双螺旋输送机在多个工业领域展现出卓越的性能。但为了确保其最大化发挥效能,用户在选型时需综合考虑物料性质、输送量、安装方式以及后续维护等因素。通过精准的选型,双螺旋输送机将成为生产过程中的强有力助手,提升整体作业效率。
一、应用场景
1.化工行业:用于输送粉状、颗粒状化工原料,像纯碱、化肥。因其双螺旋结构,能让物料在输送中充分混合,确保成分均匀,提升产品质量。
2.食品加工:适用于输送面粉、淀粉等物料。全封闭设计,避免物料受污染,符合食品卫生标准。
3.建材领域:输送水泥、石膏粉等粉料,高效稳定,在搅拌站中给搅拌机精准供料。
4.环保行业:处理污泥等粘性物料,双螺旋的强大推力可克服物料粘性和摩擦力,实现顺畅输送。
二、选型要点
1.输送量:依实际生产需求定。根据物料特性、输送速度及时间算出所需输送量,选对应规格的输送机。
2.物料特性
-粒度:大颗粒物料选螺距和管径大的,防止堵塞;细粉物料可适当减小螺距与管径。
-流动性:流动性差、粘性大的,选较大螺旋直径和螺距,增加推送力。
-腐蚀性:有腐蚀性物料,接触部分选不锈钢等耐腐蚀材质。
3.输送距离与角度:水平输送距离长,考虑加大螺旋直径、提高电机功率;倾斜或垂直输送,要核算提升高度对输送能力的影响,选合适的结构和参数。
4.电机功率:综合输送量、物料特性、输送距离等选电机功率,保证有足够动力,避免过载。
5.密封要求:输送易扬尘、有毒或贵重物料,选密封好的,如加密封罩、密封圈,防止泄漏与污染。
1人已打赏
免费1人已点赞
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
组合式过电压保护器的发展历程很早以前,电力系统普遍采用的都是较少的油断路器作为断路装置,由于起步较慢,系统过电压主要是过电压雷电过电压为相,系统过电压主要是过电压为相,对于这种类型的过电压保护措施,采用碳化硅避雷器和氧化锌避雷器(接地尺寸),相对于字符来看,氧化锌具有动作平稳,伏安特性好、残留量小,性能稳定等特点,已为人们所接受。 组合式TBP过电压保护器在一定程度上解决了电气设备的绝缘保护问题,由于氧化锌电阻的充电率的限制,氧化锌电阻对绝缘水平低的电气设备(如电动机)的保护作用相对有限。为此,人们开始产生串联间隙的组合
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常感谢楼主的无私分享
