土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 造纸废水“零排放”末端蒸发母液如何高效处置?工艺稳定是关键!
发布于:2025-08-28 06:50:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
近年来,随着环保要求的提高,废水排放标准和监管日益严格,许多地区开始执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544—2008)中的特别排放限值,甚至要求企业“零排放”,使造纸废水处理工艺不断升级。同时,随着造纸行业水循环利用率的提高和单位产品排水量的降低,废水的污染负荷增加,其中难降解和有毒污染物也不断积累,浓度提高,处理难度加大,如何实现废水“零排放”一直是该行业面临的重要环境问题。本文将围绕造纸行业废水的来源、特点及深度处置工艺展开论述,并以国内某大型造纸企业的废水处置为例,以期为大家提供一种可操作的废水“零排放”方案。
一、造纸废水特点及处置工艺
造纸废水主要来自浆料洗涤、白水循环和化学品添加工序。 浆料洗涤废水水量大、污染物(SS、BOD)浓度高,是主要污染源;白水系统虽经回用节水,但长期循环导致盐分(TDS)和有机物累积,影响稳定性;大量使用施胶剂、湿强剂等化学品,引入了难降解有机物和金属离子,增加处理难度。总体呈现水量大、有机负荷高、盐分上升、成分复杂的特点。
当前造纸废水治理工艺主要包括物化处理、生化处理及深度净化处理。单一技术难以满足绿色造纸废水零排放要求,需通过多工艺集成与系统优化提升整体治理效能。接下来以国内某大型造纸企业的废水处置为例,为大家展示废水“零排放”的全流程。
二、国内大型造纸企业废水处置案例
客户作为国内造纸行业的龙头企业,其生产过程中会产生大量高有机物废水,废水产生量约为10000m?/d,针对水质复杂、污染负荷高、回用需求严苛等特点,客户部署了“预处理—膜分离—蒸发结晶—资源化利用”的零排放工艺路线,回用水主要用于浆料配制与纸机喷淋,旨在实现全厂废水循环利用、零排放达标与副产物高值利用。整体流程如下图所示。
三、实际在蒸发结晶工艺段中,存在如下处置痛点:
1、经MVR蒸发结晶处置后的母液(成分硫酸钠、氯化钠),含水率高达90%,委外处置成本较高;
2、MVR蒸发结晶工艺频繁堵管,母液回流,易出现前端处置系统蒸发效率低、维修频率高、废水水质整体下降等现象。
为了更好地实现造纸废水“零排放”,基于占地面积小、工艺稳定及操作简便等原则,客户在MVR蒸发结晶末端引入了威胜达低温蒸发干化工艺,日处理量10T高浓母液,显著提升整体工艺稳定性,实现 95% 以上水回用率,副产物资源化率达 85% 以上,同时显著降低单位处理能耗和运行成本,节省大量委外处置成本。
四、工艺优势
1、 工艺适用性强、处理效果好:蒸发残渣含水率低至15%以下;
2、工艺全自动化运行,一键式操作,后台实时监控,大大降低人资成本;
3、工艺采用模块化、撬装化设计,方便现场的组合及安装,大大提升现场施工效率,帮助客户快速解决问题。
▲威胜达低温蒸发干化工艺处置效果图
系统运行数据显示,废水回用率由改造前的70%提升至 95%,明显优于行业绿色制造评价标准。经经济性测算,系统整体运行成本下降20%,投资回收期缩短至2年。
    yj蓝天 沙发
    造纸废水零排放技术的探讨,供大家学习和参考
    2025-08-29 06:21:29
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
碳源投加点位和效应详解
碳源投加点位和效应详解 在污水处理中,碳源的投加点位和效果直接影响脱氮除磷效率、运行成本及出水水质。以下是关键要点总结:一、碳源投加点位选择1. 厌氧区(除磷优先)- 作用:为聚磷菌(PAOs)提供挥发性脂肪酸(VFAs),促进释磷。- 适用碳源:乙酸钠、葡萄糖等易降解有机物。- 效果:提升生物除磷效率,但需控制投加量避免后续反硝化碳源不足。2. 缺氧区(脱氮优先)- 作用:为反硝化菌提供电子供体,将硝酸盐(
