控制燃料型NOx产生的措施有哪些?
燃料型NOx的产生是由于燃料中的氮在燃烧过程中氮离子析出与含氧物质反应而形成NO。燃料中的氮并非全部转化成NOx,依据燃料和燃烧方式的不同而存在一个转化率,一般为15%~30%。因此,控制燃料型NOx产生的措施有:
(1)减小过量空气系数。
(2)控制燃料与空气的前期混合。
(3)提高入炉的局部燃烧浓度。
(4)利用中间生成物反应降低NOx。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
烟气脱硫——打死不用SDA?烟气脱硫——打死不用SDA? 一直想写一下CFD仿真技术在SDA设备优化方面的应用及能解决的问题。正巧上个月,咱看到齐老师的发的一个公众号文章:SDA旋转喷雾半干法脱硫的两个坑。总结下来就是:一、烧结机启动阶段(2h内),烟温上不来,喷浆导致烟气湿度大,容易导致糊布袋除尘,所以不能喷浆液。可通过内燃或外置燃烧器提升启动阶段烟温进行改造;二、SDA管道堵塞,塔壁粘结。 我看完之后,瑟瑟发抖,发现自己对
只看楼主 我来说两句 抢板凳减少燃料型氮氧化物的措施,供大家学习和参考
