除尘布袋清灰空气炮作为非压力容器类设备,在辅助布袋除尘器清灰效果上越来越受到环保行业的好评
三大作用
1.通过引射气流清洗除尘器布袋的二次尘保留一次尘,满足布袋不降低排放的同时增加使用寿命。
2.可以快速检查除尘器单条布袋破损漏袋,实现损坏布袋单条更换,这也是我们研发此产品的重要意图。
3.更换除尘布袋时出现龙骨与布袋抱合无法拔出龙骨的现象,对此有很好效果。
组装说明
1、整机发货(一般为毛毡简装)则 无需二次组装,安装上笼座接上高压空气 则可直接使用,多用于客户自提;
2、分散件发货(一般为木箱精装) 则需按右图依次安装左右及持节及控制 开关;其次安装笼座后可满足使用条件, 多用于物流发货;
操作说明
1、使用前先检查设备是否存在破损现象,若破损或者有问题及时购买更换备件;
2、组装按上文五提到的形式组装;
3、安装相应布袋尺寸的笼座;
4、打开要喷吹的布袋除尘器上盖,取出喷吹管,直接对准花板上面的骨架,自备10mm 气源管,对接到除尘器顶部送气管上,调整压力后进行反吹,操作开关在持节上,首次 操作应注意所使用的膜尔炮清灰气压不可将布袋损坏,可以从0.1mpa开始调整观察清 灰效果,切不可直接调至最大压力;
5、单人可以满足操作要求,使用完毕后应放置到安全位置;
工况案例解析
供热锅炉除尘器
供热锅炉除尘器一般是周期性工作,工作时间段为国家法定的供热周期.作为设备的操作者肯定知道.供热锅炉除尘器若是停机后布袋上面的灰将直接导致运行设备的压差增加,无法满足系统使用情况,且布袋采购费用高条数基本上都很多,若是采用空气炮再其停机前清灰一遍.开机前清灰一遍能达到原有除尘器单阀行喷达不到的清灰效果。
垃圾焚烧炉除尘器:
垃圾焚烧炉燃烧的物料多为生活垃圾,其中果皮、塑料等物质很多。这些物质燃烧后产生大量含水油烟、对布袋造成的糊袋现象严重,除尘器若是设计不合理(清灰效果差、气布比高)则会导致布袋糊袋现象严重,及时提起温度,糊袋的物质也不会有太好的祛除现象,这时候可以通过空气炮来实现辅助清灰功能(空气炮优势详见本文)。
烘干机除尘器
烘干机除尘器作为烘干物料除尘装置,所处理的气体水分大,容易造成糊袋现象,当布袋被物料糊住后,除尘器自带的清灰装置会失灵、清灰效果会大打折扣,久而久之系统阻力则会增加、严重影响烘干机的工作效率,这时候可以通过停机检修,或者分室不停机检修的情况下使用空气炮对布袋彻底性清灰,可以延长布袋的使用寿命,稳定烘干机的产能。
铝镁合金冶炼炉除尘器
在环保治理的冶炼行业中,粉尘粘度大的工况无非是铝镁合金冶炼烟气,这种情况在低温状态下糊袋的现象十分的严重,一般布袋除尘器的大气量清灰装置也无法满足其正常使用,在冶炼炉除尘器中若是因为糊袋造成的系统阻力增加,则大大影响其产能。这时候众多厂家采购了空气炮辅助清灰救急,达到了理想的使用效果。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
