污染源废水监测操作全流程指南
第一部分:监测操作步骤与核心要点
阶段一:监测前准备
方案确认与资料审核:
步骤: 仔细研读监测方案/委托合同,明确监测目的、点位、项目(如COD、氨氮、重金属、流量等)、频次和执行标准。查阅企业的排污许可证、排水管网图、污水处理工艺流程图、日常运行记录。
要点:
确定采样点位: 根据《HJ 91.1 污水监测技术规范》,确认点位是否在总排口、车间或生产设施废水排放口等法定位置,且采样断面水流状况良好、易于到达。
了解工况: 必须掌握监测时段企业的生产情况、污水处理设施的运行状态(进水水量、曝气量、加药量、污泥性状等),确保工况稳定且符合监测要求。
现场勘查与安全交底:
步骤: 提前到现场确认采样点的具体位置、安全性、水流情况(有无积水、淤泥)。与企业进行安全交底,如需进入有限空间(如窨井、泵房)必须严格执行作业审批制度。
要点:安全第一! 识别现场风险(溺水、中毒、坠落、硫化氢等有毒气体)。配备安全帽、防滑鞋、手套、安全绳,必要时佩戴气体检测仪和正压式空气呼吸器。
可行性确认: 确认是否能安全采集到有代表性的水样。
仪器设备与样品容器准备:
步骤: 根据监测项目准备采样器、水质快速测定仪(如pH计、溶解氧仪、便携式COD测定仪)、样品瓶、固定剂、冷藏箱等。
要点:
容器选择: 严格按照分析项目要求选择不同材质的样品瓶(如玻璃瓶、聚乙烯瓶),并确保清洁,按要求进行清洗(如测重金属需用硝酸浸泡洗涤)。
仪器校准: 出发前对pH计、溶解氧仪、温度计、浊度计、流量计等现场测试仪器进行现场校准(使用标准缓冲液校准pH计;使用饱和湿空气或零氧溶液校准DO仪)。
固定剂准备: 预先准备好并携带足量的各类固定剂(如测重金属加HNO?;测总氰化物加NaOH;测氨氮加H?SO?),并确保其纯度和有效性。固定剂最好在采样前提前加入样品瓶中。
空白样准备: 携带实验用水(如去离子水)用于配制现场空白样和运输空白样。
阶段二:现场监测操作
工况核查:
步骤: 与企业人员共同核查生产及污水处理设施运行工况,记录产品产量、排水量、投药记录、污泥沉降比等关键参数。
要点: 数据有效性的生命线! 确保工况稳定,并记录在案。若工况不符合要求,应暂缓采样并说明原因。
现场指标测试:
步骤: 在采样前,对一些易变质的指标进行现场测定。
要点:
测定项目: 通常包括水温、pH值、溶解氧(DO)、电导率、浊度、氧化还原电位(ORP)等。
立即测定: 这些指标变化很快,应在采样后立即在现场完成测定并记录。
仪器稳定: 确保读数稳定后再记录,电极探头要用待测水样充分冲洗。
样品采集:
步骤: 根据水流情况和水质均匀性,选择恰当的采样方式(瞬时采样、混合采样)。使用合适的采样器(如聚乙烯水桶、深层采水器、自动采水器)采集水样。
要点:
代表性: 采样前先用待测水样润洗采样器和样品瓶2-3次。
采样深度与位置: 应在水面下一定深度(如0.5米以下)采集,避免水面漂浮物。在排放口采样时,应使水流成柱状流入采样瓶,避免接触排放口边缘。
留出空间: 样品瓶不要完全装满,需留出空间便于样品混合。
等比例混合: 如需采集混合样,应依据流量大小按比例混合。
样品分装与固定:
步骤: 根据不同的分析项目,将水样分装至已加入相应固定剂的样品瓶中,并立即密封、摇匀、贴签。
要点:
及时固定: 采样后立即进行分装和固定,这是保证样品质量最关键的一步。例如,测总氰化物的样品,加碱固定后pH值应>12。
避免交叉污染: 不同项目的样品分装顺序应遵循由干净到肮脏的原则,先分装微生物、有机项目样品,再分装重金属等需加酸的项目,防止加酸产生的酸雾影响其他样品。
生物样品: 采样瓶需无菌,操作过程需无菌。
流量测量:
步骤: 采用流速仪、堰槽法或浮标法测量水流速,计算瞬时流量。
要点: 测量断面应选择水流平稳处,多次测量取平均值。
样品标识与保存:
步骤: 每个样品瓶上立即贴上防水标签,填写唯一性编号、监测项目、采样时间、地点、固定剂等信息。将所有样品立即放入4℃以下的冷藏箱中避光保存。
要点: 标签信息必须清晰、准确、防水。低温保存是减缓水样物化、生物变化的最有效手段。
原始记录:
步骤: 在现场实时、准确、完整地填写采样原始记录表。
要点: 记录所有信息,包括天气、工况、现场测试数据、采样时间、样品状态、采样人等信息。字迹清晰,严禁涂改。
阶段三:监测后工作
样品运输与交接:
步骤: 尽快将样品送回实验室,与接样人员清点样品,检查保存状况,填写样品交接记录。
要点: 运输过程中冷藏箱必须保持低温。样品必须在规定的保存时限内送达实验室并完成分析。
第二部分:现场监测质量控制措施
全程序空白样: 评估从实验用水装瓶、运输到现场、模拟采样、保存、直至分析全过程的污染情况。
现场空白样: 将实验用水带到现场,暴露于现场环境后装入样品瓶,按正常样品处理,用于评估采样现场的污染。
运输空白样: 用于评估样品运输过程中的污染,特别是对VOCs等项目至关重要。
平行样采集: 按一定比例采集现场平行样,用于评估采样的精密度。
仪器校准与核查: 所有现场仪器必须在有效检定期内,并在使用前后进行校准核查。
照片或视频记录: 对采样点位、工况、采样过程进行影像记录,作为溯源证据。照片影像要带水印,包括时间、地点、经纬度等信息。
人员监督: 对新手操作进行监督,或由两名以上监测人员共同进行采样,互相核对。
第三部分:容易出错的地方及注意事项
工况不符/不明: 未核查或记录工况,导致无法证明数据的有效性。
采样点位错误: 未在法定排污口采样,或在水流死区、溢流处采样,样品无代表性。
样品瓶错误与污染:
用错瓶子(如该用玻璃瓶用了塑料瓶,该用棕色瓶用了透明瓶)。
瓶子清洗不彻底,特别是测重金属的瓶子,若硝酸浸泡冲洗不净,本底值极高。
未润洗或润洗错误: 采样前未用待测水样润洗采样器和样品瓶,或错误地用其它水样、纯水润洗。
固定不及时或不规范:采样后未立即分装固定,导致样品组分发生变化(如DO、pH变化;氨氮被微生物转化)。
加错固定剂、加量不准或忘记添加。
加酸固定重金属样品时,因剧烈摇晃导致样品溅出或瓶盖冲开。
保存温度不达标: 冷藏箱内冰袋数量不足或未预先冷冻,无法在运输途中维持4℃低温。
标签和记录错误:
样品编号混乱或重复。
标签信息与原始记录表信息不符。
忘记记录关键的现场测试数据或工况信息。
超过保存时间: 未在规定时限内将样品送达实验室,导致样品失效(如COD、BOD、微生物等项目对时间极其敏感)。
安全疏忽: 在恶劣环境(如湿滑的井边、有毒气体环境)中采样时忽视个人防护,存在巨大安全隐患。
总结: 废水监测的核心在于 “代表性” 和 “时效性” 。每一个环节的规范操作都是保证最终数据准确、有效、合法的基石。务必保持细心、耐心和责任心。
由于本人水平有限,如有不足之处敬请谅解和批评指正。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
二级反渗透+EDI水处理、EDI去离子水设备的工业应用和市场需求一、多介质过滤 该阶段的主要任务是将自来水进行粗过滤,为进入反渗透膜做准备,保证在进入反渗透膜之前达到一定的水质,以保护反渗透膜的使用效果和使用寿命。该过程为将原水箱的自来水经过细砂,活性碳及精密过滤器的过滤,将水中的杂质,有机物,胶体,悬浮物等去除,防止这些大颗粒杂质进入反渗透膜后堵塞反渗透膜。经过粗过滤,水质有了一定的提高。并允许进入下一个环节。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
