土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气预留预埋的5个施工工艺,一定要搞懂了!
发布于:2025-08-28 13:30:28 来自:电气工程/电气工程施工
来源:鲁班电气
[复制转发]
本文来源:网络 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!
- - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
(1)焊接钢管采用套管熔焊连接,套管长度不小于管外径的2.2倍,管与管的对口处应位于套管的中心,焊缝密实,外观饱满。
(2)当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;熔焊焊接的保护联结导体宜为圆钢,直径不应小于6mm,其搭接长度应为圆钢直径的6倍,如图 1-2-25 所示。
(3)焊接钢管入盒一般采用丝扣连接,需采用6的圆钢进行现场焊接跨接,如图 1-2-26 所示。
(4)钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜采用专用接地卡固定保护联结导体;专用接地卡固定的保护联结导体应为铜芯软导线,截面不应小于4mm,如图 1-2-27 所示。
(5)镀锌钢管入盒一般采用丝扣连接,跨接地线应用截面积不小于4mm的黄绿双色铜芯软导线,如图 1-2-28 所示。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
低压电缆在哪些应用场所中发挥着重要作用?
随着现代社会的快速发展,电缆作为电力和信号传输的重要载体,其应用越来越广泛。其中,低压电缆以其良好的优势,在多个领域发挥着重要作用。 二、电力传输领域 在电力传输领域,低压电缆广泛应用于城市电网、农村电网以及各类工业用电设施。由于其电压稳定、传输效率高等特点,低压电缆在保障电力供应、防止电力损失方面起到了关键作用。 三、工业应用 在工业领域,低压电缆广泛应用于各类机械设备、自动化生产线以及控制系统。无论是制造业、冶金业还是石油化工,低压电缆都起到了连接设备、保障生产顺利进行的重要作用。
