药厂废水处理的基本方法有哪些
药厂废水因其成分复杂、污染物浓度高、毒性大等特点,处理难度远高于普通工业废水。其处理需结合物理、化学、生物等多种技术手段,形成组合工艺以实现达标排放或资源化利用。以下是药厂废水处理的核心方法及技术要点:
预处理技术:破解废水复杂性
物化处理
混凝法:通过投加聚合硫酸铁、复合型絮凝剂等,去除废水中的悬浮物、胶体及部分溶解性有机物。例如,某急支糖浆废水处理中,混凝剂使COD去除率达69.7%,色度去除率达87.5%。
气浮法:利用微气泡黏附悬浮物上浮分离,适用于高悬浮物废水。新昌制药厂采用涡凹气浮装置,COD去除率约25%。
吸附法:活性炭、煤灰等吸附剂可去除色度、有机物及重金属。武汉健民制药厂煤灰吸附预处理使COD去除率达41.1%。
膜分离法:纳滤、反渗透等技术可回收抗生素、洁霉素等有效成分,同时降低污染物浓度。
化学氧化/还原
铁炭微电解:利用铁-碳微电池效应,破坏难降解有机物结构,提高可生化性。某医药中间体废水处理中,铁炭法使COD去除率达20%。
Fenton试剂:亚铁盐与过氧化氢反应生成羟基自由基,氧化难降解物质。结合紫外光或草酸盐后,可强化氧化能力,使硝基苯类化合物去除率超95%。
臭氧氧化:直接氧化或产生自由基降解有机物,同时杀菌除臭。某抗生素废水处理中,臭氧氧化使COD去除率达75%以上。
生化处理:核心降解环节
好氧生物处理
活性污泥法:传统工艺,需稀释废水以避免微生物抑制。
生物接触氧化法:填料表面附着生物膜,抗冲击负荷能力强,容积负荷高。哈尔滨北方制药厂采用该工艺,处理效果稳定。
SBR法:序批式活性污泥法,通过间歇曝气实现脱氮除磷,耐冲击负荷。某制药废水处理中,SBR工艺使COD去除率达90%以上。
深井曝气法:高效活性污泥系统,氧利用率高,处理效率高,适用于高浓度废水。东北制药总厂应用该技术,COD去除率达92.7%。
厌氧生物处理
UASB反应器:上流式厌氧污泥床,适用于高浓度有机废水,但出水需后续好氧处理。
EGSB反应器:膨胀颗粒污泥床,处理效率更高,抗冲击负荷能力更强。
组合工艺
水解酸化+好氧:水解酸化提高可生化性,好氧处理进一步降解有机物。
铁炭微电解+厌氧+好氧:铁炭法预处理降低毒性,厌氧-好氧组合深度降解有机物。
深度处理与资源化
高级氧化技术
臭氧催化氧化:强化氧化难降解有机物,提高可生化性。
电化学氧化:直接或间接氧化污染物,适用于小规模废水处理。
光催化氧化:利用TiO?等催化剂,在紫外光下降解有机物。
膜生物反应器(MBR)
结合膜分离与生物处理,出水水质好,可回用于生产环节。
蒸发结晶
回收废水中的盐分(如氯化钠、硫酸钠),实现资源化利用。
法规与标准要求
排放标准:
《制药工业水污染物排放标准》分类型规定COD排放限值(如生物发酵类120mg/L,中药类100mg/L)。
新标准动态:
《农药工业水污染物排放标准》(GB 21523—2024)强化污染物控制,新增10项常规污染物、18项特征污染物及1项综合毒性指标。
成本效益与操作维护
成本优化:
结合资源回收(如盐分、有机物)降低处理成本。例如,蒸发结晶回收盐分可减少外购成本。
操作维护:
实施清污分流,将清水与废水、特殊废水与常规废水分开处理;采用多级处理(一级物理、二级生物、三级深度处理)确保出水达标。
药厂废水处理需根据废水特性(如有机物浓度、毒性、可生化性)选择组合工艺,平衡处理效果与经济性。随着环保标准趋严,资源化利用(如盐分回收、中水回用)将成为重要方向,推动药厂废水处理向“零排放”目标迈进。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理常规分析控制指标解析(二)污水处理常规分析控制指标解析(二) 21. 表示废水中植物营养物质指标有哪些? 植物营养物质包括氮、磷及其他一些物质,它们是植物生长发育所需要的养料。适度的营养元素可以促进生物和微生物的生长,过多的植物营养物质进入水体,会使水体中藻类大量繁殖,产生所谓“富营养化”现象,进而恶化水质、影响渔业生产和危害人体健康。浅水湖泊严重的富营养化可以导致湖泊沼泽化,直至致使湖泊死亡。 同时,植物营养物质又是活性污泥中微生物生长繁殖所必需的成份,是关系到生物处理工艺能否正常运转的关键因素。因此常规污水处理运行中都将水中植物营养物质指标作为一项重要的控制指标。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
