土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 带状锌阳极原理及特性
带状锌阳极原理及特性
发布于:2025-08-30 14:33:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工作原理
带状锌阳极与被保护的金属(如铁、钢等)连接并处于电解质环境(如土壤、海水)中时,由于锌的电位较负,会作为阳极被优先腐蚀,从而将电子传递给被保护金属,使其成为阴极,避免或减缓腐蚀,这种保护方法简单、经济有效且免维护。
性能特点
高电化学活性:具有较高的电化学活性,能够在较低的电位下提供稳定的电流输出,有效保护被保护金属。
电流分布均匀:带状形态使其电流分布更加均匀,相比其他形状的阳极,能更全面、高效地对金属结构进行防护,提高防护效果。
机械强度高:具备较高的机械强度,能在恶劣的工作环境下保持稳定的性能,如在土壤中不易被挤压、拉伸损坏。
安装简便:可根据实际需要确定长度,制作成各种形状,如螺旋形、盘状等,安装过程简单方便,适用于各种复杂的安装环境。
柔韧性好:带状锌阳极柔韧性能好,可在狭窄区域及穿越地段使用,如穿越段套管内管段等。
应用领域
管道防腐:常用于埋地管道的防腐保护,包括钢管的外部区域、PCCP 管道等,也可用于高压电线下方管道的排流接地极,防止强电干扰。
储罐防腐:可应用于地上储罐的外底板,以及新旧储罐底部之间的间隙等部位,保护储罐底部金属不受腐蚀。
接地与干扰防护:作为防强电干扰的接地垫,能有效地将电流从地下引入地表,减小电磁场的作用和危害,防止强电线路对埋地管道的交流干扰和雷电干扰,保障电网或电气化铁路系统的安全稳定运行。
其他领域:在海洋工程、船舶、石油化工等领域也有广泛应用,可有效防止海水、淡水等环境中钢铁等金属材料的腐蚀。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢支撑支模体系工艺流程培训
来源:网络 如有侵权,请联系删除
