土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ ALC墙板施工四大问题!中建工地如何解决?
发布于:2025-08-29 11:40:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
源自丨   中建六局八建公司
ALC 墙板 具有轻质高强、绿色环保、防火性能优异等特点,且安装过程简便快捷、施工效率高,能缩短施工周期,降低施工成本,被广泛应用于现代钢结构住宅、酒店、写字楼等建筑的内隔墙。为强化人员对工艺工序的管控,提升施工质量水平,中建六局八建公司推出 ALC 墙板 标准化工艺 做法展播。
一
ALC墙板 施工四大问题
        原材料质量缺陷
墙板材料存在开裂、破损或孔洞缺陷,导致安装后易出现裂缝。
【问题分析】 材料进场验收流于形式,无法真正把控现场板材进场质量。
【 优秀做法 】严格材料验收与管控,执行“验收举牌”制度,重点检查墙板完整性,破损材料严禁进场。
              排版设计不合理
未提前深化排版图,导致非标板切割面位于孔洞位置或接缝处浆料填充不足,引发裂缝。
【 问题分析 】 ALC板未进行深化。
【 优秀做法 】深化排版设计与协同优化,提前绘制排版图,优化切割位置,避开孔洞区域,且板材最小宽度不小于200mm。
            接缝处理不规范
接缝处未挂设加强网(如钢丝网或玻纤网),抗裂能力不足。
【问题分析】 接缝处为节省材料费,对接缝处仅进行粘结剂抹平处理。
【 优秀做法 】规范接缝及节点处理,接缝处挂设玻纤网,用粘结剂抹平。
04
              成品保护不足
墙板运输、堆放时未采取防撞措施,导致破损。
【问题分析】为节省成本成品堆放未采用塑料膜覆盖和角部防碰撞保护措施。
【优秀做法】强化成品保护措施,墙板堆放时底部垫木方,多层堆放高度不超过2层,运输中采用防撞护角。
二
ALC墙板 施工 工艺
基层清理
将施工区域建筑垃圾、材料清理干净。
        放基准线
根据设计图纸进行墙身、门窗洞口定位弹线。
          板材固定件安装
沿墙高度方向钢卡间距不应大于1m,沿墙长度方向刚卡间距不应大于600mm,每块板的固定刚卡不得少于2个。当条板安装在卫生间时,下部设置200mm混凝土反坎。
04
          板材安装
板材下端坐浆将ALC板材立起后移至安装位置,板材上下端用木楔固定,下端留缝隙10-20mm,隔墙应从墙的一端向另一端按顺序安装。
05
          板材实测
板材安装完后用2m靠尺检查墙体平整度、垂直度,垂平不大于4mm。
06
          板材调整
用锤子敲打下端木楔调整板材,直至合格为止,最后拼缝处补灰抹平。
07
          板缝处理
板材固定之后,板缝应做抗裂处理,转角处连接,玻纤网宽度不小于200mm,一字连接玻纤网宽度不小于60mm,并用粘结剂抹平,塞缝定位木楔应在粘接剂结硬后取出,且填补同质砂浆。
三
其他管理要求及可行做法
门头板安装时,采用横板安装,搁置在隔墙上的长度大于100mm,支座面及横板端部应湿铺粘接剂,门侧两块墙板下部应用两个管卡与地面连接牢固。
对于隔墙板转角与T形连接应用两根直径6mm销钉固定,钢筋距离隔墙顶或底600-700mm,销钉锚入两块不同方向板材的总深度,不得小于1块板厚再加100mm。
与其他墙体转角交接处,若为混凝土结构墙或加气块墙,可直接施工;若为其他材质墙体应在交接位置端部设置构造柱。
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-09-01 09:20:01
  • shilaoqi
    shilaoqi 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2025-08-29 22:26:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
桥梁墩台施工:6个隐蔽的质量黑洞正在吞噬结构安全!
一、桩基施工的"偷梁换柱"——混凝土灌注桩的致命缺陷 桩底沉渣厚度超标是桩基承载力不足的首要原因 。根据《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)要求,灌注桩沉渣厚度不得超过10cm,但实际施工中普遍达到20-30cm。这些未被清理的沉渣会在荷载作用下持续压缩,导致桥梁建成后出现难以解释的沉降。 触目惊心的案例 :某跨江大桥在通车一年后出现桥墩不均匀沉降,最大差异沉降达8cm,开挖验证发现桩底沉渣厚度竟达35cm,最终不得不耗资数千万元进行加固。
