土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 5次大跨度钢桁架滑移,旧楼改造项目的钢铁“滑”尔兹,安全又优雅
发布于:2025-08-28 11:46:28 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:钢结构设计
作者:钢小构
[复制转发]
近日,中建钢构负责钢结构深化设计、制造和安装的昌红医疗科技大厦如期完成5次大跨度钢桁架滑移。至此,该项目钢结构施工的最大难题成功得到解决。
▲项目施工现场
项目位于深圳市坪山区,建筑面积约7.8万平方米,钢结构用钢量7000余吨。该项目 为 旧楼改造项目 ,需要 在原混凝土厂房上方新增2层独立钢结构 。项目新增结构要求与原有结构不接触,以 避免拆除既有建筑 ,从而降低改造成本与资源浪费,是国内少见的绿色工业更新模式。
▲项目施工动态模拟
因其需在原建筑上施工的独特模式,现场 地面作业空间有限。而 常规工艺需要在地面 把钢桁架 拼装好再吊装,并辅以临时措施进行滑移。且施工时,需要边滑移边拆卸临时措施,施工工期较久、作业风险较大。最终, 项目团队采用“高空现场拼装+累积滑移无卸载”施工工艺——在高空 拼好 钢结构单元,再一点点滑到指定位置, 最大程度利用了现有空间, 有效降低了高空作业风险,提高了施工效率。
首先,这层施工区域被等分为7块,我们暂且把对应的这7个单元块简称为七个葫芦娃。 整个过程就像在屋顶上玩俄罗斯方块: 第一步,在最外侧先装上“大娃”,用液压设备推着它,顺着轨道往里面滑;接着再装上“二娃”,滑到大娃身边;再装“三娃”,滑到“二娃”身边……直到大娃、二娃、三娃、四娃肩并肩,然后,把他们“打包”滑到最内侧。最后,逐步完成另外“五娃、六娃、七娃”的施工。
▲最大滑移单体滑移
其中,由大娃、二娃、三娃、四娃组成的这个“打包体”,总重达4500吨,相当90节高铁车厢,是               施工过程中最大的滑移体。               要想将这个庞然大物安全滑动至最内侧,首先需要保证轨道具有相应的承受能力。项目团队事前建立虚拟模型,测试轨道的极限承受能力,以“提前体检”的方式有效预防风险,保障施工安全。
解决了轨道承受力问题后,另一个难题接踵而至:怎么让这个庞然大物滑的时候又稳又齐,不歪不斜。项目团队经过周密测算,在现场铺设2条轨道、10个滑移点、20个顶推器,通过机电数控实现钢桁架同步               平滑移动。最终,历时12小时,这个庞然大物实现了丝滑且精准的就位。
▲最大滑移单体滑移就位
▲专家现场合影
在深圳市坪山区住建局的大力支持下,项目团队还克服了高温酷暑、台风侵袭、连续强降雨等不利自然条件,确保各项工序无缝衔接、安全可控、质量达标。 滑移收官现场吸引了 深圳市勘察设计行业协会、深圳市注册结构工程师协会的13位专家代表到场观摩,项目专业水平收获一致认可。
▲昌红医疗科技大厦效果图
项目 是坪山区重点产业基础设施项目之一 ,建成后将承载生命科学实验室耗材、辅助生殖相关产品、连续血糖监测(CGM)设备、微创手术耗材等医疗领域产品链的研发与制造,为坪山区医疗产业发展提供硬件支撑。
内容来源:中建钢构(华南)
全部回复(5 )
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
看不懂图、不会建模?10年院工带学框架结构设计:从入门到独立做项目
你是不是也被这些结构设计难题困住了? 想转行做结构设计,基础薄弱到连建筑图都看不懂,没人带、自学碰壁,越学越焦虑; 身为学生,课本理论背得滚瓜烂熟,一碰到实际项目就慌了神,不知道怎么把知识落地,更没形成设计思维; 刚入行的结构新人更难,师傅忙得没空教,自己只能瞎琢磨,实际经验少得可怜,独立做项目就是 “天方夜谭”。 如果你正被这些问题折磨,那今天这门课,或许就是你等的 “破局钥匙”——
