土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 石化行业废水的种类及特点有哪些
石化行业废水的种类及特点有哪些
发布于:2025-08-25 10:48:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
石化行业废水的种类及特点有哪些
石化行业废水具有水量大、成分复杂、污染物种类多、毒性大、含盐量高及处理难度大等特点,需采用多种处理方法组合进行净化处理。
石化行业废水的种类
石化行业废水种类繁多,根据来源和污染物成分的不同,主要可分为以下几类:
含油废水
来源:主要来自工艺过程与油品接触的冷凝水、介质水、生成水,油品洗涤水,油品运输船压舱水,循环冷却水,油品油气冷凝水,焦化除焦废水及受油品污染的地面水等。
特点:水中主要含有原油、成品油、润滑油及少量有机溶剂和催化剂等。油多以浮油、分散油、乳化油及溶解油的状态存在于废水中。
含酚废水
来源:主要来自常减压延迟焦化、催化裂化及苯酚-丙酮、间甲酚、双酚A等生产装置。
特点:含有高浓度的酚类化合物,毒性大,对微生物有抑制作用。
含硫废水
来源:主要来自炼油厂二次加工装置(如催化裂化、延迟焦化等)的塔顶油水分离器、富气水洗、液态烃水洗等装置的排水。
特点:含有大量硫化氢、氨、氮等污染物,具有强烈的恶臭,对设备具有腐蚀性,且可能分解产生有毒气体。
含氰废水
来源:主要来自丙烯腈装置、腈纶厂聚合车间、纺丝车间及回收车间排水,丁腈橡胶装置等。
特点:含有氰化物,毒性极强,需严格处理以防对环境和人体造成危害。
含醛废水
来源:主要来自乙醛装置、维纶抽丝装置、醋酸乙烯装置、甲醛装置等。
特点:含有醛类化合物,可能对人体和环境有害。
含苯废水
来源:主要来自制苯车间、苯乙烯装置、聚苯乙烯装置、乙基苯装置、烷基苯装置以及乙烯装置的裂解急冷水洗废水等。
特点:含有苯系物,具有毒性,可能对人体健康造成长期影响。
含酸碱废水
来源:主要来自炼油厂、石油化工厂的洗涤水,成品罐的切水,锅炉水处理排水及酸碱汞房的排放水等。
特点:酸碱度失衡,可能对水体生态系统造成破坏,需进行中和处理。
高浓度含油污水
来源:如液化气双脱装置含碱污水、MTBE装置污水、酸性水汽提装置含硫污水等。
特点:污染物浓度高,处理难度大,需专门处理系列。
低浓度含油污水
来源:如装置的油水分离器排水、装置及单元含油容器的冲洗水等。
特点:含油量相对较低,但仍需处理以达到排放标准。
清净化工废水
来源:主要来自水处理站中和水排放、循环水场排污等。
特点:相对清洁,但可能仍含有一定污染物,需监测处理。
清净雨水
来源:主要来自生产装置区及其它单元的未被油品污染的地面雨水。
特点:初期雨水可能含有污染物,需监测合格后方可排放或回用。
含碱污水(碱渣)
来源:含碱污水经预处理(如湿式氧化)后送往污水处理场。
特点:含碱量高,可能对微生物有抑制作用,需预处理。
含盐废水
来源:主要来自原油电脱盐脱水罐排水及生产环烷酸盐类的排水。
特点:含盐量高,可能对土壤造成盐渍化,需专门处理。
生活污水
来源:主要来自厕所、食堂、浴室、办公楼等生活设施。
特点:含有有机物和病原微生物,需进行生化处理。
石化行业废水的特点
水量大、水质复杂和变化大
石化生产规模庞大,用水量多,导致废水排放量大。
废水成分复杂,含有多种有机物、无机物及重金属离子。
水质水量波动大,受生产工艺、原料性质及操作条件等多种因素影响。
有机污染严重
废水中含有大量烃类及其衍生物等有机物,化学需氧量(COD)高。
部分废水即使经过预处理,COD值仍然较高,难以直接进行生物降解。
含有重金属
石化生产过程中使用多种催化剂,导致废水中常含有重金属离子,如铅、汞、镉等。
重金属对环境和人体健康有害,需有效去除。
毒性大、抑制生物降解
废水中含有酚、氰、胺类等有毒物质,对微生物具有抑制作用,影响生化处理效果。
需采用特殊处理方法以降低废水毒性,提高其可生化性。
含盐量高
部分废水含盐量高,如含盐废水,可能对微生物产生抑制作用。
高盐度废水需进行脱盐处理后方可排放或回用。
处理难度大
由于废水成分复杂、污染物浓度高且难降解,处理难度大。
需采用多种处理方法组合进行净化处理,如物化法预处理、生化法二级处理及深度处理等。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-08-26 05:35:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
五矿盐湖原卤高效提锂技术获评“国际领先”
近日, 五矿盐湖自主研发的“盐湖原卤短流程高效直接提锂关键技术及产业化应用”通过中国有色金属工业协会组织权威评审,被认定为“国际领先”水平。 这一突破不仅标志着我国在全球盐湖锂资源开发领域实现从“跟跑”到“领跑”的跨越,更标志着“高效化、短流程、绿色化”的盐湖原卤提锂技术应用步入新纪元。 五矿盐湖始终坚持科技创新和产业创新深度融合,通过“自主研发+引进吸收再创新”双轨并行机制,面对传统盐湖提锂工艺周期长、收率低的行业难题,率先启动原卤直接提锂技术攻关。
