正在加载...
脚手架验收施工验收收要求?
全部回答(3 )
1、先依据图纸和现场编制方案,验算搭设地基,选择合理的架体形式
2,搭设地基验收,搭设材料的进场复验,材料辐复试验
3、交底,人员体检培训。
4、搭设样板并验收
5、搭设架体,验收架体,
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
bzjsw
脚手架验收是确保施工安全的关键环节,其要求全面且细致。下面这个表格汇总了脚手架验收的主要阶段和核心要点,可以帮助你快速建立一个整体概念。
验收阶段
核心验收要点
主要依据/标准
? 验收前准备
专项施工方案已编制审批并完成交底;参与验收的单位和人员(如项目生产经理、技术负责人、安全负责人、搭设班组等)到位。
《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022
?? 架体基础与排水
地基坚实平整、无积水;垫板尺寸和定位符合要求(如宽度≥200mm,厚度≥50mm);排水沟设置合理。
? 架体主体结构
立杆间距、垂直度符合方案;扫地杆设置正确;剪刀撑连续设置,角度在45°-60°之间;连墙件数量、位置和连接方式符合规范(如高度24m以上脚手架必须采用刚性连墙件)。
《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016等
?? 作业面与安全防护
脚手板满铺、固定牢固,探头长度不大于200mm;作业层设置防护栏杆和挡脚板;架体外侧用密目式安全网封闭;有安全可靠的上下通道。
? 验收程序与文件
按照方案和规范逐项检查,填写验收记录,所有参与方签字确认;不合格项必须整改后重新验收。
除了表格中的基本项目,以下几点需要特别关注,它们往往是安全事故的隐患所在:
连墙件是“生命线”:连墙件是保证脚手架整体稳定性的关键。必须采用刚性连接,并靠近主节点设置。其数量和间距必须严格按规范执行,例如高度在24m以上的脚手架必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。
剪刀撑如同“骨骼”:剪刀撑能显著增强架体的纵向刚度。24m以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。要确保剪刀撑的搭接长度、扣件数量以及斜杆与地面的夹角(宜在45°~60°之间)符合要求。
细部构造决定安全:一些看似微小的细节不容忽视。例如,
扫地杆能有效传递立杆的荷载,必须与立杆连接牢固;脚手板探头长度过长可能导致倾翻;杆件之间的连接扣件
扭力矩应达到规范要求(通常为40-65 N·m),防止松脱。
请注意,脚手架在以下情况必须重新进行验收,合格后方可继续使用:
搭设至
6~8m高度或达到设计高度时。
遇有六级及以上大风或大雨、大雪等恶劣天气后。
停用超过一个月,恢复使用前。
在
施加荷载之前(如开始砌筑、装修等作业前)。
确保脚手架安全,关键在于
责任到人、按章办事。
重视方案与交底:一份严谨的专项施工方案是验收的基础,而彻底的安全技术交底能让所有操作和管理人员明确标准。
执行闭环管理:验收不是走过场。必须坚持“谁验收、谁签字、谁负责”的原则,对发现的问题要坚决整改并复查,形成管理闭环。
关注动态变化:脚手架的状态是动态的,要特别关注在使用期间是否被随意拆除杆件或连墙件,以及天气变化后的检查。
希望这份详细的验收要点能对你的工作有所帮助。如果你有关于特定类型脚手架(如碗扣式、附着式升降脚手架)的更深入问题,我们可以继续探讨。
2025-09-29 16:25:29
来自 PC
评论
举报
xsn1130
2025-09-15 20:26:15
来自 PC
评论
举报
加载更多? 关键控制环节与常见问题
?? 需要验收的特定情况
? 总结与建议
3、交底,人员体检培训。
4、搭设样板并验收
5、搭设架体,验收架体,
