土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统多级压缩与复叠式工作原理
制冷系统多级压缩与复叠式工作原理
发布于:2025-08-28 13:41:28 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷百科
[复制转发]
一、复叠式制冷系统
复叠式制冷是一种采用两种或多种制冷剂,并由两个或多个单级(或双级)压缩制冷循环系统组合而成的制冷技术。它主要应用于需要达到-120℃至-60℃低温环境的设施,如超低温冷库、快速冻结工艺设备,以及需要超低温条件的生物和化学工业领域、低温箱等。
复叠式制冷装置的系统结构通常分为高温级和低温级两部分。高温级使用中温制冷剂,而低温级则使用低温制冷剂。高温级制冷剂的蒸发过程促使低温级制冷剂冷凝,两部分通过一个冷凝蒸发器连接成一个整体。冷凝蒸发器在系统中既充当高温级的蒸发器,也作为低温级的冷凝器。
低温级工作流程 :
低温制冷剂气体从蒸发器出来后,经过低温级回热器,再被低温级压缩机压缩后进入油分离器。在油分离器中,大部分润滑油被分离并返回压缩机,含油量极少的制冷剂气体则进入预冷器进行预冷,随后进入冷凝蒸发器。在冷凝蒸发器中,低温制冷剂放出的热量被高温制冷剂吸收,高温制冷剂蒸发的同时,低温制冷剂冷凝。冷凝后的低温制冷剂经过干燥过滤器和低温级回热器,再通过节流阀进入蒸发器,完成一个制冷循环。
高温级工作流程 :
在冷凝蒸发器中吸热蒸发的高温制冷剂气体,被高温级压缩机吸入并压缩后,进入风冷冷凝器进行冷凝,将热量释放给冷却介质。冷凝后的高温制冷剂液体进入储液器,然后经过干燥过滤器和节流阀进入冷凝蒸发器,完成一个制冷循环。
复叠式制冷装置与普通单级压缩制冷装置相比,有两个特殊组件:冷凝蒸发器和膨胀容器。
冷凝蒸发器 :通常采用套管式换热器或板式换热器。在套管式换热器中,高温制冷剂在管内蒸发,低温制冷剂在管间冷凝;在板式换热器中,高温级制冷剂入口通常装有液体分配器,以确保液体制冷剂均匀流入各通道。
膨胀容器 :当复叠式制冷装置停止运行后,系统各部分温度上升,低温制冷剂汽化导致压力升高。为防止压力超过系统部件的极限承压能力,低温部分安装有膨胀容器。当压力达到一定值时,压力控制阀自动开启,使部分制冷剂进入膨胀容器,从而限制系统内压力不会过高。
二、多级压缩制冷系统
制冷循环根据节流次数可分为单级压缩循环和多级压缩循环。
多级压缩技术根据所需压力将压缩机的气缸分为多个级别,逐级提高压力,并在每级压缩后设立级间冷却器,以冷却高温气体,降低每一级的排气温度。
使用单级压缩机将气体压缩到高压时,压缩比会增大,导致压缩后气体温度显著升高。当压力比超过一定数值时,气体压缩后的终结温度可能超过压缩机润滑油的闪点(200℃~240℃),使润滑油碳化,造成润滑困难。此外,压力比越大,残留在余隙容积内的气体压力越大,膨胀后占据的气缸空间也越大,严重影响气缸工作效率。
单级制冷压缩机所能达到的最低蒸发温度有限,要获得更低的温度,需采用多级压缩。多级压缩能从根本上改善制冷循环的性能指标。实验表明,当氨制冷系统压缩比≥8或氟利昂制冷系统压缩比≥10时,采用双级压缩比单级压缩更为经济合理。
多级压缩制冷循环过程 : 低压低温制冷剂蒸气在蒸发器中产生后,被低压压缩机吸入并压缩成中间压力的过热蒸气,然后进入同一压力的中间冷却器,在中间冷却器内被冷却成干饱和蒸气。中压干饱和蒸气再被高压压缩机吸入并压缩到冷凝压力的过热蒸气,随后进入冷凝器被冷凝成制冷剂液体。
液体分成两路:一路经膨胀阀F节流降压后进入中间冷却器;大部分液体则从另一路进入中间冷却器的盘管内过冷。由于存在传热温差,液体在盘管内不可能被冷却到中间温度,而是比中间温度高△t=3-5℃。过冷后的液体再经过主膨胀阀节流降压成低温低压的过冷液,最后进入蒸发器吸热蒸发,产生制冷效果。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统蒸发器三种供液方式原理与说明
在冷库制冷系统中,蒸发器作为核心换热设备,其供液方式直接影响系统效率与稳定性。目前主流的供液方式包括直接供液、重力供液和液泵供液三种形式。本文从技术原理、系统特性及适用场景等方面对三种方式进行综合分析,供参考。
