开车经过桥梁时,您是否想过为什么这些大家伙能承受成千上万辆车的重压而不断裂?秘密就在于预应力张拉这项关键技术。但很多人不知道的是,错误的张拉操作就像给桥梁埋下了一颗定时炸弹,可能十年、二十年后才会突然爆发!今天,就让我们揭开这些容易被忽视的操作误区,看看如何正确守护桥梁的安全与寿命。
孔道成型是预应力施工的第一步,也是最容易出问题的环节。在某大型桥梁项目中,施工队为了赶工期,在安装波纹管时没有严格按照设计坐标定位,导致孔道位置出现偏差。这种做法看似省事,实则后患无穷。 波纹管定位安装 必须采用钢筋支架固定,间距不得大于0.8米,在曲线段要加密到0.5米。安装时要特别注意:波纹管的连接处要用专用接头密封牢固,防止漏浆;端部锚垫板必须与孔道中心线垂直,偏差不得超过1度;所有孔道都要设置排气孔和压浆孔,位置要设在孔道最高点和最低点。
穿束作业同样关键。某项目曾发生过因为穿束不当导致钢绞线表面损伤的事故。 钢绞线下料与穿束 需要注意:下料长度要通过精确计算,包括张拉工作长度和富余量;切割必须使用砂轮锯,禁止使用电弧切割;穿束前要仔细检查孔道是否畅通,如有杂物必须清理干净;穿束过程中要避免拖地摩擦,防止损坏钢绞线保护层。这些细节看似琐碎,却直接影响着预应力效果和桥梁使用寿命。
很多人不知道的是,穿束时机也很讲究。在某项目上,施工队提前一个月就把钢绞线穿入孔道,结果浇筑混凝土前钢绞线已经生锈。正确的做法是:在混凝土浇筑完成后尽快穿束,一般不宜超过3天;穿束后要及时张拉,防止钢绞线在孔道内锈蚀。同时要做好防雨措施,防止雨水进入孔道造成钢绞线腐蚀。这些保护措施看似多余,实则是保证预应力体系耐久性的重要环节。
孔道成型和穿束的质量直接关系到后续张拉和压浆的效果。在实际施工中,很多工人觉得这些准备工作不重要,往往敷衍了事。殊不知,孔道位置偏差会导致预应力损失,波纹管漏浆会造成孔道堵塞,钢绞线损伤会降低抗拉强度。这些隐患短期内可能看不出来,但随着时间的推移,就会逐渐显现,最终影响桥梁的整体承载能力和使用寿命。
张拉设备就像医生的手术刀,必须精准可靠。某桥梁项目曾因千斤顶未标定就使用,导致张拉力严重不足。 设备检定与配套校验 是张拉前最重要的准备工作。所有张拉设备在使用前必须由法定计量部门进行标定,标定有效期不得超过半年或200次张拉。千斤顶和油压表要配套标定、配套使用,不得混用。张拉前要计算好油压表读数与张拉力的对应关系,制作详细的张拉操作卡片。
施工现场的准备同样重要。在某项目张拉时,因为工作面狭窄,操作人员无法正常作业,导致张拉过程出现偏差。 施工现场准备 要注意:提供足够的工作平台和操作空间,保证张拉设备能正确定位;检查混凝土强度是否达到设计要求的张拉强度,一般不低于设计强度的90%;清理锚垫板表面的混凝土残渣,保证锚具安装平整;准备专用的张拉记录表格,实时记录各项数据。
很多施工队忽视了一个重要环节:操作人员培训。在某工地,由于操作人员不熟悉设备性能,张拉过程中出现异常情况时不会处理,导致钢绞线断裂。 操作人员培训与交底 必须做到:所有张拉操作人员都要持证上岗,熟悉张拉工艺流程;技术人员要进行详细的技术交底,包括张拉顺序、张拉力值、伸长量计算等;要制定应急预案,遇到异常情况能及时正确处理。
张拉设备的选择也很有讲究。在某大型桥梁项目中,由于选择了不合适的千斤顶,张拉时出现偏载,导致钢绞线受力不均。正确的做法是:根据张拉力大小选择合适吨位的千斤顶,一般要求张拉力为千斤顶额定吨位的80%左右;千斤顶的支撑面积要足够大,防止局部压碎混凝土;工具锚要经常检查磨损情况,发现磨损严重及时更换。这些准备工作看似繁琐,但却是确保张拉质量的基础。
张拉过程是预应力施工的核心环节,也是最容易出现误差的阶段。某桥梁项目由于张拉顺序错误,导致梁体出现裂缝。 张拉顺序与分级张拉 必须严格按照设计图纸进行。一般来说,要遵循对称、均衡的原则,先张拉中间束,后张拉边束;先张拉长束,后张拉短束。分级张拉通常分为0→10%σcon→20%σcon→100%σcon(持荷2分钟)→锚固。每级张拉都要测量伸长值,并与计算值进行比对。
张拉力控制是保证预应力效果的关键。在某项目中,操作人员仅以油压表读数为控制依据,结果由于管道摩阻损失估计不足,导致实际张拉力达不到设计要求。 张拉力与伸长值双控 是必须坚持的原则。实际伸长值与理论伸长值的偏差应在±6%以内,如超出此范围应立即停止张拉,查找原因。常见的问题包括:孔道摩阻系数取值不准、钢绞线弹性模量偏差、测量误差等。这时需要重新校核计算参数,调整张拉力。
持荷时间的重要性常常被忽视。某项目为了赶工期,张拉到控制应力后没有持荷就直接锚固,导致预应力损失过大。 持荷与锚固控制 要注意:张拉到控制应力后必须持荷2分钟,使钢绞线应力趋于稳定;锚固时要缓慢回油,防止冲击荷载;锚固后要及时测量回缩量,夹片回缩量不得大于6mm。这些细节控制看似微不足道,实则对预应力效果有着重要影响。
张拉过程中出现异常情况的处理也很关键。在某项目张拉时,突然出现油压不上升而伸长值持续增加的情况,操作人员没有及时停止,导致钢绞线被拉断。 异常情况处理 要做到:张拉过程中如发现油压表指针异常、伸长值异常、有异常声响等情况,应立即停止张拉,查明原因;常见的异常包括:孔道堵塞、钢绞线缠结、锚具安装不平等;问题解决后才能继续张拉,严禁强行张拉。
孔道压浆是保证预应力筋耐久性的关键工序,但往往最容易被忽视。某桥梁因为压浆不密实,十年后预应力筋全部锈断,不得不进行加固处理。 压浆材料与配比 必须严格把控:宜采用专用压浆料或专用压浆剂配制的浆液,水胶比一般控制在0.26-0.28;流动度要求30-50秒,泌水率不超过3%,24小时自由膨胀率0-3%。施工前必须进行配合比试验,确认合格后才能使用。
压浆工艺的控制直接关系到压浆质量。某项目采用人工拌制浆液,结果拌制不均匀,导致压浆过程中出现堵塞。 压浆施工控制 要注意:采用专用压浆设备,连续搅拌、连续压浆;压浆顺序应先下后上,较长的孔道要分段压浆;压力控制在0.5-0.7MPa,最大不超过1.0MPa;当出口冒出浓浆后,保持压力不小于0.5MPa稳压3-5分钟;在高温条件下施工时,要采取降温措施,防止浆液温度过高。
封锚作业是预应力施工的最后一道工序,但绝不是最不重要的。某桥梁因为封锚不严密,雨水渗入导致锚具锈蚀,最终整个锚固系统失效。 锚头封闭保护 必须做到:切除多余钢绞线时,应采用砂轮锯切割,禁止使用电弧切割;切割后留下的钢绞线长度不得小于30mm;封锚混凝土要密实,强度不得低于结构混凝土强度;要做好防水处理,防止水分侵入腐蚀锚具。
压浆质量的检验往往被忽视。在某项目中,压浆完成后没有进行任何检测,直到出现问题为时已晚。 压浆质量检验 应包括:施工过程中每班留取不少于3组试件,检测抗压强度和泌水率;对压浆质量有疑问时,可采用冲击回波法或钻孔取芯法进行检测;建立完整的压浆施工记录,包括压浆时间、压力、浆液性能等参数。这些检验措施是确保压浆质量的必要手段。
预应力张拉是个精细活,每一个环节都关系着桥梁的安全和寿命。从孔道成型到最终封锚,任何一个环节的疏忽都可能造成不可挽回的损失。我们要像对待精密仪器一样对待预应力施工,严格把控每一个细节,确保桥梁能够长期安全地服务社会。
免责声明: 文章仅作传播分享知识作用,不作为现场施工指导;图片来源于网络;如有图片等侵权问题,以及对文章有存疑部分,及时联系我们,我们即刻删除或作出更改。
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳很实用的知识,多谢提供!
