土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 定(变)风量阀及文丘里阀
定(变)风量阀及文丘里阀
发布于:2025-08-28 13:41:28 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:暖通南社
[复制转发]
定风量控制的应用:
机械式定风量阀:
阀门选型风速建议值:3-8 m/s;
阀门最小工作静压设计值:50Pa–75Pa。
1. 风系统自力式平衡解决方案:
优点:
压力无关;
方便现场风系统平衡、调试,无需人工调试;
每个出风量控制精确,10%误差之内;
内部全金属结构,满足卫生及防火要求,寿命长。
解决问题:
方便地解决了实际工程中系统调试难或不调试而导致风量分配不平衡,达不到设计要求,造成局部空调效果差,投诉率高的等问题。
2. 酒店空调系统新风量独立平衡及控制方案:
优点:
压力无关;
新风自动平衡,保证每个客房新风量达设计要求,空气品质好;
内部全金属结构,满足卫生及防火要求,寿命长;
可配置消音器,降低气流噪音值,保持私密性和舒适度;
每个客房根据客人出入联动关闭/开启末端,节能且不影响其它房间。
解决问题:
极其方便地解决了实际工程中新风系统客房风量分配不均匀,远端局 部客房基本没有新风,造成局部空气品质差,客人感到胸闷、头晕、投诉率高的等问题。
3. 冷梁一次风系统平衡解决方案:
优点:
压力无关;
一次风自动平衡,保证每个冷梁的一次风量达设计要求,从而保证冷梁的诱导比以及换热能力;
保证整个人员区新风也按需分配,保证空气品质;
现场局部风量再设定和平衡简易;
解决问题:
极其方便地解决了实际工程中冷梁一次风的风量分配不均匀,而造成的局部冷量不足或者噪音过大的等问题。
4. 医院手术室(洁净室)压力控制方案:
优点:
压力无关;
每个手术室新风自动平衡,保证手术室新风量达到设计要求,从而保证每个手术室的正压控制效果,以免外界污染手术室/洁净室环境;
末端过滤器阻力随着运行时间在变化,定风量阀自动弥补阻力变化而不影响出风量;
解决问题:
极其方便地解决了实际工程中手术室/洁净室压差控制过程难及调试难的问题!
5. 药厂等洁净室的风量及压力控制方案
优点:
压力无关;
自动平衡风量,保证每个房间送风量达设计要求,且保证压差控制效果;
解决问题:
极其方便地解决了实际工程中风量平衡、压差控制难等问题。
6. 实验室的风量及压力控制方案
优点:
压力无关;
自动平衡风量,保证每个设备的排风量达设计要求;
完全防腐。
解决问题:
极其方便地解决了实际工程中风量平衡、工艺防腐、系统控制复杂等问题。
变风量阀:
变风量系统由单风道定风量空调系统演变而来。变风量系统是全空气系统的一种,空调区域内末端装置的一次风量可变以适应区域冷热负荷的变化,空调系统的总风量可变以适应系统总冷热负荷的变化。
变风量(VAV)空调系统优势在于减小装机容量。
变风量(VAV)空调系统的组成:
变风量末端装置是变风量系统的关键设备,通过它来调节送风量,补偿室内负荷,来调节房间温度。
一个变风量系统的运行好坏,很大程度上取决选用末端装置性能好坏。
末端装置组成:送风短管,消声腔,风量调节器(包括压差传送器,控制器和执行器),控制阀等。
房间温度控制:
房间温度控制:
系统压力控制:定静压,变静压和总风量。
风机动力型变风量末端:
串联式
并联式
风机运行
连续运行,采暖和制冷时均运行
间歇运行,采暖、低冷负荷和夜间运行
出口送风量
不变
在中、高冷负荷时变风量;在低冷负荷、采暖时不变
出口送风温度
供冷时送风温度变化;
辅助加热时阶跃温升
大风量供冷时送风温度不变,小风量供冷供热时送风温度变化;
辅助加热时阶跃温升。
末端风机尺寸
按制冷负荷设计(一般为一次风量设计值的100%~130%),风机需克服风管和风口的阻力损失,风机尺寸较大,静压较高
按采暖负荷设计(风机风量是制冷负荷风量的40%-60%),风机需克服风管和风口的阻力损失,风量较小,风机尺寸较小,静压较低。
入口静压及噪声
风机连续运转,噪声连续发生;
入口静压低,一次风只克服风阀的阻力损失。
中、高冷负荷时风机不运转,采暖时风机间歇运转,噪声间歇发生;
较高的入口静压,一次风需克服风阀和风口的阻力损失。
能耗
风机连续运转,耗能大,但AHU风机能耗小
风机间歇运行,风机风量按采暖负荷确定,能耗较小。
系统管道水力平衡
系统管道水力平衡容易
气流组织和换气次数理想
系统管道水力平衡困难
气流组织和换气次数变化
变风量控制阀:
变风量空调系统安装常见问题:
管道与变风量末端的连接技术要求:入口最小距离,关于变径,如何使用软管,使用分配箱及侧接方式。
产品订货时容易忽视的几个问题:电气参数(电压,赫兹数),风量参数事先设定,配件是否齐全,水盘管接头口径。
与楼控公司的施工配合:应提出清晰简明的系统控制方案,正确选择VAV控制器以及温控器,理顺关系。
系统的调试以及验收:系统调试和单机调试,室内气流组织,与楼控联调。
气流方向:
文丘里阀:
文丘里阀是一种具有能做到对风量具有精准控制的变量风阀,不受管道内静压变化影响,精确维持设定风量的自调试机械结构,结合机械的压力无关调节器与高速的气流控制,将气流控制扩展至最高水平。
实验室文丘里阀具有压力无关特性和快速响应能力,通过阀体的气流能够始终保持恒定,并且当通风柜使用人移动风柜拉门时,能够保证面风速在小于一秒的响应时间内恢复设定值,避免出现溢流和滚流现象。
通风柜组成:
通风柜滚动现象:
定风量控制系统:
双稳态控制系统:
变风量系统:
通风柜面风速标准:
美国职业安全与健康管理委员会:0.3-0.5m/s;
美国国家标准:0.5-0.6m/s;
加拿大国家标准:0.5m/s;
澳大利亚标准:0.5m/s;
英国标准:0.5m/s;
瑞典标准:0.5m/s;
日本标准:0.4m/s;
德国工业标准:0.3m/s;
中国国家标准:0.5 m/s(100fpm)。
调节通风量:根据调节门移动,快速改变风量,响应时间 <1 秒;
要求响应时间的原因:调节门移动的破坏性影响;低面风速的危害;高面风速,通风柜滚流现象。
调节门检测:
正确的空气交换率:
“ ...4-12次房间空气交换/小时一般是合适的..”- OSHA
“...最低交换率必须在每小时与室外全新风的交换为6到10次范围内。”  - ASHRAE (应用)
通风柜排风量不断变化,实验室送、排风量需要相应调整,保证房间正确的压力。
实验室的使用是阶段性的,可调整的实验室送、排风量为用户节省大量的能源开支。
实验室有人员作业时,房间换气次数为10次,当该实验室无人员作业时,房间换气次数可调整为4次,甚至更低。
不平衡的系统响应会导致:通风橱集尘能力损失;气流流出实验室;建筑内压力不稳定。
风量补偿控制:
补偿= 总排风量的10%。
压力检测控制:
排风量= 送风量+ 补偿量
保持定风量补偿;送风量跟踪排风量;即使门开也可以保持负向气流。
压差检测:门开时不能控制;任何的压力变化导致所有的控制器调节;反应缓慢且不够稳定。
温度/通风控制:
气流精度:
调节门检测:
变风量文丘里阀:
丘里阀与蝶阀的比较:
文丘里阀与系统的配合:
丘里阀具备快速响应速度:
常开阀操作:
变风量的实验室解决方案:
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2021年12月10日。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
动车空调机组、送风(回风)单元及空调电气柜
城轨车辆空调机组内的主要部件有压缩机、冷凝器、冷凝风机、蒸发器、通风机、高/低压压力开关、节流装置、干燥过滤器、气液分离器、电加热、新风过滤器、回风过滤器等。
