土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电网典型电网架构解析
配电网典型电网架构解析
发布于:2025-08-28 13:34:28 来自:电气工程/供配电技术
来源:电气技术圈
[复制转发]
供电区域划分表
10kV架空网典型设计电网结构
1、辐射式
自变电站母线引出,仅配有分段开关的架空线路构成辐射式电网结构。适用D、E类10kV配电网供电区域。
2、多分段单联络
自不同变电站或变电站不同母线段引出,配有分段开关,并在线路末端联络的两回架空线路构成多分段单联络电网结构。该结构适用B、C类10kV配电网供电区域。
3、多分段适度联络
自变电站母线引出,配有多个分段开关,并与多回线路联络的架空线路构成多分段适度联络电网结构。适用A+、A、B类10kV配电网供电区域。
10kV电缆网典型电网结构
1、单环式
自不同上级电源的中压母线引出两到四回电缆线路构成单环网。适用A+、A、B、C类10kV配电网供电区域。(示意图为典型“2-1”单环网)
2、双射式
自不同上级电源的中压母线引出双回电缆线路,形成双射式电网。适用B类10kV配电网供电区域。
3、对射式
自不同上级电源、不同方向的中压母线引出双回电缆线路,形成对射式电网,一般由双射式电网结构改造形成。适用A+、A、B类10kV配电网供电区域。
4、双环式
自不同上级电源的中压母线引出四回电缆线路构成双环网。适用A+、A类10kV配电网供电区域。
5、N供一备(2≤N≤4)
自不同上级电源的中压母线引出两到四回电缆线路构成N供一备电网。适用A+、A、B类10kV配电网供电区域。(示意图为典型三供一备)
低压配电网电网典型结构
低压配电网(220V/380V)电网结构示意图,采用辐射式接线方式。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为什么配电变压器中性点接地电阻不能超过4Ω?一文讲清楚!
来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 低压配电系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω。变压器中性点的接地属于系统接地(工作接地),那么系统接地的接地电阻为什么不能超过4Ω呢?或是系统接地的接地电阻是不是做的越小对低压配电系统越有利呢?我们下面对TN系统来分析一下。 依据GB50054-2011《低压配电设计规范》第5.2.1条规定:当TN系统相导体与无等电位联结作用的地之间发生接地故障时,其接地电阻的比值应符合下式的要求:
