土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室有什么?全面解析配电室设备组成及安全隐患排查
发布于:2025-08-29 10:49:29 来自:电气工程/供配电技术
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:       百度文库
如有侵权,请联系删除
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
别再为10kV开闭所设置发愁,设置原则给你安排上!
来源:电气圈 如有侵权,请联系删除 10kV开闭所是电力系统中一个重要的组成部分,它主要负责对 10kV电压等级的电力进行分配和控制。10kV开闭所通常位于配电网的关键节点,通过开关设备和保护装置,实现对电力的开闭和切换,以确保配电网的安全、稳定和高效运行。10kV 开闭所一般会配备各种开关柜、断路器、互感器等设备,这些设备可以对电力进行监测、控制和保护。开关柜用于连接和断开不同的电力线路,断路器则可以在发生故障时迅速切断电流,保护设备和线路的安全。互感器则可以对电流和电压进行测量和变换,为保护装置和监控系统提供准确的信号。
