土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 沥青混合料施工工艺技术
沥青混合料施工工艺技术
发布于:2025-08-28 11:51:28 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
在公路路面工程中,沥青混合料的摊铺与碾压是决定路面平整度、密实度及使用寿命的关键工序。施工过程需严格遵循《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)要求,通过精准控制摊铺方式、温度、速度及碾压工艺,确保路面各项性能指标达标。本文结合工程实践,从沥青混合料摊铺、碾压两大维度,详解施工技术要点与质量控制标准,为工程技术人员提供实操指引。
一、沥青混合料摊铺:精准把控,奠定路面基础
沥青混合料摊铺需实现 “均匀、连续、稳定” 的核心目标,从摊铺方式选择到细部处理,每一步均需严格按规范执行,具体技术要点如下:
(1)摊铺方式及高程控制
热拌沥青混合料必须采用沥青摊铺机进行摊铺,且需根据混合料类型与路面层次选择 适配设备:
当在喷洒粘层油的路面上铺筑改性沥青混合料或 SMA(沥青玛蹄脂碎石混合料)时,宜选用履带式摊铺机,其接地比压小,可避免对下层路面造成碾压变形,同时确保摊铺过程稳定;
摊铺机需启用自动找平系统,高程控制方式按路面层次区分: 下面层或基层宜采用钢丝绳引导的高程控制(通过两侧钢丝绳设定基准高程,感应器追踪钢丝绳调整摊铺高度,确保厚度均匀);上面层宜采用非接触式平衡梁控制(利用平衡梁检测已摊铺路面的平整度与高程,实时调整摊铺机熨平板高度,提升表面平整度)。
(2)摊铺前准备
摊铺前的设备调试与材料准备直接影响施工质量,需重点做好以下工作:
设备预热与参数设定: 摊铺机启动后,需预热不少于 30 分钟,确保熨平板温度达到摊铺要求(普通沥青混合料熨平板温度≥100℃,改性沥青混合料≥120℃),避免因熨平板温度不足导致混合料粘板;同时仔细调节横坡仪与感应器的工作状态,精准设定摊铺厚度(按设计要求误差≤±3mm)与横坡度(偏差≤±0.1%);
混合料防护: 沥青混合料摊铺过程中,为防止混合料与摊铺机受料斗粘结,需在受料斗内壁涂刷薄层隔离剂或防粘结剂(如植物油与柴油混合液,比例 1:3),涂刷时需均匀,避免过量污染混合料;
料车准备: 摊铺前需确保拌合站与现场运输衔接顺畅,摊铺机前等候卸料的料车不少于 5 辆,避免因供料中断导致摊铺停顿。
(3)前进方式
铺筑高速公路、一级公路沥青混合料时,需根据路面宽度合理规划摊铺机数量与作业方式,确保摊铺质量与效率平衡:
单台摊铺机铺筑宽度限制: 双车道路面不宜超过 6m,三车道及以上路面不宜超过 7.5m,超过此宽度时需采用多台摊铺机梯队作业;
梯队摊铺要求: 采用 2 台及以上摊铺机时,前后错开距离控制在 10-20m,两幅摊铺面之间需保留 30-60mm 宽度的搭接(搭接位置躲开车道轮迹带,减少车辆行驶对搭接缝的磨损),且上下层搭接位置需错开 200mm 以上,避免形成贯通缝影响路面整体性。
(4)摊铺过程控制
摊铺过程需保持连续稳定,杜绝随意调整参数,具体操作规范如下:
熨平板与压实装置调节: 根据混合料类型选择熨平板振捣或夯锤压实装置的振动频率与振幅(普通沥青混合料振捣频率 25-30Hz、振幅 1.5-2.0mm;改性沥青混合料与 SMA 振捣频率 30-35Hz、振幅 1.0-1.5mm),以提升路面初始压实度(初始压实度需≥85%);熨平板加宽连接部位需仔细调节,确保摊铺后混合料无明显离析痕迹(骨料分布均匀,无局部粗骨料集中或细骨料堆积);
起步与厚度控制: 摊铺机需根据已切边接茬的厚度起步,若摊铺机具备自锁功能,可利用自锁功能锁定摊铺厚度,摊铺距离超过 1m 后,再切换至平衡梁控制平整度,避免起步阶段厚度偏差;
速度与送料控制: 摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿,摊铺机螺旋送料器需持续转动,且两侧混合料高度需保持不少于送料器高度的 2/3,确保全宽度断面上混合料分布均匀,无离析现象;
质量异常处理: 若发现摊铺混合料出现明显离析(如局部粗骨料聚集)、波浪(横向平整度偏差>5mm)、裂缝(纵向或横向裂缝)、拖痕(熨平板底部粘连混合料产生的条状痕迹),需立即分析原因(如料温过低、送料不均、熨平板变形等),并采取针对性措施消除(如调整料温、清理熨平板、检修送料系统)。
(5)温度控制
沥青混合料摊铺温度直接影响其和易性与后续压实效果,需按混合料类型严格把控:
普通沥青混合料(以 70# 石油沥青为例): 摊铺温度控制在 135-150℃,低于 135℃时混合料流动性差,易导致摊铺不平整;高于 150℃时沥青易老化,影响路面耐久性;
改性沥青混合料: 摊铺温度需较普通沥青混合料提高 10-20℃,通常控制在 145-170℃,因改性沥青黏度较高,需更高温度保证摊铺顺畅;
特殊天气管控: 严禁在雨天摊铺沥青混合料(雨水会导致混合料离析、降低粘结力);当气温下降至 10℃以下时,需停止摊铺(低温下混合料快速降温,难以压实);路面有积水时,需暂停施工,待积水排除并干燥后再恢复作业。
(6)速度控制
摊铺速度需与拌合机产量、压路机作业能力匹配,同时兼顾混合料类型,具体要求如下:
速度范围: 普通沥青混合料摊铺速度宜控制在 2-6m/min;改性沥青混合料及 SMA 因黏度大、需更充分压实,摊铺速度宜放慢至 1-3m/min,确保摊铺机与压路机协同作业,避免因速度过快导致压实不足;
起步与接茬处理: 摊铺机起步时,需对初始摊铺段进行人工辅助处理,适当补充细料(粒径≤5mm 的沥青混合料),改善接茬平整度;起步后采用小型钢轮压路机(吨位 3-6t)沿横茬碾压,同时人工衬补局部缺陷;摊铺机料斗前需设专人清理洒落的混合料,尤其是摊铺机履带行走区域,防止履带粘料导致摊铺机跑偏。
(7)细部处理
摊铺过程中的细部处理是提升路面整体质量的关键,需重点关注以下场景:
参数检测与调整: 摊铺机摊铺 10m 后,在不影响连续作业的前提下,快速检测摊铺段的横坡度(采用坡度尺,每 10m 测 1 点)、高程(采用水准仪,每 5m 测 1 点)及接茬平整度(采用 3m 直尺,偏差≤3mm),根据检测结果及时调整摊铺机参数(如横坡仪、平衡梁灵敏度);
缺陷修复: 对局部混合料离析或摊铺后有明显拖痕的区域,由专人用细料点补(补料需与原混合料同类型、同温度),并采用小型工具(如耙子)梳理表面,消除拖痕;若缺陷较严重(如大面积离析、厚度偏差>10mm),需将该段混合料铲除,调整摊铺机后重新摊铺;
构造物衔接: 在与桥梁、隧道、路缘石等构造物的接触面上,需先均匀涂刷一薄层粘层沥青(用量 0.3-0.5kg/㎡),待粘层沥青破乳后再摊铺沥青混合料,确保接触面粘结牢固;机械摊铺的混合料不宜人工反复修理,如需人工找补或更换混合料,需在现场主管人员指导下进行,避免过度干预导致质量下降;
弯道超高段施工: 摊铺弯道超高段时,若段内合成纵坡<0.5%,需采用移动路脊法施工(根据弯道半径调整路脊位置,使路面横坡符合设计要求),确保路面排水顺畅,避免积水渗入基层。
二、沥青混合料碾压:分层压实,保障路面性能
沥青混合料碾压需遵循  “紧跟、慢压、高频、低幅”  原则,通过初压、复压、终压三个阶段的协同作业,实现路面密实度(≥96%,高速公路上面层≥97%)与平整度的双重目标,具体工艺要求如下:
(1)碾压设备与总体原则
沥青混合料碾压采用振动压路机与轮胎压路机组合方式,不同阶段选用适配设备:
振动压路机(吨位 10-14t): 适用于初压与终压,可通过振动提升压实效率;
轮胎压路机(吨位 20-26t): 适用于复压(SMA 表面层除外),轮胎的揉搓作用可增强混合料密实度,改善路面抗车辙能力;
总体原则: 振动压路机需  “紧跟”  摊铺机(距离≤5m),避免混合料降温过快; “慢压” (碾压速度≤5km/h)确保压实充分; “高频” (振动频率 30-50Hz)、 “低幅”( 振幅 0.3-0.8mm)减少对路面结构的扰动。
(2)初压:稳定结构,奠定压实基础
初压的核心目标是快速稳定混合料,防止后续碾压产生推移,具体要求如下:
碾压方式与温度: 初压采用 “紧跟慢压” 方式,即压路机紧跟摊铺机匀速行驶(速度 2-3km/h);碾压温度需严格控制:普通沥青混合料初压需在摊铺温度 130℃以上完成,改性沥青混合料需在 140℃以上完成,避免低温碾压导致混合料不易压实;
设备与遍数: 初压采用 2 台双钢轮振动压路机同步作业,碾压 2 遍(每进或每退一次计为 1 遍),作业方式为 “一进一退” 后错位横移(错位距离为压路机轮宽的 1/3-1/2);压路机后退停机返向时,需退至复压已完成的区域,不得在初压表面停机,防止产生较深的停机痕迹;
振动控制: 底面层铺装时,初压采用全过程振动碾压(高频低幅),增强混合料初始密实度;上面层初压可根据混合料类型选择振动或静压(SMA 上面层初压宜静压,避免振动导致骨料离析)。
(3)复压:强化密实,确保性能达标
复压是获得路面密实度的关键阶段,需根据混合料类型选择碾压设备与工艺,具体要求如下:
设备选择: 普通沥青混合料复压采用胶轮压路机(吨位 20-26t),利用轮胎的揉搓作用挤压混合料,提升密实度;SMA 表面层复压仍采用双钢轮振动压路机(禁止使用胶轮压路机,避免胶轮粘走玛蹄脂,导致路面空隙率增大),遵循  “紧跟、慢压、高频、低幅”  原则;
遍数与温度: 复压一般碾压 2-3 遍即可满足密实度要求(通过现场检测,密实度达到设计值后可停止);复压温度需控制:普通沥青混合料复压完成温度暂定 120℃(最终由试验段确定),改性沥青混合料复压完成温度≥110℃;实际施工中需结合混合料品性、环境温度、风力等因素动态调整,避免温度过低导致压实困难;
密实度判定: 现场肉眼判定复压达标标准为:①沥青脂上浮,路面表面发亮;②胶轮碾压时,混合料基本无蠕动(无明显推移痕迹);达到此标准后,需尽快进入终压阶段,避免温度下降无法消除复压痕迹;
作业范围: 复压压路机前进时不得超过初压完成面,后退时不得进入终压已完成区域,碾压顺序与初压保持一致,确保路面碾压均匀。
(4)终压:收光塑形,消除施工痕迹
终压的唯一目标是消除初压、复压产生的碾压痕迹,形成平整、光滑的路面表面,具体要求如下:
设备与方式: 终压采用双钢轮振动压路机静压(关闭振动功能),碾压速度控制在 3-4km/h,避免速度过快导致痕迹无法消除;
遍数与温度: 终压遍数以 “无明显痕迹” 为原则,通常碾压 1-2 遍;终压温度需严格把控:普通沥青混合料终压温度≥80℃,改性沥青混合料终压温度≥90℃,低于此温度时,沥青混合料已硬化,无法消除痕迹;
质量控制: 终压过程中需安排专人检查路面表面,若仍有碾压痕迹,需适当增加碾压遍数;终压完成后,禁止任何车辆(包括压路机)在路面上停留或转向,防止破坏路面平整度。
三、施工质量验收标准
沥青混合料摊铺与碾压完成后,需按以下标准进行质量验收,确保路面性能达标:
密实度: 采用钻芯法检测,高速公路上面层密实度≥97%,中下面层及一级公路≥96%,单点极值不得低于规定值 2%;
平整度: 采用连续式平整度仪检测,高速公路 IRI(国际平整度指数)≤2.0m/km,一级公路≤2.5m/km;
厚 度 : 采用钻芯法检测,厚度偏差需符合设计要求(上面层偏差 ±3mm,中下面层偏差 ±5mm),单点极值不得低于设计厚度的 85%;
外观质量: 路面表面平整、均匀,无离析、裂缝、波浪、拖痕等缺陷;接缝平整,无跳车现象;构造物衔接处粘结牢固,无空隙。
沥青混合料的摊铺与碾压是一项技术密集型工序,需工程技术人员全程精细化管控 —— 从摊铺前的设备调试到碾压后的质量检测,每一个环节都需严格遵循规范要求,同时结合项目实际工况(如环境温度、混合料类型、路面层次)动态调整工艺参数。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了沥青混合料施工工艺技术,多谢了。
    2025-09-02 08:38:02
  • c0103
    c0103 板凳
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-09-02 08:33:02
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
水价调整周期再现!2025年多地水价调整
            引言
