土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ “高往高调、低往低调”电力变压器分接开关的调节方式
发布于:2025-08-28 13:32:28 来自:电气工程/变压器
来源:电气技术圈
[复制转发]
由于电网中即是同一等级电压,由于线路压降等原因,各处的电压也不是完全相同的,所以变压器安装在不同位置,一次电压不同,为了都能输出额定电压,就在变压器高压绕组上设置了多次抽头,将抽头接到分接开关上,通过分接开关与电网相连。这样,可以通过调节分接开关来改变变压器高低压绕组的匝数比,来调节变压器输出电压的高低。
变压器分接开关有两种,有载调节和无载调节。有载调压开关可以在变压器运行时调节分接头位置,一般用在特殊用途的变压器上,比如电弧炉等,国内常见的有17档位、11档位、9档位等,都带有自动和手动的调节机构。
而一般配电用途的变压器,都采用无载调压分接头开关,无载调压只能在变压器脱开电网后调节分接开关位置,常见的有3档位的,也有5档位的。今天咱们就来讲一下无载调压分接头开关的调节方法。
    有一个口诀叫:高往高调,低往低调。什么意思呢?
    比如10KV/0.4KV的三档位的变压器:
    一档:10500V
    二档:10000V
    三档:9500V
    显然一档最高,三 档 最低。高往高调:"高"指低压侧电压如果过高,"往高调"指分接开关往高档位调。低往低调:"低"指低压侧电压如果太低,"往低调"指分接开关往低档位调为什么要这样调呢?例如现在在二档,输出电压过高,就将开关调到一档,因为高档位就是指一次绕组匝数多,调到高档位,就是将一次绕组匝数增加了,二次绕组匝数不变,也就是变比增大了,一次电源电压不变,变比增大,二次输出电压就会降低。
    同样道理,如果开关在二档,二次电压过低,"低往低调",就将开关打到三档,一次绕组匝数减少,二次绕组匝数不变,变比减小,一次电源电源不变,二次输出电压升高。
(来源:电工技术,版权归原作者 )
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
干式变压器高压绕组并联压敏电阻
求教哪位大神了解配电干式变压器上安装压敏电阻实现瞬时过电压保护功能。
