1、铸钢材料需要综合考虑结构的重要性、荷载特性、结构形式、应力状态、连接方法、铸钢厚度、铸造工艺、工作环境与造价等因素,选用合理的铸铜牌号、热处理工艺及材料性能保证项目。
2、铸钢材料需要具有屈服强度、抗拉强度、伸长率和微量合金元素等含量的合格保证,对焊接铸钢件还需要有碳当量的合格保证;对直接承受动力荷载的铸钢件需要具有按其环境温度要求的冲击吸收能量合格保证。
陕西钢构
3、震设防的铸钢构,其材料性能需要符合以下规定:
(1)、材料的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不能大于0.85。
(2)、材料需要有明显的屈服台阶,并且伸长率不能小于20%。
(3)、材料需要有良好的焊接性与冲击韧性。
4、铸钢件与钢材牌号选用需要符合以下规定:
(1)、焊接结构的节点与构件可以选用牌号ZG230-450H、ZG270-480H、ZG300-500H与ZG340-550H的铸钢件,其材质和性能需要符合国家现行标准《焊接结构用铸钢件》GB/T7659的规定。
(2)、非焊接结构的节点与构件可以选用牌号ZG230-450、ZG270-500、ZG310-570和ZG340-640的铸钢件,其材质和性能需要符合国家现行标准《焊接结构用铸钢件》GB/T7659的规定。
(3)、结构用铸钢可以选用牌号LX235、LX345、LX390和LX420的铸钢管,其材质和性能需要符合国家现行标准《焊接结构用铸钢件》GB/T7659的规定。
(4)、选用其他牌号的铸钢时,需要提供质量证明文件,并经技术经济比较与论证后才可以选用。
(5)、铸钢构中的非铸钢构件,其钢材牌号、材质及性能可以与相关铸钢构件相匹配,并需要符合国家现行标准《钢构设计规范》GB50017的规定。
5、 铸钢件需要避免壁厚急剧变化,且壁厚不能大于150mm。当壁厚大于100mm时,其屈服强度、伸长率、收缩率和冲击吸收能量等各项材料性能指标需要经试验验证合格后才可以选用。
6、铸钢材料的力学性能试块的形状、尺寸、浇注方法和试样切取位置需要符合国家现行标准《一般工程用铸造碳钢件》GB/T11352的规定。
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
新手学空间结构设计难?网架桁架塔架课程来救你曾经,我在设计院工作的时候,就深刻体会到结构设计知识的重要性。那时候,面对复杂的项目,要是知识储备不够,真的会手忙脚乱。就像有一次做一个大型商业建筑的结构设计,因为对空间结构设计了解不足,在设计空间连廊的时候走了不少弯路。所以我深知,对于从事相关行业的人来说,系统学习空间结构设计是多么必要。 今天我就想给大家介绍一门超实用的课程——《空间结构设计(网架+桁架+塔架)》。如果你是在校生,想提前为未来的工作做好准备;或者你已经在设计院工作2年以上,想进一步提升自己的技能;又或者你是从施工转设计的技术人员,这门课程都非常适合你。
