污水处理厂活性污泥工艺的控制要点
一. ?工艺运行阶段控制要点?
1.试运行阶段?
目标?:测试设备性能并确定最佳运行参数,如回流污泥量、曝气量等?。
操作?:通过组合参数观察出水效果,优化污泥浓度(MLSS)与有机物去除效率?。
2.正常运行阶段?
(1)核心参数?:
溶解氧(DO)?:好氧段维持2-4 mg/L,根据水质调整曝气量?。
污泥浓度?:通过回流比调控,保持微生物量适宜(通常1500-4000 mg/L)?。
pH值?:控制在6.5-8.5,超出范围需用酸碱调节?。
异常处理?:如出现污泥膨胀(丝状菌过度繁殖)或解体(絮体细碎),需检测进水毒性或调整曝气强度?。
(2). ?关键控制指标与监测?
水质指标?
定期检测COD、BOD、氮磷去除率,确保出水达标?。
营养平衡:C:N,比例建议100:5:1,不足时投加营养剂?。
污泥性能指标?
污泥沉降比(SV30)?:反映沉降性能,正常范围15%-30%?。
污泥体积指数(SVI)?:评估污泥膨胀风险,理想值50-150 mL/g?。
二 ?特殊问题应对策略?
1.污泥膨胀?
原因?:低溶解氧、丝状菌优势生长?。
措施?:增加DO、投加杀菌剂或调整污泥龄?。
2.污泥解体?
原因?:有毒物质冲击或曝气过量?。
措施?:排查进水毒性、减少曝气强度?。
三. ?自动化与长期优化?
1.工艺自动化?:通过传感器实时监测DO、pH等参数,动态调整曝气与回流?。
2.资源回收?:探索污泥中磷、氮等资源的回收利用技术?。
通过上述控制要点的综合管理,可确保活性污泥系统高效稳定运行,同时降低能耗与二次污染风险?。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
活性污泥中重金属的安全阈值活性污泥中重金属的安全阈值 1.污水中含有重金属(如汞、镉、铬、砷、铅、镍等)时,会对生化系统造成显著影响,主要表现为对微生物的抑制作用,导致微生物群落结构紊乱、代谢受阻,进而影响有机物、氮磷的去除效果,最终可能导致生化系统崩溃 。 重金属还会降低污泥的活性,影响其资源化利用 。由于重金属难以生物降解,易在生物体内累积和迁移。 市政污水处理系统的物化单元和生化单元对重金属虽有一定去除效果,但超量重金属仍可能在生化系统富集,进一步抑制功能微生物的活性
只看楼主 我来说两句 抢板凳活性污泥工艺控制要点总结,供大家学习和参考
