沥青搅拌站烟气净化除尘设计要点
沥青搅拌站是沥青混合料生产的核心设备,其生产过程中会产生大量高温、高湿、含油性、黏性并带有刺激性气味的复杂烟气。这些烟气不仅含有大量粉尘,还包含沥青烟、苯并芘等有毒有害物质及异味,对环境和人体健康危害极大。因此,其除尘系统的设计至关重要,必须遵循“源头控制、过程密闭、末端治理”的原则,并综合考虑技术可行性、经济性和运行可靠性。
以下是烟气除尘设计需要注意的核心要点:
一、 准确分析烟气特性是设计的基础
在设计之初,必须对烟气的物理和化学性质进行详尽分析,这是选择合适治理技术的根本。
1. 烟气成分复杂性:烟气不是单一的粉尘,而是“粉尘+沥青烟+水蒸气+挥发性有机物(VOCs)”的复杂混合物。
· 粉尘:主要来自骨料的烘干、加热、筛分和输送过程,成分是矿物颗粒。
· 沥青烟:沥青在加热、搅拌过程中挥发的蓝褐色烟雾,由液态烃类和固态微粒(焦油颗粒)组成,具有黏性和油性。
· 水蒸气:骨料表面水分受热蒸发产生,导致烟气湿度大。
· VOCs:沥青中轻组分挥发产生,是异味的主要来源。
2. 烟气物理特性:
· 高温高湿:烟气温度通常在180-250℃之间,湿度可达15%-25%甚至更高。高温高湿易在管道和设备内壁结露,与粉尘、沥青烟结合形成顽固性黏结,堵塞系统。
· 腐蚀性:烟气中的硫氧化物、氮氧化物及冷凝水可能形成酸性物质,对设备造成腐蚀。
· 爆炸风险:烟气中的粉尘和VOCs在一定浓度下具有爆炸性。
二、 选择科学合理的治理技术路线
针对上述复杂烟气,单一除尘技术难以达标,必须采用 “多级协同、组合式” 的治理工艺。
主流且高效的技术路线为:一级重力沉降/惯性除尘 + 二级干式布袋除尘 + 三级沥青烟及异味净化
1. 一级预处理(初级除尘):
· 目的:去除大部分大颗粒粉尘(>10μm),降低后续高级别除尘装置的负荷,防止大颗粒磨损和堵塞精密滤袋。
· 常用设备:重力沉降室或旋风除尘器。结构简单,投资运行成本低,耐高温,能有效捕集粗颗粒。
2. 二级核心治理(精细除尘):
· 目的:去除绝大部分细颗粒物(PM10、PM2.5),除尘效率可达99.9%以上,是保证粉尘达标排放的核心。
· 首选设备:脉冲喷吹袋式除尘器。
· 设计要点:
· 滤料选择:这是重中之重。必须选择拒水防油、抗黏结、易清灰的滤料。通常采用PTFE(聚四氟乙烯)覆膜滤料。PTFE膜的表面光滑、憎水憎油,能有效防止沥青油雾和湿气黏附,实现表面过滤,清灰彻底。
· 保温与伴热:除尘器箱体、灰斗及所有连接管道必须做良好的保温措施,并配备电伴热或蒸汽伴热系统。确保烟气在进入布袋前温度始终高于其露点温度(通常需保持在110℃以上),防止结露造成“糊袋”。
· 结构设计:合理的进气方式、气流分布板设计,保证各箱室和各滤袋负荷均匀。灰斗角度要足够大(通常>60°),内壁光滑,必要时设置仓壁振动器或空气炮,防止灰斗堵塞。
· 清灰系统:采用高效脉冲清灰,设计合理的喷吹压力、脉冲周期和脉冲时间,既要保证清灰效果,又要避免过度清灰缩短滤袋寿命。
3. 三级深度治理(沥青烟与异味控制):
· 目的:去除布袋除尘器无法捕获的气态沥青烟(VOCs)和异味分子。
· 常用技术:
· 静电捕集:利用高压静电场使沥青烟微粒荷电并被吸附收集,对油雾状颗粒效果较好。
· 活性炭吸附:设置活性炭吸附装置(固定床或流动床),利用活性炭的巨大比表面积吸附VOCs和异味分子。此法成熟有效,但需定期更换活性炭,运行成本较高。
· 催化氧化/燃烧:RTO(蓄热式热力氧化炉)或RCO(蓄热式催化氧化炉)能将VOCs彻底分解为CO?和H?O,处理效率极高,但投资和运行能耗巨大,一般用于环保要求极严格的地区。
· 选择建议:目前最常用且性价比高的组合是 “布袋除尘器 + 活性炭吸附” 。
三、 关键设备选型与系统设计要点
1. 风量与压力计算:
· 风量:必须对搅拌锅、热骨料提升机、筛分机、料仓等所有产生点进行密闭罩设计,并精确计算所需排风量。总风量是各点风量之和并考虑漏风系数。风量过大增加能耗,过小则捕集效果差。
· 系统阻力:准确计算管道、除尘器、烟囱等各部分的阻力,为风机选型提供依据。
2. 风机选型:
· 选择耐高温、耐磨损的引风机。
· 风机的全压和风量必须能克服系统最大阻力,并留有10%-15%的余量。
· 考虑变频控制,以适应生产不同阶段的风量需求,节能降耗。
3. 管道设计:
· 管道内流速要合理(一般15-20m/s),流速过低易积灰,过高则磨损严重。
· 管道应尽量垂直或倾斜布置,减少水平管道,并在低点设置清灰口。
· 管道需做好保温和伴热,与除尘器保持一致。
4. 自动化控制:
· 除尘系统应纳入搅拌站主控系统,实现联动控制。
· 关键监测点(如除尘器进出口温度、压差)应设置传感器和报警装置。当压差过高(清灰不力)或温度过低(有结露风险)时,系统应能自动报警并采取相应措施。
四、 运行维护与安全管理
1. 运行维护:
· 定期检查:定期检查滤袋破损情况、清灰系统工作状态、伴热系统有效性。
· 及时卸灰:保证灰斗及时排灰,防止灰位过高堵塞系统。
· 记录压差:监控除尘器压差变化趋势,是判断系统状态的重要指标。
2. 安全管理:
· 防爆措施:在除尘器、粉尘仓等可能产生爆炸性环境的区域,应设置防爆阀、泄爆片和灭火装置(如CO?自动灭火系统)。
· 接地措施:所有设备及管道应可靠接地,消除静电积聚风险。
· 防火措施:严禁在附近动火,防止火星进入除尘系统。
总结
沥青搅拌站烟气除尘设计是一个系统工程,其核心要点可概括为:
设计阶段 核心要点 目的与措施
基础分析 烟气特性分析 掌握温度、湿度、成分,是设计的根本依据
技术路线 多级协同处理 一级(预处理):去除大颗粒(旋风除尘) 二级(核心):去除细颗粒(布袋除尘,PTFE覆膜滤料是关键) 三级(深度):去除VOCs/异味(活性炭吸附等)
系统设计 保温伴热 全程保温+伴热,确保温度>110℃(露点以上),防止结露糊袋
风网设计 精准计算风量、阻力,合理布置管道,保证捕集效率
防爆防火 设置泄爆片、灭火装置、可靠接地,消除安全隐患
运行保障 自动监控 监控温度、压差,联动控制,异常报警
定期维护 检查滤袋、清灰系统,及时卸灰,保证长期稳定运行
最终,一个优秀的除尘设计必须在达标排放、运行稳定、节能经济、安全可靠之间找到最佳平衡点,从而真正实现沥青搅拌站的绿色、清洁生产。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
高炉煤气精脱硫在兴宝钢铁的应用实践高炉煤气精脱硫在兴宝钢铁的应用实践 高炉煤气精脱硫的工艺流程是:高炉煤气经布袋除尘后,使煤气中的粉尘含量降至5mg/m3以下,煤气压力在150Kpa左右,温度在140℃左右,进入水解塔,把气体中的羟基硫、二硫化碳转换成硫化氢:COS+H2OH2S+CO2 CS2+2H2O2H2S+CO2)然后煤气经过TRT作功发电后煤气压力降至25Kpa左右,温度降至80℃左右,进入湿法脱硫煤气换热器,煤气温度降至40℃左右,进入湿法脱硫塔,煤气由脱硫塔底部进入与至上而下的碳酸钠脱硫液逆流接触,煤气中的硫化氢被碳酸钠脱硫液吸收后脱除,进入固脱脱除微量的硫化氢后,得到洁净的煤气出系统,供后工段燃烧使用。吸收硫化氢后的碳酸钠脱硫液,一部分生成硫氢化钠和碳酸氢钠经富液泵打入再生槽,富液高速通过喷射器喷嘴时,其吸气室形成负压自动吸入空气,硫氢化钠在氧的作用下生成单质硫和氢氧化钠,单质硫形成硫泡沫悬浮在溶液上面,溢流进入熔硫系统,生成固体硫磺售卖。碳酸氢钠在氢氧化钠的作用下再生成碳酸钠和水进入贫液槽,由贫液泵打入脱硫塔循环使用,整个流程没有二次污染,安全环保。Na2CO3+H2S→NaHS+NaHCO3 NaHS+O2NaOH+SNaOH+NaHCO3→Na2CO3+H2O
只看楼主 我来说两句 抢板凳沥青烟雾处理技术工艺,供大家学习和参考
