土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚合硫酸铁除磷:投对位置省30%,投错位置反增污泥量!
发布于:2025-08-28 06:35:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
某污水厂为降总磷,在曝气池投加聚合硫酸铁,结果除磷率仅35%,污泥量反增40%;后将投加点改至生化池末端,除磷率飙至92%,药耗降低30%——聚合硫酸铁的投加位置,直接决定除磷成败与成本!
一、聚合硫酸铁除磷机理:先知己,再百战
聚合硫酸铁(PFS)作为一种高效除磷剂,其除磷本质是铁磷共沉与网捕卷扫的双重作用:
核心反应方程式:
Fe?(SO?)? + 2PO??? → 2FePO?↓ + 3SO???   (主要除磷路径)
[Fe?(OH)?(SO?)???/?]? + PO??? → 絮凝网捕    (辅助除磷路径)
特性关键点:
· 最佳pH范围:6.0-8.5(超出后效率骤降)
· 反应时间:快速反应<2分钟,完全沉淀需15-30分钟
· 污泥产率:除1kg磷产生4.5-5.5kg化学污泥
显微镜下:正磷酸盐与铁离子生成不溶的磷酸铁沉淀,同时PFS水解产生的多核羟基络合物对胶体磷实现网捕卷扫
二、四大投加位置全景图:优劣大对决
1.位置一:初沉池进水口(前置除磷)
适用场景:
· 进水总磷>4mg/L,且碳磷比<20
· 工业废水占比高,有机磷难降解
优势:
· 减轻生化系统负担,避免后续生化池中毒
· 提高沉淀效果,SS去除率提升15-20%
劣势:
· 对溶解性正磷效果有限(需配合调pH)
· 可能消耗有机碳源,影响后续脱氮
投加参数:
· 剂量:根据进水TP,按Fe:P=1.5:1-2:1投加
· 控制:ORP维持在50-100mV促进沉淀
2.位置二:生化池末端(同步除磷)
适用场景:
· 主流除磷位置,适用于80%污水厂
· 出水TP要求0.3-0.5mg/L(一级A标准)
绝对优势:
· 利用生化池剩余碱度,无需调pH
· 同步去除残留胶体磷和溶解磷
· 絮凝效果助力二沉池泥水分离
关键控制:
· 在线监测出水TP实时调控投加量
· 采用变频计量泵精确控制投加
· 根据水质变化及时调整投加策略
3. 位置三:二沉池后专用絮凝池(深度除磷)
适用场景:
· 出水TP要求≤0.3mg/L(准Ⅳ类标准)
· 进水水质波动大,需要精确控制
技术优势:
· 独立反应条件控制(pH、搅拌强度)
· 避免干扰生化系统,精准投加
· 可与其他药剂(如PAM)复配使用
设计要点:
· 水力停留时间:15-20分钟
· 监测反馈:安装磷在线仪实时调控
4. 位置四:污水厂出水口(应急保障)
适用场景:
· 暴雨冲击等应急情况
· 前段工艺异常时的保障措施
使用原则:
· 短期使用,避免长期投加
· 配合高效沉淀设备(如磁分离)
· 注意出水色度影响(Fe??显色)
三、位置选择决策树:三步锁定最佳投加点
根据进水水质和出水要求,可通过以下流程选择最佳投加位置:
1. 进水TP>4mg/L时优先考虑初沉池投加
2. 出水要求0.3-0.5mg/L时选择生化池末端
3. 出水要求≤0.3mg/L时需要专用絮凝池深度处理
4. 暴雨冲击等应急情况可在出水口设临时投加点
四、避坑指南:四大致命误区
1.误区一:曝气池直接投加
后果:铁离子破坏活性污泥絮体,导致菌胶团解体
· 现象:SVI飙升,出水浑浊,COD超标
2.误区二:与碳源同点投加
后果:形成磷酸铁沉淀包裹碳源,既阻除磷又影响反硝化
· 正确:间距>5米或时间差>2分钟
3.误区三:高pH环境下投加
后果:生成Fe(OH)?胶体而非FePO?沉淀,除磷效率<40%
· 对策:先加酸调pH至7.0-7.5
4.误区四:过量投加追求低磷
后果:污泥铁含量超10%后脱水困难,滤饼干度下降5-8%
· 控制:残余铁离子浓度<0.5mg/L
五、投加效果对比:位置决定药耗
实测数据对比(处理规模5万吨/日):
投加位置
除磷效率
吨水药耗
污泥增量
初沉池进水口
65-75%
45-55ppm
+25%
生化池末端
85-92%
25-35ppm
+15%
专用絮凝池
92-96%
20-30ppm
+12%
出水口应急
70-80%
50-70ppm
+30%
?? 节能技巧:生化池末端投加时,利用回流污泥携带Fe??至厌氧区,还能辅助化学除磷!
位置精准是除磷效率的第一决定因素
聚合硫酸铁除磷的本质是让铁离子与磷酸根在合适的时间、合适的地点相遇。选择正确的投加位置,不仅能提升除磷效率,还能显著降低药剂消耗,减少污泥产量。
    yj蓝天 沙发
    化学除磷药剂投加方式的探讨,供大家学习和参考
    2025-08-29 06:23:29
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
3种常见的代表性曝气机的构造及工作状况
3种常见的代表性曝气机的构造及工作状况 1.表面曝气机(竖直轴) 它的主要结构:电机,叶轮,浮块,4叶轮罩壳,导流管,平衡板,叶轮轴,下连接盘,上连接盘,联接长螺栓。 工作时表面曝气机置于水中,电机位于水面以上,叶轮下半部位于水下,电机直接带动叶轮作高速旋转,由于高速运转产生负压,使污水池中具有活性物质的污水,不断地由导流管下部吸入,在叶轮作用下向上提升,并从上下连接盘间呈抛物线形喷出,形成水幕,把大量的空气带入水中,达到高效增氧的目的。
