土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥梁混凝土养护:这些误区让您的强度损失30%!
发布于:2025-08-26 13:33:26 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
在某个桥梁工地,施工队为了赶工期,在浇筑完墩柱后仅仅养护了三天就拆模继续施工。结果28天强度试压时发现,混凝土强度竟然比设计标号低了30%!这不是个别现象,很多工地都因为养护不当,导致混凝土强度严重损失。更可怕的是,这些强度损失是永久性的,后期根本无法弥补!今天,就让我们揭开混凝土养护中的那些误区,看看如何通过正确的养护方法,让混凝土强度完全达标。
一、养护时间不足:强度发展的隐形杀手
很多施工人员认为混凝土浇筑完成后就万事大吉,往往忽视最重要的养护环节。某项目在墩身施工中,由于工期紧张,浇筑完成后仅养护3天就停止洒水,导致表面出现大量细微裂缝。 养护起始时间控制 必须严格把握:在混凝土初凝后就要立即开始养护,一般在浇筑完成后4-6小时内就要开始。这个时间段是混凝土水化反应最关键的时期,如果未能及时保湿,表面水分快速蒸发,不仅会导致强度损失,还会产生表面裂缝。
养护持续时间不足是最常见的误区。某项目虽然做了养护,但7天后就停止,认为已经足够。实际上, 最小养护期限 应根据水泥品种和环境条件确定:采用硅酸盐水泥的混凝土至少养护14天;掺加粉煤灰或矿粉的混凝土至少要养护21天;对于大体积混凝土,养护时间不得少于28天。这些时间要求是基于水泥水化反应规律确定的,过早停止养护会使水化反应中止,导致强度无法继续发展。
不同结构部位的养护要求往往被忽视。某项目对墩身养护很重视,但对防撞护栏的养护却敷衍了事。 不同构件养护时间 要区别对待:水平构件(如桥面板)要比竖向构件延长养护时间;薄壁构件要比大体积构件延长养护时间;暴露在风口的构件要比背风处延长养护时间。这些区别对待的要求是基于不同构件的失水速度差异而确定的。
养护时间的控制需要科学依据。某项目仅凭经验确定养护时间,缺乏数据支持。 养护时间确定依据 应包括:环境温度和湿度条件;混凝土配合比中胶凝材料用量;构件尺寸和表面积大小;风速和日照强度等因素。建议制作同条件养护试块,通过试块强度来确定具体的养护时间,这样既科学又可靠。
二、养护方法不当:好心办坏事的典型代表
洒水养护是最常用的方法,但很多工地做得并不到位。某项目虽然每天洒水,但只是在表面洒一点水,根本没有湿透。 正确的洒水养护 要做到:洒水要均匀全面,不留死角;洒水量要充足,保证模板和覆盖物完全湿润;洒水频率要保证混凝土表面始终处于湿润状态;最好采用喷雾洒水,避免水流冲坏混凝土表面。特别是在夏季施工时,要增加洒水频率,防止表面水分过快蒸发。
覆盖养护做得不到位是另一个常见问题。某项目使用塑料薄膜覆盖,但覆盖不严密,很多地方仍然漏风。 覆盖养护要点 包括:覆盖物要紧贴混凝土表面,不留空隙;塑料薄膜搭接宽度不小于30厘米;使用土工布等保水材料时,要保证厚度足够;覆盖物要有一定重量,防止被风吹开。覆盖养护的关键是要形成密闭的保湿环境,防止水分蒸发。
采用养护剂养护时往往操作不规范。某项目喷涂养护剂时厚度不均,导致养护效果大打折扣。 养护剂使用要求 :喷涂要均匀,不得有漏喷现象;喷涂时间要在混凝土初凝后、表面无积水时进行;喷涂量要符合产品说明要求,一般不少于0.2kg/m2;喷涂后要检查成膜情况,发现破损及时修补。养护剂养护虽然简便,但对操作要求很高,必须严格按照规程执行。
特殊天气条件下的养护措施往往被忽视。某项目在冬季施工时,仍然采用常规养护方法,结果混凝土受冻强度受损。 特殊天气养护 要注意:冬季要采用保温养护,防止混凝土受冻;夏季要增加洒水频率,防止水分蒸发过快;大风天气要加强覆盖,防止表面失水;雨季要做好排水,防止雨水冲刷表面。要根据天气情况及时调整养护措施,确保养护效果。
三、温度控制不当:热胀冷缩带来的强度损失
大体积混凝土温度控制是养护的重点和难点。某项目承台浇筑后未进行温度监测,结果内部温度高达80℃,导致温度裂缝产生。 温度监测要求 :埋设测温点,监测内部与表面温差;温差控制在25℃以内;升温阶段每2小时测温一次,降温阶段每4小时测温一次;做好测温记录,发现异常及时处理。温度控制不当会导致温度应力裂缝,严重影响混凝土强度和耐久性。
保温保湿养护做得不到位。某项目在冬季施工时,只注重保温而忽视保湿,导致混凝土表面失水。 保温保湿措施 包括:采用双层覆盖,内层保湿外层保温;使用保温保湿一体化材料;及时补充水分,防止表面干燥;根据测温结果调整保温层厚度。既要防止温度损失,又要防止水分蒸发,这才是完整的养护。
降温速率控制往往被忽视。某项目在混凝土升温阶段控制得很好,但降温阶段过快,导致温度应力裂缝。 降温速率控制 :降温速率不宜超过2℃/天;拆除保温层要分层分批进行;避免突然暴露在低温环境中;必要时采用缓慢降温措施。过快的降温会产生温度应力,导致混凝土开裂。
夏季高温施工时的温度控制很重要。某项目在夏季中午浇筑混凝土,入模温度过高,导致水化热过快产生。 夏季施工措施 :尽量避开高温时段浇筑;对骨料进行降温处理;使用冷却水拌合;加强表面养护,防止表面温度过高。控制入模温度可以减缓水化热释放速度,有利于温度控制。
四、养护管理不到位:细节决定成败
养护责任不明确是很多工地的通病。某项目认为养护是杂工的工作,没有安排专人负责。 建立养护责任制 :要指定专人负责养护工作;进行技术交底,明确养护要求;建立养护记录,包括养护时间、方法、人员等;实行交接班制度,保证养护连续性。只有责任到人,才能确保养护措施落实到位。
养护检查往往流于形式。某项目虽然有养护检查,但只是走过场,没有发现实际问题。 养护质量检查 应包括:检查表面湿润情况,用手摸判断是否足够湿润;检查覆盖物是否完好,有无破损;检查温度记录,判断温控是否合格;检查养护时间,是否达到要求。要通过细致的检查,及时发现和解决养护中的问题。
养护记录不完整给质量追溯带来困难。某项目发生强度不足问题时,无法提供完整的养护记录。 完善养护记录 :记录养护起止时间;记录养护方法和技术参数;记录环境温度和湿度;记录异常情况和处理措施。完整的养护记录不仅是质量追溯的依据,也是改进养护工作的基础。
养护人员的培训往往被忽视。某项目养护人员不知道为什么要养护,只是机械地洒水。 加强人员培训 :讲解养护对强度发展的重要性;培训正确的养护操作方法;学习异常情况的处理方法;进行考核,持证上岗。只有理解养护的重要性,才能主动做好养护工作。
混凝土养护是个细心活,需要持之以恒的努力。那些认为养护可有可无的观点是完全错误的。记住:强度是在养护过程中增长的,而不是在浇筑完成后就自然形成的。让我们重视养护工作,做好每一个细节,确保混凝土强度百分之百达标。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
新藏铁路有限公司成立!预计2025年11月开工,建设难度或超青藏铁路!
最新消息!2025年8月7日, 新藏铁路有限公司 正式成立, 由中国国家铁路集团有限公司全资持股,这也预示着继 青藏铁路与川藏铁路之后,又一重要 进藏战略通道—— 全球海拔最高的铁路 项目开工在即!
