锅炉软化水不合格现象及处理方法
(一) 软水设备出水合格,软水箱水超标
在软化水设备的取样口检测是合格的,但软水箱中的水硬度超标,说明软水设备制水效果不稳定,曾有超标水注入软水箱。
原因可能是:
1、再生周期设定过大(时间型),或流量计故障造成的计量不准(流量型),使树脂本该再生时未能及时再生,致使超标水注入软水箱。如叶轮被铁锈卡住或水质太脏使叶轮转动不畅。
2、正洗时间偏短,使本应在正洗中被冲掉的废盐水被部分地带到软水箱中。
3、给水水压不稳引发的盐箱补水过少,吸盐过少,正洗不足,其中上述任何一项都可造成该次再生后出水硬度超标,影响软水箱水质。
4、盐箱中的盐很少时,未及时添加,造成某次再生效果不佳。
5、操作不当,在某次再生过程中关闭给水阀。
6、旁通球阀打开或漏水。
(二) 在软水设备的取样口多次检测,均不合格
1、新装软水设备初次试水,硬度超标,
原因可能是:
* 中心管O型圈未形成密封
* 中心管的长度、外径是否符合要求(胶粘好下布水器中心管放入罐体内,
* 中心管端部不得高于罐口2mm,不得低于罐口5mm)
注意:国标、美标中心管的不同,阀门和中心管的连接尺寸必须采用同一标准。
* 忘记装中心管O形圈或O形圈在安装过程中脱落
* 中心管O形圈破损
* 中心管破损或有裂纹
2、给水TDS值与树脂层高度比值过大。一级钠离子交换器的进水硬度要求<6.5mmol/L。
3、给水TDS值与树脂交换容量的比值过大。
4、运行流速太快。严禁长时间在设备允许的最大流速下工作。
5、进出水口接反。
注 : GB/T18300中规定的顺流再生固定床的运行流速为20~30m/h,其上限为瞬时最大值,严禁在此流速下长期工作。
(三) 在用软水设备软水硬度超标,主要原因有:
1、给水TDS值与树脂层高度或树脂交换容量的比值过大。
与新树脂初次试水相比,在用软水设备对给水TDS值要求更严格,当树脂层高度为1.5米,总硬度为10mmol/L,给水TDS值≥900mg/L时,确保软水硬度≤0.03mmol/L将会比较困难。
2、树脂中毒失去交换能力。
原水中的Fe3+、Al3+含量高,使树脂中毒(这时树脂颜色变深呈暗红色),从而引起的树脂交换容量降低,周期制水量减少。该原因引起的软水硬度超标是一渐进过程,不是突然出现的明显超标。
3、树脂再生不好,导致周期制水量逐步减少,在设定的制水周期后期出水不合格。
》盐箱中的盐量过少。当盐箱中水量正常,而盐的高度不及水的高度的1/3时,在吸盐步骤的中后期吸上的盐水很可能不饱和,致使经射流器稀释后的盐水浓度低于再生要求,影响再生效果。
》盐箱中的总水量过少,树脂罐中每100L树脂,所需盐箱中的水量最低40L,过多低于这数值将会引发再生不充分。
》吸盐水太慢,在正常的时间内,不能吸入足够的盐水,其原因见第二条--不吸盐或吸盐慢。
》再生流速太快或再生方法不对,即罐体与射流器不配套。
4、树脂罐中有大量气体存在,该气体可能来自于给水中带气,或慢洗过程空气逆止阀关闭不严。
5、未使用大粒无碘盐。
6、反洗不彻底,交换剂被悬浮物污染,有结块现象,产生偏流。
7、控制阀内部漏硬:一般的控制阀内部漏硬时,往往会出现软水口与废水口同时出水。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
