工作原理
核心结构:由半导体开关元件与滤波 / 限流电路组成的集成模块,外部连接 “构筑物端” 和 “接地极端”。半导体开关元件决定 “导通 / 截止” 状态,滤波电路过滤高频杂散电流,限流电路防止暂态导通时过大电流烧毁设备。
正常工况:半导体开关元件处于截止状态,对直流电流呈现极高阻抗,阻止阴极保护电流通过,同时滤波电路抑制低频 / 高频杂散电流通过,确保阴极保护有效性。
暂态过电压工况:当雷电击中或出现操作过电压时,暂态过电压达到半导体开关元件的触发阈值,元件迅速导通,对暂态电流呈现极低阻抗,大电流通过 “构筑物→SSD→接地极” 的通路快速泄入大地,电压恢复正常后,元件自动复位至截止状态。
主要功能
排流保护:能将高压线路、电气化铁路等产生的杂散电流泄放入大地,防止杂散电流在管道上传导,避免管道被加速腐蚀。
直流隔离与交流耦合:防止阴极保护电流达到预定的阈值电压,同时传导感应的交流电。当电压超过阈值时,立即切换到短路模式提供过压保护,过后又自动切换回直流隔离模式。
防雷击保护:能将雷电电流泄放入地,降低雷电残压值,保护管道的防腐层和绝缘接头不受雷电损坏。
性能优势
响应速度快:微秒级导通,可有效拦截雷电等高频暂态过电压。
无弧导通:避免机械触点导通时的电弧烧蚀,寿命更长。
精准阈值:导通电压可精确设定,避免误触发。
可靠性高:无机械活动部件,减少了因机械磨损、接触不良等问题导致的故障风险。
应用场景
埋地管道:在石油、天然气等埋地输送管道的阴极保护系统中,防止管道受到来自高压输电线路、电气化铁路等产生的杂散电流干扰,延长管道的使用寿命。
储罐:用于储存石油、化工产品等的金属储罐,确保储罐的阴极保护效果,避免杂散电流对储罐造成腐蚀,保障储罐的安全运行。
其他金属结构物:如桥梁、码头等金属结构的阴极保护,可有效解决杂散电流问题,提高这些金属结构的耐久性和安全性。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
固态去耦合器应用场景固态去耦合器(SSD)的核心价值在于解决杂散电流干扰、交直流电气隔离及暂态过电压防护,因此其应用场景高度集中在需要金属结构防腐(依赖阴极保护系统)且易受外部电气干扰的领域,具体可分为以下几类: 一、埋地长输管道领域 这是固态去耦合器最核心的应用场景,埋地管道(尤其是输送石油、天然气、成品油的管道)依赖阴极保护系统(牺牲阳极或强制电流)形成防腐层,而外部环境中的杂散电流会严重破坏阴极保护效果,导致管道局部加速腐蚀。
