AAO工艺精细化管理降氮的具体措施
根据相关规范确定污水厂工艺参数,形成设计文件;从设计图纸上转化构筑物、管道等实体后,原设计参数就失去了意义。
污水厂运营务必摒弃原设计参数的束缚,立足现有设备,结合实时进水水质水量,动态调整全流程工艺参数,立足于污水处理原理,使相互制约的因素达到动态平衡,才能形成精准降氮的管理措施:
一、降氮全流程分析,识别薄弱环节
降氮全流程分析是对影响脱氮的因素进行系统性评估和优化,涵盖常规指标(BOD5/TKN、DO、水温、停留时间、污泥龄等)、特征指标(反硝化速率、硝化速率、碱度消耗与恢复、耗氧速率等)及综合分析(污泥活性评估、脱氮瓶颈识别)。分析结果为工艺调整提供依据,如碳源补充、回流比优化、曝气控制等。
二、“两段式”脱氮工艺优化
传统管理将BOD5视为污染物,而现代理念将其作为资源充分利用。生物脱氮要求BOD5/TKN>4,通过精细化措施减少污水自带碳源的无效损耗,达到减少对外加碳源依赖;精准创造条件满足生物脱氮的条件,达到提高总氮去除率的目标。
1.前段(预处理段)优化:
(1)控制复氧损耗:通过优化构筑物间的水流流态、优化曝气沉砂池运行模式(变频/间歇曝气),可降低污水溶解氧达4mg/L,可减少约2mg/L的BOD5损耗。
(2)减少有机物的流失:优化沉砂池流态及曝气强度,减少有机物随砂粒沉淀清除,可提高有效BOD5约10%。
(3)碱度调控:生物脱氮的硝化反应消耗碱度(7.14mg/mg氨氮),反硝化仅补充3.57mg/mg硝酸盐氮,加强对进水PH及碱度监控,确保进水碱度>70mg/L(以CaCO3计),不足时投加乙酸钠或碳酸钠,保证硝化菌的生存环境。
2.中段(生物处理段)优化:
(1)溶解氧精准控制:优化好氧区曝气量进行适度硝化,好氧区溶解氧为1~1.5mg/L,避免过曝(如出水氨氮<0.1mg/L)导致电耗增加。
(2)污泥龄调控:脱氮需长泥龄(硝化菌世代周期长),除磷需短泥龄。优先保障生物脱氮,通过提高污泥浓度增加硝化菌的数量,同时监测SV/SVI及微生物相(如菌胶团、钟虫数量等)防止污泥老化。
(3)回流比优化:理论脱氮率η=r/(1+r)(r为回流比),如:设计r=300%,ηmax=75%。根据工艺运行情况,既要通过提高回流比来提高理论脱氮率,又要避免缺氧区无法形成缺氧状态导致脱氮率降低,动态调整回流比达到一个最佳脱氮效率的平衡状态。
(4)内外回流溶解氧调控:通过精准曝气,降低好氧区的溶解氧,减少内外回流溶解氧,减少碳源的无效损耗。同时,动态关闭内回流进口附近的曝气,可降低回流的溶解氧。
(5)外碳源精准投加方式:当BOD5/TKN<4或缺氧区出口硝态氮偏高时,在缺氧区多点投加小分子碳源(如乙酸钠),可提高外碳源的利用率;同时控制好氧区BOD5<20mg/L,避免过量投加,好氧区异养菌竞争抑制硝化菌导致脱氮效率降低。
总之,概括为:立足脱氮的原理,最大限度的创造硝化/反硝化的条件,发挥硝化菌/反硝化菌的作用。不管是什么工艺,什么流程,都遵守这个原则;所谓万变不离其宗。
一般回流比为300%的AAO工艺,其最大理论脱氮率为75%。如果实际脱氮率大于75%,则必须找到合理的解释,否则有作假的嫌疑
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳立足脱氮的原理,最大限度的创造硝化/反硝化的条件,发挥硝化菌/反硝化菌的作用。不管是什么工艺,什么流程,都遵守这个原则;所谓万变不离其宗。
