在港口码头、工厂车间、建筑工地等场景中,起重机械设备承担着重物搬运、装卸的核心任务。而橡胶缓冲器作为设备安全防护系统的关键部件,虽体积不大,却在缓解冲击、保护设备、保障人员安全方面发挥着不可替代的作用,成为起重机械运行中不可或缺的 “隐形卫士”。
在桥式起重机、门式起重机的大车运行机构与小车运行机构上,橡胶缓冲器常安装于轨道两端或台车侧面。当起重机因操作失误或惯性导致台车靠近轨道尽头时,缓冲器能快速吸收撞击能量,避免台车与轨道端部直接碰撞,防止设备结构变形、零部件损坏。
在塔式起重机的起重臂端部与平衡臂端部,橡胶缓冲器同样不可或缺。当起重臂在回转或变幅过程中遇到意外阻挡,或平衡臂因重物晃动产生冲击时,缓冲器能有效缓冲冲击力,保护起重臂、平衡臂的金属结构,避免焊缝开裂、杆件弯曲等故障。
此外,在电梯式起重机的轿厢底部与顶部,橡胶缓冲器也发挥着重要作用,若轿厢升降过程中出现超程情况,缓冲器可减轻轿厢对井道顶部或底部的撞击,保障轿厢内人员与货物安全。
从功能层面来看,橡胶缓冲器为起重机械设备提供三重安全防护:
1、冲击吸收:其采用高弹性橡胶材质,受冲击时能通过自身形变吸收 80% 以上的撞击能量,将瞬间冲击力转化为弹性势能,大幅降低设备部件间的碰撞力度。
2、结构保护:橡胶缓冲器能避免起重机械金属部件间的刚性碰撞,减少设备结构的疲劳损伤,延长起重机主梁、轨道、台车等核心部件的使用寿命。数据显示,安装橡胶缓冲器的起重机械,其金属结构的维修频率可降低 40%,部件更换成本减少 35% 以上。
3、安全兜底:在起重机械制动系统失效等极端情况下,橡胶缓冲器能作为最后一道安全防线,通过缓冲撞击避免设备倾覆、坠落等严重事故,保障现场操作人员的生命安全。
选用橡胶缓冲器需根据起重机械的额定起重量、运行速度、轨道跨度等参数,选择合适的规格与型号。例如,大吨位、高速运行的起重机需选用体积更大、弹性更强的重型橡胶缓冲器;而小吨位、低速运行的起重机可选用轻型缓冲器,兼顾防护效果与成本控制。同时,日常维护也至关重要。需定期检查橡胶缓冲器是否出现老化、开裂、变形等情况,若发现缓冲器表面出现明显裂纹或弹性下降,应及时更换,避免因缓冲器失效导致安全隐患。
免费1人已点赞
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
