GB 46039—2025 《混凝土外加剂安全技术规范》标准是在总结我国混凝土外 加剂安全技术科研成果和生产使用实践经验基础上,经调查研究和试验验证提出。标准规定了混凝土外加剂安全技术要求和试验方法,突出了与人身健康、生态环境安全、结构安全相关的混凝土外加剂重要性能指标,对保证混凝土外加剂产品质量,守好行业安全底线,保障人身健康,保护生态环境具有重要作用。
背 景
混凝土外加剂是高性能混凝土必不可少的重要组份,其掺量少,但对混凝土性能影响显著,其安全技术要求直接关系到生产施工人员、建(构)筑物使用人员的健康安全,以及建筑工程质量安全。
2017年1月,国标委印发了《强制性标准整合精简工作方案》,要求将GB8076—2008《混凝土外加剂》、GB18588—2001《混凝土外加剂中释放氨的限量》和GB31040—2014《混凝土外加剂中残留甲醛的限量》等3项强制性国家标准中的强制性内容整合为一项强制性国家标准。
2020年1月,国家市场监督管理总局公布了《强制性国家标准管理办法》,其中第十九条规定了强制性国家标准的技术要求应当全部强制,并且可验证、可操作。
为落实《强制性标准整合精简工作方案》《强制性国家标准管理办法》要求,加快构建建材行业新型强制性国家标准体系,受工业和信息化部委托,中国建筑材料联合会组织全国水泥制品标准化技术委员会开展了《混凝土外加剂安全技术 规范》强制性国家标准制定工作,以进一步提升我国混凝土外加剂产品质量安全水平,满足我国基础设施建设需求,为混凝土外加剂行业的安全高质量发展提供坚实的技术支撑。
标准主要内容
1.范围
本标准规定了混凝土外加剂(以下简称“外加剂”)安全技术要求和试验方法。
本标准适用于水泥混凝土用外加剂。
GB/T 8075界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1混凝土外加剂
在混凝土拌制之前或拌制过程中加入的、用以改善新拌混凝土和(或)硬化混凝土性能、一般情况下掺量不超过胶凝材料质量5%的材料。
3.2释放氨
外加剂在碱性环境下释放出的氨。
3.3残留甲醛
外加剂中以游离态存在的甲醛和聚甲醛解聚的甲醛。
3.4受检混凝土
符合相关标准试验条件规定的、掺有外加剂的混凝土。
3.5抗压强度比
受检混凝土与基准混凝土同龄期抗压强度之比。
3.6收缩率比
受检混凝土与基准混凝土的28 d收缩率之比。
3.7抗冻性指标
经冻融循环试验后,掺加引气剂或引气减水剂的受检混凝土相对动弹性模量。
3.8负温抗压强度比
负温养护受检混凝土的抗压强度与标准养护基准混凝土的抗压强度之比。
3.9负温收缩率比
负温养护受检混凝土的收缩率与标准养护基准混凝土的收缩率之比。
3.10引气减水剂
以减水为主要功能、引气为次要功能的外加剂。
本标准规范性附录A规定了外加剂的品种、型号和产品代号。
配置钢筋、埋有金属件、掺有金属纤维的混凝土或砂浆中使用的外加剂,氯离子含量(以质量分数计)应不大于 0.10%。
建(构)筑物的室内和地下空间中使用的外加剂,释放氨含量(以质量分数计)应不大于 0.10%。
建(构)筑物的室内和地下空间中使用的外加剂,残留甲醛含量(以折固含量计)应不大于 500 mg/kg。
掺加高性能减水剂、高效减水剂、普通减水剂、引气减水剂、泵送剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、混凝土防水剂和混凝土防冻剂等 10种外加剂的受检混凝土性能应分别符合表1 ~ 表 10的规定。
表 1 掺加高性能减水剂的受检混凝土性能要求
表2 掺加高效减水剂的受检混凝土性能要求
表3 掺加普通减水剂的受检混凝土性能要求
表4 掺加引气减水剂的受检混凝土性能要求
表5 掺加泵送剂的受检混凝土性能要求
表6 掺加早强剂的受检混凝土性能要求
表7 掺加缓凝剂的受检混凝土性能要求
表8 掺加引气剂的受检混凝土性能要求
表9 掺加防水剂的受检混凝土性能要求
表10 掺加防冻剂的受检混凝土性能要求
6.试验方法
6.1有害物质限量
混凝土外加剂的氯离子含量按GB/T 8077规定的离子色谱法进行,释放氨含量按GB/T 18588规定的蒸馏后滴定法进行,残留甲醛含量按GB/T 31040规定的乙酰丙酮分光光度法进行。
6.2受检混凝土性能
混凝土试件的制作和标准养护按GB/T 50081进行,其中混凝土预养温度要求为(20±3)℃,掺加防冻剂的受检混凝土试件负温养护按GB/T 8076的规定进行。
抗压强度比、收缩率比、负温抗压强度比、负温收缩率比、抗冻性指标的测试按GB/T 8076的规定进行。
7.批号和取样
7.1批号
生产厂应根据外加剂品种、型号和组成,将产品分批编号。袋装、桶装和散装外加剂应分别进行编号。掺量不小于1%的外加剂,每200 t为一个批号;掺量小于1%的外加剂,每100 t为一个批号;不足的也应为一个批号。当散装外加剂运输工具的额定质量超过该产品每批规定数量时,允许以该额定质量为一个批号。
7.2取样
固体外加剂取样方法按GB/T 6679中粉末、小颗粒、小晶体的采样进行,液体外加剂取样方法按GB/T 6680中常温下为流动态的液体进行。
对每一批号外加剂产品进行随机取样。从同一批号的20袋、20桶或20个点等量取样。总取样量不少于0.2 t水泥的用量,混合均匀后缩分为两份等量的样品,一份为试验样品立即用于试验,另一份封存备用。
8.结果判定
当外加剂试验结果全部符合规定的技术要求时,判定该产品合格。
来源:全国水泥制品标准化技术委员会、中国建筑材料科学研究总院有限公司、苏州混凝土水泥制品研究院有限公司
1人已打赏
免费4人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
