土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 知名设备房安装工程 规范做法图解!
知名设备房安装工程 规范做法图解!
发布于:2025-08-29 10:49:29 来自:电气工程/电气工程施工
来源:机电天下
[复制转发]
来源:机电天下公众号(mepbbs)如需转载请注明出处
水泵房
(消防水泵房,生活水泵不低于此标准。同时,满足自来水水厂验收要求)
7.1.1 水泵房地面应铺贴普通防滑地砖,墙面铺贴普通白色墙面砖(离地1.2m) ,其余墙、顶面刮灰刷白,进出口设置成品铝合金挡鼠板,常开洞口应设置防虫网,应设两进、两出轴流风机;
7.1.2 水泵房室内设置排水沟、沟上用水蓖子(铸铁)覆盖;水泵基座四周宜设置小型排水沟(宽 5 ㎝,深 3 ㎝)通往主排水沟;
7.1.3 根据设计图绘制水泵、管线、控制柜布置深化图;
7.1.4 消防水泵必须通过国家消防装备质量监督检测中心的检测;流量和扬程满足设计要求;
7.1.5 水泵安装应排列整齐,水泵应有减震措施;
7.1.6 水泵进水应满足自灌吸水,泵轴的高程必须低于消防水池的最低有效水位;
7.1.7 水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象,变径连接时,应采用偏心异径管件并采用管顶平接;
7.1.8 水泵进出水应采用明杆闸阀,阀门安装高度一致;
7.1.9 水泵接线标准线槽成排,高度一致;水泵控制柜应有黄色警示带,控制柜基础应高于完成面 300mm,控制柜上方严禁布置管道;
7.1.10 水泵、管道、阀门、线槽应喷字或吊牌,字体清晰准确;管道布置应横平竖直,应采用共用支架;
电梯机房
7.2.1 电梯机房地面应喷刷绿色地坪漆或铺贴普通防滑地砖,墙、顶面刮灰刷白,地面桥架应刷黄绿相间色标,进出口设置挡鼠板和挡水措施,常开洞口应设置防虫网;
7.2.2 电梯机房应设置上悬开窗,不得设置平开窗,应采用钢制甲级防火防盗门;
7.2.3 配电箱、控制箱固定牢靠,标识清晰;强弱电线应敷设于桥架或线管内,不得裸露;
7.2.4 照明(含应急照明)灯具符合设计要求,开关、插座(含空调插座、排风扇插座、普通检修插座)设置完整;
7.2.5 电梯机房应按要求设置空调、排风扇(带防雨百叶)及干粉灭火器;
7.2.6 移交物业前电梯机房制作应有上墙制度及操作守则;
7.2.7 电梯机房应备齐专用工具。
配电室
7.3.1 配电室地面应喷刷绿色地坪漆或铺贴普通防滑地砖,墙、顶面刮灰刷白,地面桥架应刷黄绿相间色标,进出口设置挡鼠板,常开洞口应设置防虫网;应采用钢制甲级防火防盗门;
7.3.2 配电室应布置在方便高压进线、低压出线并接近电源侧;方便设备的运输、装卸及搬运;接近负荷中心,如冷冻机房、水泵房等;避开有渗漏风险、地势低洼和可能积水的场所; 配电室内禁止穿越给排水管道;
7.3.3 配电室设置在地下室时,应满足对房间高度、跨度及设置电缆沟的要求;其地面宜抬高 200mm~300mm,以防止地面水流入;电缆沟应设置事故排水口并有防止倒灌的措施; 公众号机电安装工程交流平台
7.3.4 配电室所有电气设备的外露可导电部分应与接地装置可靠连接;周边接地扁铁涂刷黄绿相间色标,采用固定支架与墙体之间保持 20mm 的距离,离地300mm;
7.3.5 配电室落地柜、配电箱、控制箱安装牢靠、标识清晰;强弱电线电缆应标识清晰、有序敷设于桥架、线管或沟槽内,严禁无序缠绕、交叉,不得裸露;
7.3.6 配电室照明(含应急照明)灯具符合设计要求,开关、插座(含空调、除湿机、排风扇、普通检修插座)设置完整;
7.3.7 配电室应按要求设置足够容量 UPS、空调、除湿机、排风扇及干粉灭火器,合理布置空调外机位置;
7.3.8 配电室设置专用工具柜、鞋柜,配置专用工具(如绝缘棒、绝缘靴、高压试电笔等),有多个配电房的小区可只配置一套。
04
中控室(消防控制室)
7.4.1 地面采用抗静电地板,墙、顶面刮灰刷白,顶面宜采用硅钙板吊顶;进出口设置挡鼠板,常开洞口应设置防虫网;设置平开窗或推拉窗时,窗上应有防火挑板(遮雨板),应采用钢制甲级防火防盗门;
7.4.2 消防控制室宜设置在建筑首层的靠外墙位置、亦可设置在建筑地下一层,应设置直通室外的安全出口;严禁与消防设施无关的电气线路及管路穿过;不应靠近电磁干扰较强的场所;
7.4.3 消防控制室应按要求设置外线电话、足够容量 UPS、室内摄像头、空调、排风扇、干粉灭火器及电梯五方通话设备操作台,合理布置空调外机位置;
7.4.4 根据设计图绘制智能化监控设备、消防控制柜及工具柜等布置深化图;设备面盘前的操作距离,单列不低于 1.5m,双列不低于 2m,人员经常值班侧不低于 3m;面板后检修距离不低于 1m;
7.4.5 照明(含应急照明)灯具符合设计要求的照度值,开关、插座(含空调插座、排风扇插座、普通检修插座)设置完整;
7.4.6 消防控制室接地板至建筑接地体之间采用不小于 25mm 2 的铜芯绝缘导线连接;至各消防电子设备专用接地线采用不小于 4mm 2 的铜芯绝缘导线连接。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气工程八项常见质量通病防治做法
来源:机电天下公众号(mepbbs)如需转载请注明出处 1.防雷接地焊接质量差     通病图片 防治做法:
