支座作为连接上部结构和下部结构的关键部件,虽然隐蔽在视线之外,却承担着传递荷载、适应变形的重任。今天,让我们揭开支座安装的神秘面纱,看看这个隐蔽工程如何关系着整座桥梁的安全。
支座安装前的准备工作是确保安装质量的基础,但往往最容易被忽视。某项目在安装支座时,发现预埋螺栓孔位偏差过大,最后不得不凿除重新埋设,既耽误工期又影响质量。 支座进场验收 是首要环节:必须检查支座合格证、质量证明文件;核对支座型号、规格是否与设计一致;检查支座外观质量,有无裂纹、锈蚀等缺陷;测量支座各部位尺寸,偏差必须在允许范围内。这些检查虽然繁琐,但能从根本上杜绝不合格产品用于工程。
支撑垫石的施工质量直接影响支座安装精度。某项目因垫石标高控制不当,导致支座受力不均,早期就出现损坏。 支撑垫石施工控制 要点包括:垫石顶面标高误差控制在±2mm以内;表面平整度用2米直尺检查,间隙不大于1mm;混凝土强度不低于设计要求;预埋螺栓孔位偏差不大于5mm。垫石就像是支座的"地基",地基不牢,支座自然无法正常发挥作用。
测量放样工作是支座准确定位的关键。某项目因放样误差,导致支座位置偏差超标。 测量放样精度控制 要求:采用全站仪等精密仪器进行放样;放样点必须进行双人复核;放样完成后要做好保护标志;安装前要重新复核放样点位置。精确的测量放样是支座准确就位的前提,必须高度重视。
技术交底和人员培训同样重要。某项目因操作人员不熟悉安装要求,导致支座安装方向错误。 安装前技术准备 包括:编制详细的支座安装作业指导书;对所有参与人员进行技术交底;进行上岗前培训,考核合格方可作业;准备齐全的安装工具和检测器具。只有做好充分的技术准备,才能保证安装过程顺利进行。
支座吊装就位是安装过程的关键环节。某项目在吊装盆式支座时,钢丝绳直接捆绑在支座本体上,导致支座表面损伤。 支座吊装技术要求 :使用专用吊具进行吊装;钢丝绳与支座接触处要加垫软质材料;吊装过程要平稳缓慢,避免碰撞;就位时要人工辅助引导,准确对准预埋螺栓。规范的吊装作业既能保证支座就位准确,又能避免损坏支座。
支座标高和位置调整 是保证安装精度的核心环节。某项目因调整不到位,导致支座偏心受压。调整时要使用专用千斤顶和楔形垫铁;采用精密水准仪控制标高;用全站仪控制平面位置;调整完成后要立即固定,防止移动。调整过程中要反复测量,确保各项指标均符合设计要求。
支座安装时的温度控制常常被忽视。某项目在高温天气安装支座,没有考虑温度变形影响,导致温度降低后支座受力状态改变。 安装温度控制 要求:记录安装时的环境温度;按照设计要求的温度范围进行安装;必要时采取温度补偿措施;对温度敏感型支座要特别关注温度影响。温度因素直接影响支座的初始受力状态,必须认真对待。
锚固螺栓安装是保证支座固定的关键。某项目因锚固螺栓拧紧力矩不足,车辆通行后螺栓松动。 锚固螺栓安装 要点:螺栓要垂直埋入,偏差不大于1%;拧紧力矩要符合设计要求,使用扭矩扳手控制;采用防松措施,如双螺母或防松垫圈;螺栓外露长度要符合规范要求。牢固的锚固是支座正常工作的保证。
灌浆料的选择和质量控制直接影响支座受力性能。某项目使用普通水泥砂浆灌浆,强度不足导致支座底板松动。 灌浆料质量控制 :宜采用专用灌浆料,强度不低于C50;流动性要好,能充分填充空隙;泌水率要小,保证密实性;施工前要进行配合比试验。高质量的灌浆料能保证支座底板与垫石紧密接触,均匀传递荷载。
灌浆施工工艺要求十分严格。某项目灌浆时不排气,导致内部存在空洞。 灌浆施工操作要点 :灌浆前要将接触面湿润但无积水;从一侧灌入,直到另一侧溢出;采用专用灌浆设备,连续作业;灌浆后要及时养护。规范的灌浆操作能确保灌浆料密实饱满,无空洞缺陷。
密封防水处理往往被忽视。某项目未做密封处理,雨水渗入导致支座锈蚀。 密封防水施工 :支座周边要设置密封槽;采用专用密封胶进行密封;密封胶要饱满连续,无断点;与混凝土接触要紧密,无缝隙。良好的密封能防止水分和杂物进入,延长支座使用寿命。
灌浆后的养护同样重要。某项目灌浆后未养护,导致强度发展不足。 灌浆层养护要求 :灌浆后要及时覆盖保湿养护;养护时间不少于7天;强度未达到要求前不得扰动支座;冬季要采取保温措施。充分的养护能保证灌浆层达到设计强度。
安装完成后的全面检查必不可少。某项目因未进行安装后检查,未能发现支座偏位问题。 安装质量检查 内容包括:支座中心位置偏差不大于5mm;支座标高偏差不大于2mm;支座板水平度偏差不大于0.5%;锚固螺栓紧固程度符合要求。全面的检查能及时发现安装偏差,采取措施纠正。
成品保护措施 往往被忽视。某项目在支座安装后未做保护,后续施工导致支座污染损坏。保护措施包括:覆盖保护,防止水泥浆等污染物污染;设置警示标志,防止碰撞;定期检查,发现异常及时处理;做好保护记录。有效的成品保护能避免支座在后续施工中受损。
质量记录和验收资料要完整。某项目支座安装资料不全,给后期维护带来困难。 验收资料要求 :包括支座合格证、质量证明文件;安装测量记录;灌浆料试块强度报告;隐蔽工程验收记录;影像资料。完整的资料不仅是工程验收的需要,也为后期运营维护提供依据。
最终验收要严格把关。某项目支座安装存在缺陷,但因隐蔽在外观之下而通过验收。 最终验收标准 :所有指标符合设计要求和规范规定;无质量缺陷和安全隐患;资料齐全完整;各方签字确认。严格的验收是保证工程质量的最后一道关口。
支座安装虽然是一个隐蔽工程,但其质量直接影响桥梁的整体安全和使用寿命。从准备到安装,从灌浆到验收,每一个环节都需要精益求精。让我们重视这个看不见的工程,用它托起桥梁的安全运营。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
建筑已死(夜忽感风雨)苍天已死,黄天当立。如今土木这个行业,万马齐喑,百业哀鸣。二三十年的负债,透支了未来二三十年的财富。而如今,孤零零的大门坐落在杂草中。锈迹斑斑的钢筋仿佛无声的述说着他们的心声。多少高楼废弃中,无名,世人还款中。
