很多人以为桥面铺装层就是一层简单的"面子工程",实际上这层厚度通常只有8-15厘米的铺装层,承担着保护桥梁主体结构、提供平整行车面、分散车辆荷载等多重关键作用。 铺装层质量直接决定了行车舒适度、安全性和桥梁使用寿命 。根据最新桥梁技术规范要求,桥面铺装必须满足抗滑、耐磨、防水、抗裂等多项性能指标。
在实际工程中,我们经常遇到铺装层过早损坏的情况,比如开裂、剥落、车辙等病害。这些问题往往源于施工过程中的细节把控不到位。比如某项目在冬季施工时未严格控制温度,导致沥青混凝土铺装层出现大面积裂缝;另一个项目因基层处理不当,造成铺装层与桥面板粘结不牢,最终导致铺装层整体剥离。这些教训告诉我们, 每一个施工环节都必须严格把关 。
从材料选择到施工工艺,桥面铺装都有其特殊要求。不同于普通路面,桥梁结构存在挠度变形,铺装层必须具备更好的变形协调能力。同时,桥梁所处环境通常更为恶劣,对材料的耐久性要求更高。 选择不当的材料或工艺,可能在通车后短短几年内就会出现严重病害 ,不仅影响行车安全,还会大幅增加后期养护成本。
基层处理是整个桥面铺装施工中最关键的环节 ,却也是最容易被忽视的步骤。基层处理不到位,后续所有工作都可能白费。首先要彻底清理桥面板表面的浮浆、油污、杂物等,确保表面干净无尘。根据规范要求,清理后的桥面板表面粗糙度应达到一定标准,这样才能保证铺装层与基层的良好粘结。
基层处理完成后,必须立即进行防水层施工。防水层的作用不仅仅是防止水分下渗腐蚀桥梁结构,还能有效改善铺装层与基层的粘结性能。 防水层施工必须在干燥、清洁的基层上进行 ,环境温度一般不低于5℃,相对湿度不大于85%。施工时要特别注意边角部位和泄水管周围的处理,这些位置最容易出现渗漏问题。
防水材料的选择同样重要。目前常用的有聚合物改性沥青防水卷材、聚氨酯防水涂料等。无论选择哪种材料,都必须确保其与铺装层材料的相容性。某项目曾因防水材料与沥青混凝土不相容,导致铺装层出现大面积鼓包,不得不返工重做,造成了巨大经济损失。 防水层施工完成后,必须进行严格的质量检查 ,包括厚度检测、粘结强度测试和完整性检查等。
铺装层材料的配合比设计是保证工程质量的基础。 沥青混合料的矿料级配、油石比、添加剂用量等参数必须通过严格试验确定 ,并根据实际材料情况进行调整。近年来,高模量沥青混凝土、SMA等高性能铺装材料在桥梁工程中得到广泛应用,这些材料对配合比的要求更为严格。
拌和过程控制同样至关重要。拌和温度一般控制在160-180℃之间,温度过高会导致沥青老化,温度过低则影响摊铺压实效果。 每车混合料出厂前都必须进行温度检测和外观检查 ,确保无花白料、无结团现象。特别提醒的是,雨季施工时要特别注意原材料含水率控制,水分过大会导致混合料温度下降过快,影响施工质量。
运输环节也不容忽视。运输车辆必须配备完好的保温覆盖设施,长途运输时应考虑使用专用保温车辆。某项目曾因运输车辆保温措施不到位,导致混合料到场温度不足,无法正常摊铺压实,最终造成铺装层早期损坏。 从拌和到摊铺的时间应尽量缩短 ,一般不宜超过2小时,高温季节更应控制在1小时以内。
摊铺是形成铺装层的关键工序。 摊铺前必须对基层进行彻底检查 ,确保表面干燥、清洁、无破损。摊铺机应保持匀速前进,速度一般控制在2-4米/分钟,避免急停急走造成铺面不平整。螺旋布料器应保持连续均匀送料,料位高度应保持在螺旋叶片2/3左右,确保混合料分布均匀。
温度控制是摊铺阶段的重中之重。沥青混合料的摊铺温度一般不低于150℃,低温季节应适当提高10-15℃。 摊铺过程中要随时检测温度 ,发现温度不足的混合料必须废弃不用。特别需要注意的是桥梁伸缩缝附近的摊铺处理,这些位置往往需要人工辅助摊铺,要确保与整体铺装平顺衔接。
压实是保证铺装层密实度的最后关键。 初压应在摊铺后立即进行 ,温度不低于140℃,采用钢轮压路机静压2-3遍;复压温度控制在110-140℃,采用振动压路机碾压4-6遍;终压温度不低于90℃,消除轮迹并确保表面平整。碾压时要特别注意接缝处的处理,纵向接缝应采用热接缝方式,重叠宽度15-20厘米;横向接缝应垂直切齐,涂刷粘层油后再进行摊铺。
铺装层施工完成后,必须进行充分的养生。 养生期间应封闭交通 ,避免车辆行驶造成损坏。一般情况下,沥青混凝土铺装层需养生至表面温度降至50℃以下方可开放交通。在高温季节或重交通路段,建议延长养生时间至24小时以上。
开放交通前,必须进行全面质量检查。 检查内容包括平整度、压实度、厚度、抗滑性能等指标 ,各项指标均需符合规范要求。特别要检查铺装层与路缘石、伸缩缝等构造物的衔接部位,确保无积水、无松动现象。发现质量问题必须及时处理,避免小问题发展成大病害。
通车后的初期养护同样重要。 建议在通车后1个月内进行定期检查 ,重点关注是否有裂缝、车辙、剥落等早期病害出现。发现局部损坏应及时修补,防止病害扩展。同时要做好排水系统的维护,确保桥面排水畅通,避免积水对铺装层的损害。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
桥台锥坡:这个不起眼的"护坡"藏着多少门道?一、锥坡虽小,作用却大得惊人 开车经过桥梁时,很少有人会注意桥头两侧那个缓缓倾斜的土坡。可别小看这个不起眼的构造物,它可是桥梁安全的"第一道防线"。 桥台锥坡的首要任务就是保护桥台免受水流冲刷 ,同时还要承担引导水流、稳固路基、美化景观等多重功能。根据最新桥梁技术规范,锥坡坡度通常控制在1:1.5到1:2之间,这个看似简单的数字背后,是无数工程实践总结出的黄金比例。
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常感谢楼主的无私分享
