来源:公众号工程设计交流
在电力系统中,10kV高压开关柜(常称为高压柜或开关柜)是电力系统中变电站、开闭所、工矿企业配电的核心设备,承担着分配电能、控制电路通断以及保护线路和设备的关键作用。其框型(结构型式)分类和构造是其关键特性,其性能的优劣直接影响到电力系统运行的稳定性与安全性。下面将对10kV高压柜的框型分类及构造进行详细介绍。
一、10kV高压柜的分类
10kV高压柜 关键结构特点 一般要求 :所有带电部分封闭在接地的金属外壳内。不同功能的带电部分被分成独立的隔室,通过金属隔板或绝缘隔板隔离。 要求具备 完善的机械和电气联锁,确保操作顺序正确。移开式柜 应 特有活门(挡板)机构,隔离静触头。 配有 泄压装置 和 必备的安全措施,应对内部故障电弧。 必须具备 “五防”功能, 这也是开关柜 设计、制造和验收的核心要求。理解10kV高压柜的框型分类及其内部构造(母线室、断路器室/手车室、电缆室、继电器室、泄压通道),对于正确选型、安全操作和维护至关重要。
( 一) 按照柜体结构 分 类
按照柜体结构,10kV高压柜主要可分为以下四大类:
( 1 )金属封闭铠装式开关柜(用字母K表示)
此类开关柜的主要组成部件,如断路器、互感器、母线等,分别安装在接地且用金属隔板隔开的隔室内,形成金属封闭开关设备。常见的 有 KYN28A-12型开关柜。
( 2 )金属封闭间隔式开关柜(用字母J表示)
与铠装式金属封闭开关设备类似,金属封闭间隔式开关柜的主要电器元件也分别装于单独的隔室内,但具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。这些非金属隔板在保证各元件相对独立的同时,也能在一定程度上起到绝缘和防护作用。不过相较于铠装式开关柜,其整体防护性能稍弱。
( 3 )金属封闭箱式开关柜(用字母X表示)
这类开关柜的外壳为金属封闭式,内部空间相对紧凑。它将所有的电器元件封闭在一个金属箱体内,对环境的适应性较强,能有效防尘、防水,减少外界环境对内部元件的侵蚀。但由于内部空间有限,在元件的布局和维护方面可能存在一定的局限性。
( 4 )敞开式开关柜
敞开式开关柜无防护等级,外壳有部分是敞开的。这种开关柜结构简单,成本较低,便于观察和维护内部元件。然而,其安全性较差,容易受到外界环境和人员误操作的影响,在现代电力系统中应用 已经很少 。
( 二) 按断路器安装方式 分类
10kV高压柜按断路器安装方式,可分为移开式(手车式 /抽出式 )和固定式 两大类:
( 1) 移开式(手车式,用Y表示)
柜内的主要电器元件,如断路器,安装在可抽出的手车 ( 或叫底盘车、小车) 上。手车可以在运行位置(工作位置)、试验位置和检修位置(抽出位置/断开位置)之间移动。手车与柜体之间有完善的机械联锁和电气联锁,防止误操作(如带负荷拉手车、接地开关合闸时推入手车等) 。
手车式开关柜具有很好的互换性,当某个元件出现故障时,可以快速将手车抽出,换上备用手车。 比如 断路器故障时,可在不断开主母线电源的情况下(母线侧隔离触头已断开),仅将该断路器手车摇至“试验位置”或完全抽出到“检修位置”进行检修或更换,大大缩短停电时间 。
常见代表:KYN系列(国内最主流,如KYN28A-12(Z)),JYN系列(较老型号),Unigear ZS1(ABB),8DJH/8DH10(Siemens)等 ; 是目前10kV系统的主流选择。
( 2) 固定式(用G表示)
柜内所有电器元件,如断路器或负荷开关等,均为固定安装。柜体尺寸相对较小,占地面积小。运行可靠性高(无移动部件导致的机械故障风险)。适用对成本敏感、供电可靠性要求相对较低、或作为环网单元、终端用户的配电场所(如小型开闭所、分支箱、工矿企业配电室)。
常见代表:HXGN系列环网柜(负荷开关+熔断器组合)、XGN系列固定式开关柜(配固定式断路器如VS1固定式)。像XGN2-12高压开关柜、GG-1A高压开关柜等都属于固定式开关柜。
( 三) 按柜体结构分类
主要针对环网应用 而言, 按柜体结构 可分为半封闭、全封闭式两 类 :
( 1) 半封闭式(共箱式)环网柜
多个功能单元(通常是负荷开关单元)的带电部分(开关、母线)共用一个金属封闭外壳(SF6气体绝缘或空气绝缘)。各功能单元之间通常有金属隔板,但母线是共箱的。结构紧凑,尺寸小,成本较低,防尘防潮性能较好(尤其SF6型)。 但是, 某一单元内部故障可能影响相邻单元 ; 扩展性相对受限。
常见代表:许多SF6气体绝缘环网柜(如施耐德的RM6/SM6,ABB的SafeRing/SafePlus,国产HXGN15-12(SF6)), 以及 部分空气绝缘环网柜 亦属此类 。
( 2) 全封闭式(单元式)环网柜
每个功能单元都具有自己独立的、全封闭的金属隔室。母线通常也分段隔离。安全性更高,故障被严格限制在单个隔室内,不会蔓延;扩展性好,模块化设计,易于增加或更换单元。常见代表:高端的空气绝缘环网柜(如施耐德的PIX,ABB的UniGear 550),部分固体绝缘环网柜(SIS) 等 。
( 四) 按主要开关元件 配置 分类
按主要开关元件 配置,高压柜可分为环网柜、断路器柜、中置柜等三大 类 :
( 1) 环网柜(Ring Main Unit-RMU)
框型多 采用 固定式(HXGN系列)或紧凑型单元式/共箱式。主要配置负荷开关或负荷开关-熔断器组合电器,用于环网供电的节点。通常具有2-6路进出线,不具备开断短路电流的能力(熔断器组合除外)。
( 2) 断路器柜
框型主流 采用的 是移开式(KYN系列),也有固定式(XGN系列配固定断路器)。核心元件是真空断路器(或SF6断路器),具备开断和关合正常负荷电流及短路故障电流的能力。
( 3) 中置柜(Centre-break Withdrawable):
常见代表KYN28A-12(Z)是国内最最经典和广泛应用的中置式手车柜。几乎成为中置柜的代名词。 中置柜, 这是移开式柜的一种特定结构形式。其断路器手车安装在柜体中部高度。手车的推进/推出操作机构(丝杆或链条)通常设计在柜体前面板中部。
二、典型构造 和技术性能参数
下面,以某公司的几种类型的10kV高压柜为例,介绍相关典型构造和技术性能参数。
(一)交流金属封闭环网开关设备
1.基本条件
交流金属封闭环网开关设备(以下简称环网柜),适用于交流50Hz/12kV中,作为电能的接收和分配之用。环网柜是以空气为绝缘介质的,主要配装12/630A型真空负荷开关,主要方案有进线柜和出线柜等。各项技术性能指标,须全部达到IEC298和GB3906标准。柜体经数控机床加工后铆接而成,防护等级达到IP4X,并有可靠的机械联锁和防误操作功能。产品具有体积小、重量轻、外形美观、操作简便、长寿命,高参数、无污染、少维护等极具显著的特点。柜样式如下图:
2.主要技术参数
3.结构特点及工作原理
(1)进线柜方案
柜内主回路有一台12D/T630-25型真空负荷开关,它配装有隔离刀、酌情还配装接地刀所组成,三者共装在一个机架上,并互有联锁。因此可实现接通母线、隔离、接地三个工位的操作,柜内可灵活配装CT、PT等元件。配有与接地开关联锁的绝缘防护隔板,柜内各开关与隔板及柜门间采用机械联锁,并达到“五防”要求,柜体外壳防护等级为IP4X。
(2)出线柜方案
柜内主回路有一台12DR/T125-31.5型六氟化硫负荷开关和带撞击器的熔断器(有隔离开关的作用)及接地刀所组成,也可实现三工位操作,柜内还可灵活配装CT/PT和ZNO避雷器等元件。配有与接地开关联锁的绝缘防护隔板,柜内各开关与隔板及柜门间采用机械联锁,并达到“五防”要求,柜体外壳防护等级为IP4X。
4.吊运、安装、调试和熔断器的更换
a |
吊运 |
吊运前按规定进行开箱前的检查。柜体吊运时按作业标记要求小心轻放、防震等。 |
b |
安装 |
开箱后,检查柜体及柜内元件是否完好,动作是否正常,是否受潮等,在确认无误后,方可进行安装。 |
c |
调试 |
如发现柜内元件达不到其技术要求或联锁不到位时,需按下列过程调试:(1)对负荷开关、接地开关和隔离开关,可通过调节拉杆长度、交换拉杆、操作杆角度和位置来达到技术要求。(2)若有联锁不到位时,可微调相应的操作拉杆长虚来改变联锁孔的位置,使联锁到位。 |
d |
更换熔断器 |
必须严格按停电顺序操作,首选将负荷开关分闸,然后打开熔断器到隔离位置,并将接地开关合上,在随入绝缘防护隔板后,柜门方可打开,才能进行更换熔断器。 |
5.正确使用规则
开关柜的操作使用,务必严格按照下列步骤操作,否则容易造成损害。
(1)负荷开关的操作顺序
a.合闸 |
当负荷开关处于分闸状态时,将操作手柄插入负荷开关操作孔内顺时针转动(约180度),使其合闸。
b.分断 |
当负荷开关处于合闸状态时,可由手动脱扣按钮或脱扣电磁铁操作使负荷开关分闸,对配有带撞击器的熔断器的负荷开关,熔断器熔断后,其撞击器也可使负荷开关分闸。 |
(2)停电操作顺序
a.将负荷开关分闸,使它与接地开关之间的联锁解除。 |
b.将操作手柄插入接地开关操作孔内。 |
c.搜顺时针方向转动(约90度)后,接地开关快速闭合。 |
d.插入绝缘隔板,使门联锁解除。 |
e.开门检修。 |
(3)送电操作顺序
a.关闭柜门。 |
b.抽出绝缘隔板,柜门锁住。 |
c.将操作手柄插入接地开关操作孔内,逆时针转动(约90度)使接地开关分断。 |
d.对负荷开关进行操作,合闸送电。 |
6.故障处理
环网柜在工作过程中,如果出现紧因件松动,机械部分润滑不良,真空灭弧室真空度下降等故障,在停电后采用紧固,加润滑剂、打耐压等方法来检查和消除以上故障。维修与修理正确步骤,如下:
(1)开箱后,应对所有绝缘件进行检查,对确已受潮的元件,应将其拆下,放入70-80”C的烘箱内,烘48小时后,取出装上重新调试。
(2)产品储放期间,如发现受潮或腐蚀,应立即进行清理,清理后做好防护处理。
(3)运行中的环网柜应进行定期维修检查。检查项包括有:真空灭弧室的真空度,触头磨损情况,机械紧固件是否松动,开距超程等机械电气参数,操作转动是否灵活,联锁是否可靠,所有零部件,特别是绝缘件是否清洁。
(4)每年要开展一次例行检查和清洁工作,并且负荷开关每动作2000次后也应立即对环网柜进行全面检查和调试。
(二)环保型中压环网开关设备
1.产品特点
环保型中压环网开关设备,该设备由负荷开关单元、负荷开关熔断器组合电器单元、真空断路器单元、母线进线单元等模块组成,可以将各种模块通过专用的母线连接件,实现多样化的单元组合,最大限度的满足各个地方复杂多样的配电设计方案。馈线接线容量大,适合多种接线系统。开关设备的充气壳体,采用高品质的厚2.5mm不锈钢板通过激光焊接而成,保证气箱密闭可靠性,充气壳体的防护等级达到IP67;气箱装有防爆膜片,能有效防止气压过高时对人和设备造成的损害;将全部导电部件封闭在气箱当中,使其具备免维护(或少维护)的功能,同时还能符合体积小型化要求。开关采用三工位(隔离+接地)+真空灭弧室,该结构是目前技术最成熟的配置方式,特别适合目前电网运行维护需求。环保型中压环网开关设备的绝缘介质,是零级干燥空气或符合GB/T8979-2008的99.99%纯N2,气体的泄露对外界环境不会造成任何影响。环保型中压环网开关设备的操作面板,具有完善的五防机械连锁功能,所有的连锁功能都在内部已配置好。柜样式如下图:
2.主要技术参数
注:以上参数满足国家电网公司、南方电网公司及江苏省电力公司12KV环网开关设备中性点经消弧线圈接地或不接地系统技术规范,全面兼容不同的中性点接地方式。
3.柜体外形及安装
(三)全密封全绝缘充气式环网开关设备
1.基本条件
全密封全绝缘充气式环网开关设备,是SF6气体绝缘的金属共箱式封闭开关设备,该设备由负荷开关单元、负荷开关熔断器组合电器单元、真空断路器单元、母线进线单元等模块组成。馈线接线容量大,适合多种接线系统。柜样式和外形,如下图示:
2.主要技术参数
3.产品特点
全密封全绝缘充气式环网开关设备,装配有一体化三工位负荷开关,断路器采用负荷开关替代隔离开关,一次侧全密闭设计提供意外接触的保护,满足五防要求的机械联锁,带电显示器可提供进出线路带电指示。全密闭设计,所有10KV开关及母线带电体均密封在3mm不锈钢板焊接成的气箱中;配硅橡胶电缆插头,实现电缆头全绝缘全密封从而不受灰尘、潮湿、小动物等外界环境影响。弹簧储能操作机构,可人工或电动操作;永磁机构可选配置。面板模拟线图提供开关位置指示。柜体用镀锌板制作,表面静电喷涂,增强抗腐蚀性能。压力表监视箱体内SF6气体安全压力范围。免维护,高度可靠,使用寿命可达30年。多种进线方式,可实现左、右、上或前进线;多种组合方式,各单元之间可实现任意组合;采用绝缘母线,可实现前后并柜或左右并柜。
(四)固体绝缘全密封金属环网开关设备
1.基本特点
SF6气体对大气温暖化影响已经高度引起重视,固体环网柜取消了SF6气体,对环境和人身无任何污染和伤害。固体绝缘全密封金属环网开关设备,是一种全绝缘、全密封、免维护的固体绝缘真空开关设备。所有高压带电部分均用绝缘性能优良的环氧树脂材料浇注成型,将真空灭弧室、主导电回路、绝缘支撑等有机结合为一整体,功能单元通过全绝缘固体汇流母线连接。由于该产品具有全绝缘、全密封、全屏蔽的优点,所以也适用于高海拔、高温、湿热、严寒、污染严重等环境恶劣的地区使用。无需考虑SF6气体低温运行问题,无需考虑高原大气压对绝缘性能的影响。固体绝缘全密封金属环网开关本体安全防护等级IP67,控制回路室采用特殊处理确保强风沙地区长期运行。既能进行分散控制,又能方便集中控制。柜样式及外形,如下图示:
2.主要技术参数
(五)户内铠装移开式交流金属封闭开关设备
户内铠装移开式交流金属封闭开关设备,是3.6-12千伏三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置。柜样式及外形,如下图示:
户内铠装移开式交流金属封闭开关设备,主要用于发电厂,中小型发电机送电、工矿企事业配电以及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等。实行控制保护、监测之用,开关设备满足IEC298、GB3906等标准要求,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能。实为一种性能优越的配电装置。主要技术参数:
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
深度解析高压开关柜:原理、类型与电力守护使命在电力系统的复杂网络里,高压开关柜是保障电能可靠传输、守护用电安全的核心设备,如同精密运转的“电力中枢”,在配电站、变电站等场景中发挥着不可替代的作用。下面将结合其基本知识与常见类型,深入解析这一关键设备,探寻它在电力守护中的使命担当。 一、基础原理与核心功能——电力秩序的构建者 高压开关柜主要应用于交流50Hz、额定电压10 - 35kV的电力系统,承担着电能的接受、分配重任,同时具备电路故障检测与快速切断故障电路的功能,是电力系统稳定运行的基础保障。其内部组件协同运作,构建起严密的电力安全防护体系:
