地基处理不当是支架垮塌的首要元凶!某项目在淤泥质土层上直接搭支架,浇筑时整体下沉40厘米,差点酿成重大事故。 地基承载力 必须达到150kPa以上,这个数值要用静载试验实测,绝对不能用地质报告上的理论值糊弄。遇到回填土怎么办?必须挖到老土层,再分层回填砂砾石,每层压实度不低于96%。我们吃过血亏:有工地为赶工期少压了两遍,结果雨后支架倾斜15度,不得不全部返工。
排水系统是地基的第二生命线。要在支架区域外围设置环形截水沟,沟底坡度不小于0.5%。 防渗措施 更重要:铺设防渗膜后必须做24小时闭水试验。最惨痛的教训:某工地没做防渗,结果地下水渗出导致地基软化,支架失稳砸伤三人。地基表面要浇筑15cm厚C20混凝土硬化层,这个钱绝对不能省!硬化层要设1%双向排水坡,并在四周设置排水孔,否则积水浸泡地基后患无穷。
预压试验是最后的保命符。预压荷载要达到使用荷载的1.2倍,分三级加载(60%、100%、120%),每级持荷24小时。 沉降观测点 要加密布置,每10㎡设一个测点,用精密水准仪监测。见过最离谱的操作:有工地只在四角设观测点,结果中间部位下沉5cm都没发现。预压完成后要绘制荷载-沉降曲线,曲线出现明显拐点必须立即停工整改。记住:地基处理省下的每一分钟,都可能用鲜血和泪水来偿还。
立杆垂直度是支架安全的生死线。要用经纬仪双向控制,偏差不得超过1/500。 扫地杆 必须满设,离地高度不超过30cm,这个细节能防止立杆根部移位。我们栽过大跟头:有工地漏装部分扫地杆,结果大风天气支架整体滑移。水平杆步距严禁超过1.5m,遇到洞口要加密加固,剪刀撑要连续设置到顶,这些基本要求看似简单,却是无数事故血的教训。
顶托调节是质量控制的关键点。自由端高度不得超过30cm,伸出立杆的长度不得小于15cm。 U型托座 必须双螺母固定,这个细节能防止浇筑时螺母滑脱。最惊险的一幕:某工地顶托未锁紧,混凝土浇筑时突然下沉,幸亏发现及时。分配梁要采用通长工字钢,接头必须设在立杆正上方,并用钢板加强。特别提醒:支架顶部要预留10-15cm的可调高度,这个空间是后期纠偏的最后机会。
节点连接是支架的灵魂所在。扣件螺栓拧紧力矩要达到40-65N·m,这个必须用扭矩扳手逐个检查。 碗扣节点 要敲击听音,清脆声表示锁紧,闷响说明没到位。见过最要命的失误:有工人为图省事少装了几个扣件,结果连锁坍塌造成多人伤亡。支架搭设完成后要组织四方验收,重点检查立杆垂直度、节点紧固情况和基础稳定性。记住:支架搭设就像搭积木,少一个关键部件就会全盘崩溃。
底模预拱度设置是质量控制的难点。预拱值要根据支架弹性变形计算确定,通常为跨度的1/1000-3/1000。 反拱控制 要用全站仪精准放样,每2米设一个控制点。我们有过惨痛教训:某工地凭经验设置预拱度,结果拆模后发现箱梁线形呈波浪状。模板接缝要加贴双面胶条,接缝高低差不得超过1mm,这个要用塞尺逐个检查,否则漏浆能让你修到怀疑人生。
侧模加固是保证线形的关键。对拉螺杆间距不得大于80cm,直径不小于18mm。 斜撑系统 要双向布置,与地面夹角在45°-60°之间。最惊险的一次:某工地斜撑间距过大,浇筑时侧模鼓胀险些爆模。翼缘模板要设置可调支撑,方便后期调整线形。特别提醒:所有模板拼缝必须与箱梁轴线平行或垂直,斜向拼缝会导致应力集中,这个低级错误千万别犯。
预埋件定位是后期施工的保障。通风孔、泄水孔等预埋件要用专用固定架,位置偏差不超过5mm。 支座预埋板 要焊死在钢筋骨架上,标高误差控制在±2mm以内。见过最离谱的失误:某工地预埋板位置偏差10cm,导致支座根本无法安装。模板安装完成后要全面复测,重点检查断面尺寸、预拱度和预埋件位置。记住:模板安装的精度直接决定箱梁质量,这里容不得半点马虎。
骨架定位是钢筋工程的第一步。腹板钢筋要用定型胎架绑扎,间距误差不超过±5mm。 保护层控制 要用高强度砂浆垫块,每平米不少于4个。我们栽过跟头:某工地用钢筋头当垫块,结果锈蚀后保护层全部不合格。波纹管定位要焊专用支架,曲线段每50cm设一个定位点,直线段每100cm一个,这个数据必须严格执行,否则后期穿束能让你哭出来。
钢筋连接是质量控制的重点。焊接接头要逐个检查,焊缝长度不得小于10d。 机械连接 要用扭矩扳手检查,拧紧力矩必须符合规范要求。最危险的失误:某工地直螺纹接头未拧到位,结果张拉时钢筋被拉脱。箍筋弯钩要135°,平直段长度不小于10d,这个细节能防止混凝土开裂。特别提醒:钢筋绑扎要避开预应力孔道位置,否则振捣时钢筋移位会挤扁波纹管。
防雷接地是常被忽视的关键点。接地钢筋要明确标识,采用直径不小于16mm的热镀锌圆钢。 焊接质量 要做导通测试,电阻值不大于1Ω。见过最要命的疏忽:某工地忘记做防雷接地,结果雷击导致箱梁表面混凝土爆裂。钢筋工程完成后要彻底清理焊渣和铁丝头,这些杂物会导致混凝土表面出现锈斑。记住:钢筋就像是箱梁的骨骼,任何偷工减料都是在埋下定时炸弹。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
连续梁接缝施工绝招!让接缝消失的魔术手法大公开一、模板安装:毫米级精度控制是接缝平滑的基础 模板安装是控制接缝质量的第一道关卡。某项目曾因模板安装偏差导致接缝处出现5mm错台,最后不得不凿除重做。 端模定位 必须采用全站仪精确放样,允许偏差控制在±2mm以内。我们采用"三线控制法":在接缝处设置上、中、下三条控制线,浇筑过程中随时校核。模板刚度要足够,建议采用10mm厚钢板制作,并在背面加焊槽钢肋板,防止混凝土侧压力导致变形。
