高压旋喷桩作为高压喷射注浆法的核心工艺,通过高压射流切割土体并与水泥浆混合凝固,形成具有一定强度的柱状固结体,广泛应用于地基加固、防渗帷幕等工程领域。本文系统梳理高压旋喷桩的施工原理、工艺流程、关键技术及质量控制措施,为工程实践提供全面技术指导。?
一、高压旋喷桩的基本原理与分类?
1. 施工原理?
高压旋喷桩通过工程钻机形成导孔后,将带有特殊喷嘴的注浆管插入设计深度,以 20~40MPa 的高压将水泥浆(或水)从喷嘴射出,高速射流冲击切削土体。土体在动压作用下发生强度破坏,土颗粒剥落并与水泥浆混合,部分细颗粒随浆液溢出地面,其余颗粒在冲击力、离心力和重力作用下重新排列。随着注浆管边旋转边提升,混合浆液逐渐凝固,最终形成圆柱状固结体,实现地基加固或防渗目的。?
2. 分类及特点?
根据注浆管类型不同,高压旋喷桩分为以下三种工艺:?
单管法: 仅通过一根注浆管喷射水泥浆,压力 20~30MPa,形成直径 0.3~0.8m 的固结体。设备简单、成本低,适用于粘性土、粉土等较软地层。?
双管法: 同步喷射水泥浆(20~30MPa)和压缩空气(0.7~0.8MPa),气浆共同作用扩大切削范围,固结体直径 0.5~1.2m。适用于中密砂层、粘性土地层。?
三管法: 分别通过三根管道喷射高压水(30~40MPa)、压缩空气(0.7~0.8MPa)和水泥浆(0.3~0.5MPa),水射流先行切割土体,气浆混合物随后填充搅拌,形成直径 1.0~2.0m 的大直径固结体。适用于卵石层、砾石层等坚硬地层。?
二、施工工艺流程?
1. 桩位放样?
施工前需完成测量控制网布设,具体步骤如下:?
采用全站仪测定旋喷桩施工控制点(至少 3 个),埋置混凝土标石并标注,经复核确认导线点、水准点精度符合要求(平面偏差≤10mm,高程偏差≤5mm)。?
依据设计图纸,用钢尺和测线实地放样桩位,采用竹签(长 30cm)钉入地下作为标记,一桩一签,桩位编号清晰可辨。?
桩位偏差需严格控制在≤50mm,放样完成后由监理工程师复核,确认无误后方可进行后续施工。?
2. 钻机就位?
钻机安装调试直接影响成桩垂直度,操作要点如下:?
钻机就位后,调整机架水平(通过水平仪检查,偏差≤2mm/m),对位时使钻杆中心与桩位竹签重合,偏差≤10mm。?
采用垂直度检测仪校正钻杆,确保垂直度误差≤0.3%(即每 10m 钻杆倾斜≤3cm),必要时在机架四角设置揽风绳辅助固定。?
调试空压机、泥浆泵等配套设备,检查压力仪表精度(误差≤1%),确保设备运转正常;校验钻杆长度,在钻塔旁用红油漆标注深度刻度(每 50cm 一道),保证孔 底标高偏差≤50mm。?
3. 引孔钻进?
引孔是为注浆管提供通道,需控制钻进深度和孔壁稳定性:?
钻孔前在地面进行试喷(单管法试喷压力 10MPa,持续 30s),检查喷嘴通畅性。?
采用地质钻机钻进,根据地层选择钻头(粘性土用合金钻头,砂层用螺旋钻头),钻进过程中详细记录钻杆节数、地层变化(如遇砂层、卵石层需标注深度),确保钻孔深度符合设计要求(偏差≤50mm)。?
孔口设置护筒(直径≥150mm,长度 1.0~1.5m),防止地表土坍塌;泥浆护壁时控制泥浆比重(1.1~1.2),避免孔壁缩径。?
4. 拔出岩芯管、插入注浆管?
引孔完成后需及时更换注浆管,操作如下:?
拔出岩芯管时缓慢提升,避免扰动孔壁;换上喷射注浆管,边插管边射水(水压≤1MPa),防止泥砂堵塞喷嘴。?
注浆管插入预定深度后,检查喷嘴位置(确保与设计深度一致),用塑料布包裹高压水喷嘴,防止泥土进入管内。?
对砂卵石地层,可在插管过程中注入少量水泥浆(水灰比 1.5),增强孔壁稳定性。?
5. 旋喷提升?
旋喷提升是成桩的核心环节,需严格控制参数同步性:?
注浆管到位后,接通泥浆泵,先将压力升至设计值(单管法 20~30MPa,双管法浆压 20~30MPa、气压 0.7MPa),稳压 30s 后开始旋转提升,旋转速度 10~20r/min,提升速度 10~25cm/min(粘性土取小值,砂层取大值)。?
为保证桩底质量,喷嘴在设计深度处原地旋转 10s,待孔口冒浆(比重 1.2~1.3)正常后再提升;桩底部 1.0m 范围内放缓提升速度(5~10cm/min),增加喷浆量(比正常量提高 20%)。?
旋喷过程中若遇硬土层,可降低提升速度至 5cm/min,同时提高喷射压力(增加 5%~10%);钻杆旋转和提升需连续进行,中断时间≤30min(否则需复喷搭接 1.0m 以上)。?
6. 钻机移位?
旋喷至设计桩顶标高(需超喷 0.3~1.0m)时停止作业,按以下步骤操作:?
先关闭泥浆泵,再停止旋转和提升,将注浆管缓慢拔出孔口,避免浆液回吸。?
清洗注浆泵、输送管道(用清水高压冲洗 3~5min),防止浆液凝固堵塞。?
移动钻机至下一桩位,重复上述流程,相邻桩施工间隔≥24h(避免窜浆),间距≤1.5m 时采用跳打施工。?
7. 旋喷桩施工技术检查表?
每根桩施工完成后,需填写技术检查表,内容包括:?
桩号、施工日期、天气情况;?
孔口标高、桩底标高、实际桩长;?
旋喷参数(压力、旋转速度、提升速度、注浆量);?
地层描述、冒浆情况(比重、颜色);?
设备运行状况、异常情况及处理措施。?
三、常见施工质量问题及防治措施?
1. 固结体强度不均匀、缩颈?
(1)产生原因?
喷射方法与机具未按地质条件选择(如砂层用单管法);?
喷浆设备故障导致施工中断;?
拔管、旋转速度与注浆量不匹配;?
浆液与土体搅拌不均匀;?
穿过硬粘性土时挤压导致颈缩。?
(2)防治措施?
根据地层选择工艺(如卵石层用三管法),并试验确定最优参数;?
喷浆前进行压浆压气试验,配浆时用 80 目筛过滤,保证连续施工;?
按 “先稀后浓” 原则调整浆液比重(1.2~1.5),根据桩径要求控制注浆量(单管法 20~30L/min);?
对易缩颈部位(如硬土层)采用定位旋转喷射(不提升)或复喷(搭接长度≥50cm);?
确保喷嘴加工精度(直径误差≤1mm),定期检查磨损情况(磨损超 20% 立即更换)。?
2. 压力异常(上不去或骤升)?
(1)压力上不去?
原因: 安全阀泄漏、泵阀损坏、油管破裂、调压过低。?
处理: 停机检查密封件,更换损坏部件;以清水进行调压试验,确保压力达到设计值(误差≤5%)。?
(2)压力骤然上升?
原因: 喷嘴堵塞、管路内浆液沉淀、泵体堵塞。?
处理: 卸压后提升钻杆,用铜丝疏通喷嘴;松开接头清理管路,必要时更换注浆管。?
3. 钻孔沉管困难、偏斜及冒浆?
(1)沉管困难与偏斜?
原因: 遇地下埋设物、场地不平、钻杆倾斜超标。?
处理: 桩位放样前钎探排查,清除障碍物或移位;平整场地(坡度≤1%),严格控制钻杆垂直度(≤0.3%)。?
(2)冒浆异常?
少量冒浆(<10%): 属正常现象,无需处理;?
不冒浆: 因地层空隙大,需增大注浆量(提高 20%~30%),或在浆液中掺速凝剂(掺量 3%~5%);?
冒浆量过大(>20%): 因注浆量超过需求,需提高喷射压力(增加 10%)、缩小喷嘴直径(减少 2mm)、加快提升速度(提高 5cm/min)。?
4. 固结体顶部下凹?
(1)产生原因?
浆液析水收缩,尤其在顶部无约束情况下更明显。?
(2)防治措施?
旋喷桩顶标高超设计 0.3~1.0m,凝固后凿除多余部分;?
施工完毕后在顶部 0.5~1.0m 范围复喷一次(压力降低 30%);?
凹穴深度>20cm 时,用 C15 混凝土回填压实。?
四、质量检验与安全控制?
1. 质量检验?
施工中检验: 每根桩检查旋喷参数(压力、速度、注浆量)、冒浆情况,按 20% 比例抽查桩位偏差、垂直度。?
成桩后检验:?
强度检验: 成桩 28d 后,采用钻芯取样法(每 50 根桩取 1 组,每组 3 个试样),测定无侧限抗压强度(≥设计值,如≥2MPa);?
完整性检验: 采用低应变法检测桩身完整性,抽检数量 10%;?
防渗性能: 对防渗帷幕桩,成桩 28d 后进行注水试验,渗透系数应≤1×10??cm/s。?
2. 安全控制?
高压设备防护: 注浆管、高压管路定期检查耐压性能(试验压力为工作压力的 1.5 倍),接头处设防护罩,操作人员佩戴防护眼镜;?
用电安全: 设备接地电阻≤4Ω,电缆线架空敷设(高度≥2.5m),避免碾压破损;?
环保措施: 设置沉淀池(三级,总容积≥50m3)处理废浆,废水经沉淀后回用,干渣运至指定地点处置。?
高压旋喷桩施工需根据地层特性动态调整参数,通过严格的过程控制确保固结体质量均匀、强度达标。工程实践中应重视试桩环节(每场地试桩 3~5 根),优化工艺参数后再大面积施工,同时加强质量检验与安全管理,为地基处理工程提供可靠保障。
6人已打赏
免费3人已点赞
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
深基坑监测与动态设计技术在城市中心深基坑中的应用1?工程概况 浙江省全民健身中心工程和下城区潮鸣艮山单元 XC0202–R21–01 地块拆迁安置房位于杭州市下城区体育场路与东健康路交叉口,两个工程的地下室完整连接在一起,共用一个基坑支护体系,基坑开挖深度达15.35~20.55?m。 1.1?土质水文情况 基坑开挖范围内土质以粉土、粉质粘土为主,渗透性较好。地下水分为孔隙潜水和承压水,潜水主要赋存于场填土层和层粘质粉土、层粉砂性土
