风管漏光检测技术要求
利用可见光线穿透风管咬口、拼接对口中可能产生的孔、隙的性质来检验风管严密程度。
检查已安装风管(主要针对前端收集管道)的严密性是否符合规范要求,以减少系统漏水对系统稳定性产生的影响。
为实现漏光检测,风管必须内外一侧有足够的光源,另一侧为黑暗无光的环境,以便在黑暗侧目测由光源透过风管的孔、洞、缝隙的漏光点。根据单位咬口、拼接、接口缝的长度检查出漏光点的长、宽、直径以及数量,最终确定风管严密性质量是否合格。
低压系统风管、中压系统风管,风管材质不限。
GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范)
a) 36V或以下的安全电源
b) 100W或以上的安全行灯,或者相当100W白炽灯亮度的其他光源。
c) 足够长度的牵引绳
d) 人字梯或活动脚手架
a) 当外界环境满足测试要求的黑暗程度或在晚间进行漏光测试时,可采用光源置于风管内侧,在外侧检查漏光量。
b) 当外界环境过亮时,可采用用光源置于风管外侧结合处,观察风管内侧的接缝处漏光情况
c) 在保温工序施工前进行。
光源置于风管内侧:
操作步骤及相关要求:
a) 将36V电源安装在适当的地方,将带保护罩的光源放入需检查的风管内部,并将拉拽绳索与光源固定牢固。
b) 点亮光源后慢慢的沿风管内部并向外部拉拽,在法兰接缝处及其他接缝处稍事停留,同时在风管外侧观察,光线射出即为明显漏风处,做好标记。
c) 对系统风管的检测,宜采用分段检测、汇总分析的方法。在严格安装质最管理的基础上,系统风管的检测以总管和干管为主。
当采用漏光法检测系统的严密性时,低压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于2处,且100m接缝平均不大于16处为合格:中压系统风管每10m接缝,漏光点不大于1处,且100m接缝平均不大于8处为合格。
d) 漏光检测中对发现的条縫形漏光,应做密封处理。
a)光源用电源必须在36V以下,例24V、12V等
b)当环境光线较强时建议在夜间进行漏光检测
a)环境光线较强产生漏检情况
项目名称 |
施工单位 |
风管总接缝长度(m) |
允许漏光点数量 |
测试光源 |
测试日期 |
序号 |
风管接缝长度(m) |
实测漏光点 |
检测区段图示及说明 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
存在问题处理情况 |
结论 |
风管严密性(漏光)检测记录表 表1-1
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
采石生产线除尘器布置的详细解析采石生产线除尘器布置的详细解析 矿山采石场除尘器在采石生产线中的布置是一个综合性的工程,旨在有效控制生产过程中产生的粉尘,保护环境和人员健康。以下是对采石生产线除尘器布置的详细解析: 一、除尘器选型 在矿山采石场,常用的除尘器有脉冲布袋除尘器、湿式除尘器等。这些除尘器的选择应基于生产线的产尘量、粉尘性质、设备布局及环保要求等因素综合考虑。脉冲布袋除尘器以其除尘效率高、维护方便、适应性强等特点,在采石场得到广泛应用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳风管系统漏点检测技术的论述,供大家学习和参考
