第一部分:监测操作步骤与核心要点
阶段一:监测前准备
方案确认与资料收集:
步骤: 仔细研读监测方案/技术规定,明确监测目的、断面/点位位置、监测项目(如“五参数”、COD??、氨氮、重金属、生物毒性等)、采样深度、频次等。收集监测点位的历史数据、流域地图、水文资料等。
要点:
精准定位: 使用GPS等设备确保到达精确的经纬度坐标,并在记录表上记录实际坐标。对于湖库点,还需确认是湖心点还是岸边点。
了解水文气象: 提前查询天气状况,避免在暴雨、大风等极端天气下作业,并评估其对水样代表性的影响。
现场勘查与安全评估:
步骤: 如条件允许,提前勘查点位可达性、水域情况、岸边地质等。制定详细的安全预案。
要点:
安全第一! 识别野外风险:溺水、滑倒、跌落、雷电、蛇虫、蚊蚁、中暑等。必须配备救生衣(水上作业)、防滑鞋、遮阳帽、雨具、急救包、通讯设备,并结伴而行,告知他人行程计划。
通行权限: 确认通往点位的路径是否需经过私人领地或军事禁区,并提前获得许可。
仪器设备与样品容器准备:
步骤: 根据监测项目准备采样器、水质多参数仪(测五参数)、样品瓶、固定剂、冷藏箱、GPS、相机等。
要点:
容器准备: 严格按项目要求准备并清洗容器。VOCs样品瓶需带聚四氟乙烯(PTFE)衬垫的螺盖,且不能润洗,必须直接采样。
仪器校准: 出发前必须对水质多参数仪进行现场校准(pH计用标准缓冲液;DO仪进行饱和空气校准和零点校验;电导率仪用标准溶液校准)。这是现场数据准确的关键!
固定剂与标签: 预先加入固定剂(如测重金属的HNO?),并准备好防水样品标签和原始记录表。
空白水: 携带足量纯净水(如去离子水)用于配制现场空白、运输空白,并用于冲洗设备。
阶段二:现场监测操作
点位确认与现场描述:
步骤: 到达点位后,使用GPS确认位置,拍摄点位全景、上游、下游、八方位及采样过程的照片。观察并记录天气、水温、水深、流速、流向、水体颜色、气味、水面有无油膜或漂浮物等现场情况。
要点: 影像和文字记录是证明采样点位准确、环境真实的重要凭证。
现场指标测试(“五参数”等):
步骤: 将水质多参数仪的探头浸入水面下适当深度(避免水面膜和底泥),使水流平稳通过探头,待读数稳定后记录数据。
要点:
项目: 水温、pH、溶解氧(DO)、电导率(EC)、浊度(Tur)必须在现场立即测定。
防止扰动: 探头应背对采样者,逆流朝向,避免人体和船只扰动影响读数。测量DO时尤其要避免产生气泡。
样品采集:
步骤: 根据水深和要求选择采样方式(表层水、深层水)。使用有机玻璃采水器、泵吸采样器或其他专用设备。
要点:
代表性: 采样前必须用待测水样润洗采样器及样品瓶2-3次(VOCs和微生物样品除外)。
采样顺序: 应遵循先净后脏、先无机后有机的原则。优先采集易受干扰的项目:
VOCs(挥发性有机物): 最先采集,水流要缓缓沿瓶壁注入,避免冲击和气泡,满瓶不留顶空,严格密封。
微生物样品
理化指标(油类、BOD?、COD等)
重金属等项目
特殊项目:
油类: 必须单独采样,使用广口玻璃瓶,且不能润洗。
BOD?: 采样要避免曝气,注意充满瓶体,避免夹带气泡。
样品分装、固定与标识:
步骤: 在现场立即将水样分装到预先准备好的各样品瓶中,并按要求加入固定剂,摇匀,立即粘贴标签,放入4℃冷藏箱。
要点:
及时固定: 采样后立即分装固定,尤其是对光、热、生物作用敏感的项目(如氨氮、总磷、氰化物)。
避免交叉污染: 分装不同样品时,最好更换手套或进行手部清洁。
清晰标识: 标签信息必须完整、防水。样品放入冷藏箱后,应在记录表上核对样品编号,防止遗漏或混淆。
原始记录:
步骤: 所有操作必须现场实时记录。
要点: 记录应详尽,包括所有现场参数、样品状态、采样人、异常情况等。严禁事后补记或誊抄。
阶段三:监测后工作
样品运输与交接:
步骤: 尽快将样品送回实验室。运输途中确保冷藏箱密闭、低温。
要点: 样品必须在规定保存时限内送达实验室并完成交接。填写详细的样品交接单。
第二部分:现场监测质量控制措施
现场空白样 : 将实验室纯水带到现场,倒入样品瓶中,模拟采样过程,用于评估采样现场环境和操作带来的污染。
运输空白样 : 将实验室纯水在实验室装瓶密封,随样品运输往返,但不开封,用于评估运输过程中的污染(对VOCs尤为重要)。
设备空白样 : 用纯水冲洗采样器,收集冲洗水作为样品,用于评估采样设备清洁度。
现场平行样 : 在同一时间、同一地点采集两份完全相同的样品,用于评估采样的精密度。
仪器校准与核查: 所有现场仪器必须在有效期内,并在使用前后进行校准和核查,记录校准结果和漂移情况。
全程监督与复核: 采样工作至少需两人共同完成,可相互监督、复核操作和记录。
第三部分:容易出错的地方及注意事项
点位不准: 未使用GPS精确定位,或依赖描述性地点(如“某某桥下”),导致点位偏移,数据失去空间代表性。
现场仪器未校准或校准错误: 使用未校准的pH计、DO仪,导致现场参数数据完全错误,且无法补救。
采样顺序错误: 先采集了重金属等需加酸固定的样品,产生的酸雾污染了后续的有机物或微生物样品瓶。
润洗错误:
忘记润洗: 直接采样,引入污染。
VOCs和微生物样品润洗: 这两类样品严禁润洗,润洗会极大影响数据准确性。
固定不及时: 在分装完所有样品后才开始加固定剂,导致先分装的样品(如氨氮、总磷)已发生生化反应。
样品瓶错误:
用玻璃瓶装测汞水样(应用塑料瓶)。
用透明瓶装光敏性物质(如油类、叶绿素a)样品。
标签和记录问题:
样品编号混乱、重复或信息缺失。
现场记录不及时,靠记忆事后补记,易产生错漏。
未记录重要的现场观察信息(如降雨、排污口活动)。
保存温度不达标: 冷藏箱内冰袋数量不足、未预冷或箱体不保温,无法在炎热天气下维持4℃低温。
超过保存时限: 因交通、距离等原因,未能在规定时间内将样品送达实验室进行分析,特别是对BOD?、菌落总数等时效性极强的项目。
安全疏忽: 在陌生水域不穿救生衣、独自作业、忽视天气变化预警,造成人身安全隐患。
总结: 地表水监测的核心在于保证样品的 “真实性”、“代表性” 和 “溯源性” 。每一步操作都需严格遵循《HJ 91.2 地表水环境质量监测技术规范》等标准要求。严谨的态度和充分的准备是获得有效数据的根本。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
