新建 110kV单回路架空线4.1km,110kV导线选用JL/G1A-300/40型钢芯铝绞线,地线一根采用24芯OPGW复合光缆,另一根采用JLB20A-100普通地线,新立110kV单回路钢管杆7基,单回路电缆终端下线塔1基,单回路角钢塔8基,总计16基塔(N1-N16)。 工程路径走向图见图 1,N8-N9跨越××高速公路,N14-N15跨越××××高速公路,详图见图2及图3。
2.1《110kV~750kV架空 输电线路施工及验收规范》 GB 50233
2.2《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》DL 5009.2
2.3《110-500KV架空电力线路工程施工质量及评定规程》DL/T 5168
2.4《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则》SDJJS 2
2.5《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130
2.6《跨越电力线路架线施工规程》DL 5106
2.7《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB 50545
项目经理:
项目总工:
安全主管兼对外协调主管:
施工队长、施工队技术员、安全员及其他施工人员在具体实施阶段再行确定。
N8-N9档距257m,跨越××高速公路,跨越处断面图见图4所示。
4.1.1 放线过程中导线风偏距离及跨越架宽度
根据《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则 SDJJS2-87》的计算方式,导线风偏为0.8m。
按照线路与××高速公路的夹角为70°计算,则需要搭设的跨越架宽度为13.5m。
4.1.2 跨越架结构
跨越架采用φ50无缝钢管搭设,架顶高度9m,封网后,网面高度对高速公路路面高度不低于7.7m,架宽13.5,侧面宽4.5m,结构为三排架,结构分别见图6、图7、图8。
N14-N15档距337m,跨越××××高速公路,跨越处断面图见图10所示。
1~1.2m左右,也便于上下攀登为宜。
(3)立柱及支撑杆立在泥地时(如花圃内)应埋入地下不少于0.5m,松软地还应在立柱及支撑杆下垫道木或扫地杆防止下沉。
(4)跨越架两端及每隔4-5根立杆应设置剪刀撑,支杆或拉线,增强稳定性。拉线的挂点,支杆或剪刀撑得连接点应设在立杆与横杆的交接处,且支杆与地面夹角不得大于60°,拉线与地面夹角不得大于45°,支杆每隔3米设置一层,埋入地下的深度不得小于0.3m,拉线固定在架体内、外侧顶部位置,以保证架体整体稳定性.拉线选中φ13钢丝绳,地锚采用3T地锚,埋深1.5m。
(5)架体最上部侧横杆应采用双杆加固,且架顶两侧应装设外伸羊角(在架顶线路方向左右两侧,用脚手管伸出1.5~2m左右的羊角杆)。
(6)跨越架体封网地锚(角铁装)之间,以及跨越架后侧拉线均采用φ13钢丝绳。用钢丝绳连接成一体加强跨越架的稳定性,同时钢丝绳作为封顶网的承托线。
(7)封顶网的搭设:封顶网由钢丝绳绳栅格网。在连接承托线时,在跨越架上预留的尼龙绳(或高强锦纶绳)作为牵引绳,将栅格网从跨越架一侧拖到对侧,栅格网的两端应固定在跨越架的主横杆上。
(8)跨越架架顶在导引绳和导线通过的部位,必须绑扎木质架杆或橡胶衬底进行保护。
(1)跨越架主要材料采用钢脚手管(φ50无缝钢管)、扣件、钢丝绳、高强锦纶绳、角铁装及骑马式绳卡。
(2)钢管脚手架采用专用的卡头、连接件连接组合而成。脚手架各种 杆件采用外径 50mm、壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4-6米,小横杆、拉结杆2.1-2.3米,使用的钢管不得弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,并涂防锈漆作防腐处理,不合格的钢管决不允许使用。
(3)扣件使用生产厂家合格的产品,并持有产品合格证,扣件锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架》GB 15831规定的要求,对使用的扣件要全数进行检查,不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷。扣件与钢管的贴合面要严格整形,保证与钢管扣紧的接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm,扣件的活动部位转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm,扣件螺栓的拧紧力距达60N·m时扣件不得破坏。
(4)封顶网采用尼龙绳斜向或交叉封顶或者采用尼龙绳和竹竿混合封顶。
(1)拆除跨越架必须在附件完成并验收合格方可进行。
(2)拆除跨越架应自上而下进行;严禁上下同时拆除或将跨越架整体推倒。
(1)跨越架搭设方案必须,经公司审批后实施。
(2)跨越架的搭设与拆除应在良好的天气进行,地面应设有安全监护人。
(3)在跨越架立搭设后,应打临时拉线,以控制跨越架不向公路侧倾斜。支撑杆或拉线斜撑杆与地面的角度不大于60°。
(4)施工人员不得在跨越架的内侧攀登和作业,施工过程中应随时检
2人已打赏
免费3人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
官方正式明确:电工、焊工在从事高处本职作业时,无需重复考证!7月18日,应急管理部印发了 低压电工、高压电工、熔化焊接与热切割 、压力焊、登高架设以及高处安装、维护、拆除作业人员安全技术培训大纲和考核标准等6个培训大纲和考核标准。 6个培训大纲和考核标准明确,针对从业人员反映部分工种存在一岗需取多证等问题, 电工作业、焊接与热切割作业培训考核内容中,已包括高处作业相关内容。电工作业、焊接与热切割作业从业人员在从事本职工作时,不用重复考取高处作业特种作业操作证,
