土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷压缩机润滑油应该如何选?
制冷压缩机润滑油应该如何选?
发布于:2025-08-28 13:40:28 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷空调换热器
作者:HETA
[复制转发]
    本文我们将 从润滑油的作用机理入手 , 系统阐述其在制冷系统中的润滑方式和选用原则。
一、前言
随着制冷空调技术的飞速发展 , 压缩机的效率、可靠性要求越来越高 , 润滑问题日益受到重视。据统计 , 压缩机故障有 50% 以上源于润滑不良或油品劣化 [1] 。因此 , 正确选用和管理润滑油 , 是保障制冷系统安全经济运行的关键。
长期以来 , 矿物油一直是制冷系统的主流润滑油 , 但其在低温环境下易凝固 , 且与 HFC 制冷剂的相容性差 , 已不能完全满足现代压缩机的要求 [2] 。近年来 , 合成润滑油如聚醚油 (POE) 、聚酯油 (POE) 等 , 因其优异的综合性能而得到广泛应用 [3] 。但合成油在吸湿、腐蚀、氧化安定性等方面还需进一步改进。
国内外学者围绕润滑油展开了大量研究。 Matlock 等 [4] 较早研究了 PAG 在 HFC 系统中的溶解性和化学稳定性 , 发现 PAG 吸湿后的酸值和残炭明显升高。 Sundaresan 等 [5] 系统评价了 PAG 、 POE 、 PVE 等油品在 R134a 系统中的润滑和密封性能 , 提出了油品筛选的关键指标。李凤斌等 [6] 优化了 POE 油的合成工艺 , 大幅提高了其高温氧化安定性。吴宗成等 [7] 研制出具有部分氢化和酯基封端的 POE 油 , 改善了其在氨系统中的溶解性和化学稳定性。
二、润滑油在制冷压缩机中的作用
润滑油与制冷剂一起在系统内循环 , 承担着润滑、密封、冷却、清洗等多重功能 , 是保证压缩机安全可靠运行的关键 [8] 。
1、润滑作用
润滑是润滑油的最基本功能。压缩机内部零件在高速运动中 , 相互接触和摩擦会产生大量的热量 , 加速零件的磨损 [9] 。润滑油可在运动零件表面形成油膜 , 避免金属直接接触 , 从而降低摩擦因数 , 减小磨损。同时 , 油膜可吸收和缓冲振动冲击载荷 , 延长零件寿命 [10] 。
润滑作用的发挥取决于油膜的承载能力和保持性能。前者主要与油品的黏度有关 , 黏度越大 , 承载能力越强 ; 后者则与油品的抗剪切性和氧化安定性有关 , 抗剪切性越好 , 不易产生永久黏度损失 , 氧化安定性越高 , 不易产生油泥 , 均有利于保持润滑性能 [11] 。
2、密封作用
压缩机的泄漏是导致制冷量下降和能耗上升的主要原因之一。润滑油除了润滑作用外 , 还可利用其黏度效应 , 在零件间隙处形成液体密封膜 , 阻止制冷剂泄漏 [12] 。
以活塞式压缩机为例 , 活塞与缸壁间须保持一定间隙 , 以减小摩擦。但间隙过大又会引起泄漏。润滑油可在间隙处形成环状油膜 , 随活塞往复运动 , 借助黏滞阻力封堵泄漏通道 , 从而大幅降低泄漏率 [13] 。
密封性能的强弱与油膜强度密切相关。油膜强度一方面取决于油品的黏度 , 黏度越大 , 密封性越好 ; 另一方面还与油品的表面张力有关 , 表面张力越大 , 油膜越不易破裂 [14] 。此外 , 油品的粘温特性、压缩性等 , 也会影响其在高温高压下的密封效果。
3、冷却作用
压缩机工作时 , 电机和运动副会产生大量热量 , 润滑油除了减 friction 降温外 , 还可借助其导热、比热容的物性优势 , 吸收和带走热量 , 起到冷却作用 [15] 。
润滑油的冷却除了靠油膜热传导外 , 还可通过强制循环实现。以螺杆压缩机为例 , 可利用供油泵将冷却后的油液持续喷射到转子腔内 , 带走压缩热 , 再经冷却器冷却后回到油箱 , 从而实现热量的有效传递 [16] 。
冷却性能的优劣取决于油品的导热系数、比热容和运动黏度等。导热系数越高 , 比热容越大 , 运动黏度越低 , 散热效果越好 [17] 。同时还应考虑油品在高温下的氧化安定性 , 不易产生结焦 , 以免堵塞油道 , 影响散热。
4、清洗作用
压缩机在运行中 , 会产生碳氢化合物、金属磨屑等污染物 , 污染冷冻油 , 堵塞毛细管和油道 , 影响传热和润滑效果。润滑油具有一定的溶解分散作用 , 可溶解和悬浮污染物颗粒 , 延缓其聚集 , 并带至过滤器过滤净化 , 从而起到清洗作用 [18] 。
清洗性能的好坏与油品的溶解度、分散性等有关。芳烃含量高的矿物油 , 溶解度好 , 但热稳定性略差 ; 低芳烃矿物油和合成油 , 热稳定性好 , 但溶解度相对较低 [19] 。因此 , 需在两者间权衡选择。
此外 , 油品的极性也影响其清洗效果。极性大的油品 , 易吸附杂质 , 但也容易乳化 ; 极性小的油品 , 分散性好 , 但吸附能力相对较弱 [20] 。总的来说 , 应选择溶解度适中、热稳定性好的油品 , 并辅之以良好的过滤手段。
三、制冷压缩机的润滑方式
不同类型的制冷压缩机 , 其润滑方式存在较大差异。总的来说 , 可分为飞溅式、压力式和强制式三种 [21] 。
1、飞溅式润滑
飞溅式润滑主要应用于小型全封闭活塞式压缩机 , 如家用冰箱、空调器的压缩机。其特点是依靠曲轴高速旋转时产生的离心力 , 将油盘中的油液甩溅到曲轴、连杆、轴承等运动部件表面 , 形成油雾和油膜 , 实现润滑 [22] 。
飞溅式润滑无需专门的供油装置 , 结构简单 , 成本低 , 但润滑均匀性较差 , 易出现局部油量不足或过量。且飞溅效果依赖于转速 , 在低速工况下 , 润滑状况恶化 [23] 。因此 , 该方式只适用于转速较高、载荷较轻的小型压缩机。
针对飞溅式润滑 , 应选用低黏度、高溶解度的油品 , 既要保证在低温时具有良好的流动性 , 又要避免高温时粘度过低 , 且油品要与制冷剂具有良好的相容性 [24] 。此外 , 曲轴和油盘的设计也很关键 , 曲轴要有足够的油孔和油道 , 油盘容量要合适 , 才能形成有效飞溅。
2、压力式润滑
压力式润滑主要应用于中小型半封闭或全封闭压缩机 , 如商用冷柜、冷库用压缩机。其特点是利用压缩机吐出压力 , 经油管将油箱中的油液压送到轴承等需润滑的零件表面 [25] 。
与飞溅式相比 , 压力式润滑油量充沛 , 分布均匀 , 且不受转速影响。但其供油压力不稳定 , 易受吐出压力波动影响 , 且一旦供油管路堵塞或泄漏 , 就会引起油量不足或过量 [26] 。此外 , 由于供油管路复杂 , 可靠性较差 , 安装维护也不太方便。
针对压力式润滑 , 应选用中等黏度、良好压缩性的油品 , 确保在高压下黏度不会骤降 , 影响润滑效果。同时 , 油品要求抗氧化安定性好 , 避免结焦堵塞油道 [27] 。在系统设计时 , 应合理布置供油管路 , 避免压力损失 , 并设置安全保护装置 , 防止吐出压力过高或过低。
3、强制式润滑
强制式润滑主要应用于大型开启式压缩机 , 如工业用螺杆式、离心式压缩机。其特点是采用独立的机械油泵 , 将油箱中的油液抽吸后 , 经过滤、冷却 , 再压送到轴承等部件进行润滑 , 然后回流到油箱 , 实现强制循环 [28] 。
强制式润滑油量充足 , 油压稳定 , 不受压缩机工况影响 , 润滑效果好 , 还具有很强的冷却能力。但其附属设备多 , 如油泵、滤油器、冷油器等 , 导致结构复杂 , 成本较高 [29] 。且一旦辅助设备故障 , 就会引起整机失效。
针对强制式润滑 , 应选用高黏度指数、高热导率的油品 , 确保在宽广的温度范围内具有稳定的润滑性能。尤其是在高温重载时 , 油品要求抗氧化性好 , 否则会因高温裂解而产生大量积碳 , 加剧磨损 [30] 。同时还要兼顾油品与制冷剂的相溶性 , 避免析蜡。在系统设计时 , 应优化油路布置 , 减小压力损失 , 提高循环效率。
四、制冷压缩机对润滑油性能的要求
制冷压缩机对润滑油的性能要求主要体现在两个方面 : 一是油品自身的物理化学性质 , 二是油品与制冷剂的两性互溶特点。
1、物理化学性质要求
(1)
适宜的黏度。 40℃ 时的运动黏度宜在 10~100mm2/s,100℃ 时宜大于 4mm2/s 。起动黏度应低于 2000mPa·s, 否则会增大起动阻力 [31] 。
  (2)
良好的黏温特性。黏度指数要大于 80, 且临界溶解温度 TCR 应低于工作环境最低温 , 避免低温析蜡 [32] 。
  (3)
高的闪点。闪点应高于压缩机的最高工作温度 , 一般要求高于 230℃[33] 。
  (4)
低蒸发性。在常温常压下 , 蒸气压应小于 1.33Pa, 挥发度低于 0.5%[34] 。
  (5)
低倾点。倾点应低于环境最低温度 , 通常要求 -30℃ 以下 [35] 。
  (6)
优异的抗乳化性。水分离度要高于 40mL, 且分离时间不大于 15min, 避免产生乳化液 [36] 。
  (7)
电绝缘性好。体积电阻率应大于 1×1010Ω·m, 介电强度高于 15kV/mm[37] 。
2、两性互溶特点要求
  (1)
与制冷剂具有良好的相溶性。油品在系统工作温度范围内 , 应与制冷剂保持单相 , 临界溶解温度应低于环境最低温 , 以免析出。
  (2)
对制冷剂具有良好的化学稳定性。油品在高温高压下不应与制冷剂发生化学反应 , 产生有害物质 , 避免腐蚀设备。
  (3)
对水汽具有较强的溶解能力。一方面要溶解制冷剂中夹带的微量水汽 , 防止结冰堵塞 ; 另一方面要控制含水量 , 一般应低于 100ppm[38] 。
除了共性要求外 , 针对不同的压缩机类型和工况 , 润滑油还有一些特殊要求。例如 , 氨压缩机对油品的低温流动性要求高 , 因为氨的蒸发温度低 ; 离心式压缩机对油品抗泡沫性要求好 , 因为泡沫会随油液进入轴承 , 影响润滑 [39] 。总之 , 油品选型要因机制宜。
五、制冷压缩机常用润滑油种类及特点
目前 , 制冷压缩机常用的润滑油可分为矿物油和合成油两大类。其中 , 矿物油主要有石蜡基矿物油和萘基矿物油 ; 合成油主要有聚 α- 烯烃 (PAO) 、聚醚 (PE) 、聚酯 (SE) 和聚烷基苯 (AB) 等 [40] 。下面分别介绍其特点。
1、矿物油
矿物油是从石油原油中提炼出来的润滑油 , 按基础油的化学组成 , 可分为石蜡基和萘基两类。石蜡基矿物油主要由链烷烃和环烷烃组成 , 而萘基矿物油还含有较多的芳香烃 [41] 。一般来说 , 石蜡基油黏度指数高 , 低温流动性好 , 但耐热氧化安定性较差 ; 萘基油抗氧化性能好 , 但溶解度较大 , 易析蜡。因此 , 需根据具体工况 , 在两者间权衡选择。
矿物油与氯氟烃 (CFC) 制冷剂有很好的互溶性 , 但与氢氟烃 (HFC) 制冷剂的相容性差 , 易析出 , 产生油泥。且矿物油的吸湿性较强 , 易乳化 , 加速了铜材的腐蚀 [42] 。因此 , 矿物油主要用于氨系统和小型 CFC 系统。为提高其综合性能 , 可对其进行加氢精制和溶剂脱蜡 , 并添加抗氧剂、抗乳化剂等添加剂 [43] 。
2、聚 α- 烯烃 (PAO)
PAO
是以 α- 烯烃为原料 , 经齐聚、异构化、加氢等工序合成的润滑油基础油。其分子结构为链状或支链状 , 无极性基团 , 因而具有优异的高温氧化安定性和抗乳化性 [44] 。同时 ,PAO 分子量分布窄 , 黏度指数高 , 低温流动性好 , 与弹性体的相容性也较好。
但是 ,PAO 极性小 , 与制冷剂的互溶性差 , 易发生相分离。因此 ,PAO 主要用于氨系统和离心式压缩机。为改善其互溶性 , 可在合成过程中引入极性基团 , 或添加改性剂如酯类等 [45] 。此外 ,PAO 价格较贵 , 在矿物型基础油中复配使用更经济。
3、聚醚 (PE)
PE
是以环氧乙烷、环氧丙烷为原料 , 经阴离子开环聚合反应合成的润滑油。其分子结构中含有醚键 , 极性适中 , 因而与 HFC 制冷剂的互溶性好 , 低温流动性和抗析蜡性能也不错 [46] 。但 PE 的缺点是吸湿性强 , 水解后会产生酸性物质 , 腐蚀金属。同时 , 其抗氧化安定性较差 , 高温下易产生胶质和沉积物。
针对上述问题 , 可采取两方面改进措施 : 一是合成过程中 , 引入封端基团如羟基、酯基 , 降低吸湿性 ; 二是复配抗氧剂 , 提高高温安定性 [47] 。经改性的 PE 可用于家用电冰箱、空调器等的全封闭压缩机。但由于成本较高 , 其推广应用还有待进一步探索。
4、聚酯 (SE)
SE
是以二元醇和二元酸为原料 , 经酯化缩聚反应合成的润滑油。其分子结构中含有酯基 , 极性大 , 与制冷剂的互溶性好 , 低温流动性优异 [48] 。 SE 的吸湿性介于 PAG 和矿物油之间 , 但水解后产物为醇和酸 , 对金属腐蚀小。 SE 的高温安定性较好 , 热解温度可达 315℃ 以上 [49] 。
SE 主要用于 HFC 系统的活塞式、转子式压缩机。由于酯基水解反应可逆 , 因此 SE 对少量水的容忍性要优于 PAG 。但在氨系统中 , 由于氨的碱性较强 , 会加速 SE 的水解 , 产生大量沉积物 , 堵塞油道 [50] 。因此 , 氨系统不宜使用 SE 。
为进一步提高 SE 的综合性能 , 可采用多元醇如季戊四醇 (PE) 等合成复杂酯 , 提高分子链的刚性和耐热性 ; 也可末端封闭羟基 , 降低吸湿性 [51] 。但 SE 的价格相对较高 , 与矿物油复配可在降低成本的同时 , 改善其高温安定性。
5、聚烷基苯 (AB)
  AB
是以苯和烷基取代苯为原料 , 经烷基化反应合成的芳香族化合物。其分子结构类似于萘基矿物油 , 含有较多的芳香烃 , 因而具有优异的溶解性和清洁分散性 [52] 。 AB 的黏温性能好 , 低温流动性与矿物油相当 , 但抗氧化性能要优于矿物油。
但是 ,AB 分子中苯环含量高 , 极性大 , 吸湿性强 , 与 HFC 制冷剂的互溶性较差。同时 ,AB 在高温下易发生缩合反应 , 生成胶质沉积物 [53] 。因此 ,AB 主要用于氨系统和 CFC 系统 , 在 HFC 系统中的应用还需进一步改性。可引入烷基取代基或极性基团 , 调节 AB 的芳烃含量和极性 , 从而改善其综合性能 [54] 。
六、润滑油的运行维护与品质管理
1、油品劣化的原因与危害
润滑油在压缩机的长期运行中 , 会受到高温、氧化、水汽、杂质等因素的影响 , 发生劣化变质。主要表现为黏度升高、酸值增大、絮凝物增多等 [55] 。劣化油品的润滑性能下降 , 抗氧化性降低 , 腐蚀性增强 , 严重时还会产生结焦堵塞油道 , 加剧零部件的磨损。因此 , 及时更换劣化油品 , 是保障压缩机安全运行的关键。
引起油品劣化的主要原因包括 :
(1) 氧化。
润滑油在高温条件下 , 极易被氧气氧化 , 生成醛、酮、酸等含氧化合物 , 导致油品变色、变质。尤其是矿物油和 AB, 抗氧化能力较差 , 更易产生大量絮凝物 [56] 。因此 , 选用高温下具有优异抗氧化性的合成油很有必要。同时 , 及时更换氧化锌等吸附剂 , 也可延缓油品氧化 [57] 。
(2)
水解。
润滑油遇水易发生水解反应 , 生成低级醇、酸等产物。尤其是 PAG 和 SE, 极性基团易与水反应 , 导致酸值升高 , 腐蚀性增强。因此 , 应控制系统含水量 , 选用吸湿性小的油品 , 并定期检测酸值变化。必要时添加金属钝化剂 , 减缓腐蚀 [58] 。
(3)
污染。
杂质是加速油品劣化的催化剂。金属磨屑会吸附油品中的极性物质 , 破坏油膜 ; 尘埃、胶质等会堵塞滤油器 , 降低润滑效率。压缩机制造、安装、检修过程中混入的杂质 , 也会污染油品。因此 , 生产车间要保持清洁 , 制冷剂要控制纯度 , 检修时应彻底清洗系统 [59] 。
(4)
析蜡。
低温环境下 , 润滑油尤其是矿物油 , 部分组分会析出 , 形成蜡状沉淀 , 影响低温启动。因此 , 选用低倾点、高黏度指数的油品很关键。同时 , 在冬季要采取保温措施 , 必要时可电加热油箱 [60] 。
2、油品劣化的检测方法
及时发现油品劣化迹象 , 是做好油品管理的前提。目前 , 国内外通用的检测方法主要有以下几种 :
(1)
取样观察法。 定期取少量油样 , 观察其颜色、透明度变化 , 初步判断油品劣化程度。新油一般呈淡黄色 , 透明度高 ; 劣化油颜色加深 , 透明度降低 , 有悬浮物 [61] 。
(2) 酸值测定法 。酸值是评价油品劣化和腐蚀性的重要指标。采用电位滴定仪 , 测定油品的总酸值。新油的酸值一般小于 0.05mgKOH/g, 而劣化油可高达 2mgKOH/g 以上 [62] 。
(3) 红外光谱分析法。 采用傅里叶变换红外光谱仪 , 测定油品的红外吸收光谱。劣化油品在特征波长如 1700cm-1( 羰基 ) 、 3400cm-1( 羟基 ) 处 , 有明显吸收峰 [63] 。
(4) 铁谱分析法 。采用原子吸收光谱仪 , 测定油品中铁元素的含量。磨损严重时 , 油中铁含量会显著升高 , 是判断零部件失效的依据 [64] 。
(5) 粘度测定法 。采用运动粘度计 , 测定油品的运动粘度。劣化油品的粘度会明显升高 , 粘度指数下降 [65] 。结合粘温曲线 , 可进一步判断油品劣化机理。
(6) 水分测定法。 采用库仑水分测定仪 , 测定油品的含水量。含水量超过 500ppm 时 , 说明油品严重乳化 [66] 。
3、油品的更换周期与再生利用
针对不同油品 , 压缩机的工况和运行时间 , 润滑油的更换周期也不尽相同。一般来说 , 矿物油的使用寿命最短 ,PAO 次之 ,PAG 和 POE 使用寿命较长。在相同工况下 , 油温每升高 10℃, 油品寿命缩短一半 [67] 。因此 , 高温工况下 , 须缩短更换周期。
具体而言 , 矿物油在氨系统中的更换周期为 8000h 左右 , 在 HFC 系统中更换周期缩短为 2000h;PAO 在氨系统中更换周期可达 12000h 以上 ;PAG 和 POE 在 HFC 系统中更换周期在 5000h 以上 [68] 。但对于家用电冰箱等小型压缩机 , 其封闭性好 , 运行温度低 , 且多采用全合成油 , 使用寿命可达 10 年以上。
及时更换劣化油品的同时 , 还应考虑废油的再生利用。目前 , 废矿物油再生已较为成熟 , 采用酸催化蒸馏等工艺 , 可实现 80% 以上的回收率 [69] 。对于废合成油 , 可采用溶剂萃取、膜分离等技术脱除杂质 , 再添加复合剂 , 即可重新利用 [70] 。再生油品应检测其酸值、粘度等关键指标 , 达到再利用标准后 , 方可使用。通常 , 再生油品可用于低温工况 , 或与新油按一定比例复配使用。
4、典型故障分析
(1)
油品选型不当引发的故障。 某螺杆式氨压缩机采用普通矿物油 , 冬季频繁出现低温启动困难 , 检查发现 , 由于矿物油倾点高 , 在低温时析蜡堵塞油道 , 油泵无法吸油 , 导致润滑失效。更换为低倾点的 PAO 油后 , 故障排除。这表明 , 油品选型应考虑实际工况 , 尤其是环境温度对油品流动性的影响。
(2) 水汽污染引发的故障 。某活塞式制冷压缩机采用 PAG 油 , 运行一段时间后 , 轴瓦温度升高 , 效率下降。检查发现 , 由于冷凝器锈蚀 , 大量水汽进入系统 , 导致 PAG 油乳化、皂化 , 粘度剧增 , 润滑效果变差。更换冷凝器和 PAG 油后 , 恢复正常。这表明 , 应及时修复泄漏点 , 控制系统含水量 , 同时定期检测油品酸值变化。
(3) 杂质污染引发的故障。 某螺杆式氨压缩机出现排气温度过高 , 噪音增大等症状。检查发现 , 油品颜色发黑 , 有大量悬浮杂质 , 滤油器堵塞。原因是维修时清洗不彻底 , 残留水垢、焊渣等污染物。更换油品和滤芯后 , 故障消失。这表明 , 设备维护应保持清洁 , 避免杂质污染。
(4) 油品劣化引发的故障 。某半封闭活塞式制冷压缩机使用矿物油 , 运行 2 年后 , 频繁出现高压开关跳闸。检查发现 , 油品变色严重 , 絮凝物较多 , 粘度显著升高。分析认为 , 长期高温运行 , 加之矿物油抗氧化性差 , 导致油品劣化。更换为 PAO 油 , 并缩短更换周期后 , 故障排除。这表明 , 油品劣化是导致压缩机故障的主因 , 应根据具体工况 , 合理选择油品和更换周期。
版权声明:本文由HETA小编整理,内容来源制冷百科
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷系统:压力控制部件的选型与应用
    本文我们将探讨 制冷系统常用的三类压力控制部件
