土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 了解水处理常见水池
了解水处理常见水池
发布于:2025-08-29 10:31:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在污水处理过程中,常见的功能性水池根据工艺不同会有所差异,以下是几种典型的处理单元及其作用。
预处理
格栅井: 格栅井是废水处理个常俐的构筑物之一,其主要部分为格栅除污机。格栅的主要作用是保护水泵和防止管道堵塞,格栅通道截污的同时也削减了一定的污染物负荷。
按照格栅的清渣方式,格栅分为人工格栅和机械格栅两种。人工格栅一般应用在废水量较小、清污工作员不大的场合,大小型 污水处理厂 一般使用机械格栅。
沉砂池 : 沉沙池通常布置在渠首,也可布置在渠系内输水渠道附近,视地形条件而定,主要用以沉淀粗颗粒泥沙。
种类繁多,如曝气沉沙池、平流沉沙池和旋流沉沙池,它们各有各的处理策略,但核心目标都是一致的:初步过滤掉那些容易分离的杂质。
调节池: 在污水处理厂中,调节池是为了使管渠和构筑物正常工作,不受废水高峰流量或浓度变化的影响,而在废水处理设施之前设置的水池。
一级处理(物理处理)
初沉池 : 又称初次沉淀池, 其 位置尤为关键 , 它位于生物处理构筑物的前端,专门负责降低污水中悬浮固体物的浓度,为后续的生物处理过程扫清障碍。
二级处理(生物处理)
生物池: 是污水处理厂的核心部分,包括厌氧池、兼氧池和好氧池等,通过微生物的代谢作用去除污水中的有机物。
厌氧池: 顾名思义,厌氧就是不喜欢氧气,微生物的工作环境不能有氧气,即溶解氧 DO 为 0 。利用厌氧菌的作用,去除废水中的有机物,通常需要时间较长。需要调节 pH ,不易操作控制,去除大部分 COD 。
好氧池: 作用是让活性污泥进行有氧呼吸,进一步把有机物分解成无机物,从而去除污染物。通常将有机物中的碳元素氧化化合物氧化为 CO2 和 H2O ;
将氮元素氧化为亚硝酸盐氮及硝酸盐氮;磷元素氧化为磷酸根 ......
兼氧池: 是兼具 厌氧微生物 和好氧微生物的污水净化池 。 充分发挥兼氧微生物消除污水中有机物的作用。水塘中上层为好氧动植物生长的环境,下层为厌氧生物生存,分别作用,其共同作用对污水净化。
二级沉淀池: 是活性污泥系统的重要组成部分,通常被简称为二沉池。在生物处理过程中,二沉池主要用于泥水分离,使混合液澄清、污泥浓缩并将分离的污泥回流到生物处理段。其目的是使污泥与水有效分离,获得尽可能高的水质。
二沉池的效果好坏,直接影响出水的水质和回流污泥的浓度。如果沉淀和浓缩效果不好,出水中就会增加活性污泥悬浮物,从而增加出水的 BOD 质量浓度;同时,回流污泥浓度也会降低,从而降低曝气池中混合液浓度,影响净化效果。
三级处理(深度处理)
混凝沉淀池 : 是污水处理系统中的重要组成部分,其作用主要是对污水进行初级处理,实现悬浮物的去除。混凝沉淀池通过物理过程对污水进行处理,将污水中的杂质和有机物进行沉淀、过滤和吸附,从而达到净化水质的目的。
过滤池: 过滤池的作用在于进一步去除水中的悬浮物,包括沉淀池未能完全去除的小颗粒物质。通过过滤材料的物理拦截作用,确保出水更加清澈透明。 常见类型:砂滤池、活性炭滤池、纤维转盘滤池等,进一步去除 SS 和胶体。
消毒池: 一般也叫清水池,经二次沉淀后的水会流入清水池,对于医院等产生病菌较多的污水经处理后还需进行消毒处理,通过向清毒池加入氯化消毒剂来杀灭有害细菌。
污泥处理单元
污泥浓缩池 : 污泥浓缩池是污水处理系统中的重要组成部分,用于将污泥中的水分去除,使其浓缩成高固含量的污泥的设备。其基本原理是通过物理或化学方法,利用重力沉降、压力过滤、离心分离等作用,将污泥中的水分分离出来,从而达到浓缩污泥的目的。
常见 设备:带式压滤机、板框压滤机、离心脱水机等。
污泥消化池: 主要 用来处理从污水里沉淀下来的污泥,产出沼气和无污染的泥饼。污泥经厌氧消化可以使有机物消化分解,污泥不再腐败;同时通过中温消化,大部分病原菌、蛔虫卵被杀灭并作为有机物被分解。由此,污泥达到稳定、无害,所产生的生物能 ——沼气还可加以利用。
污泥脱水间: 是污水处理厂或工业废水处理设施中的重要组成部分,主要用于将污泥(含水率较高的半固态物质)通过物理或化学方法脱水减量,便于后续运输、处置或资源化利用。
关键区别
① 初沉池 vs  二沉池
初沉池处理原生污水,二沉池处理生物处理后的混合液。
② 好氧池 vs  厌氧池
好氧池需曝气(降解有机物),厌氧池无氧(用于脱氮或产甲烷)。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-08-30 05:59:30
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
食品行业污水和废水的区别
食品行业污水和废水的区别   在食品行业生产过程中,水作为重要的清洗、加工和冷却介质,不可避免地会产生大量受污染的水。这些水根据来源和性质,被分为“污水”和“废水”两类。虽然两者都含有污染物,但在定义、成分、处理方式和排放标准上存在显著差异。 定义与来源:从生活到工业的分野 污水:特指生活污水,主要来自居民日常生活,如厕所排水(含粪便、尿液、卫生纸)、厨房废水(含油脂、食物残渣)、浴室排水(含洗涤剂、肥皂、头发)等。在食品行业中,污水可能包括员工生活区产生的废水,但核心来源仍是生活活动。
