柴油发电机组通常都需要安装一台接地电阻柜,但是有时候由于场地限制及系统设计问题,会出现不同的接地方式。
现在部分城市的移动数据中心、联通数据中心、电信数据中心都是多个机组安装一台接地电阻柜。可以通过以下方式实现运行:
1、接地电阻柜内安装多台真空接触器,也就是有几个机组就安装相应数量的真空接触器,这样接地电阻柜的柜体在设计上需要增大。
2、接地电阻柜和接地开关柜配套使用,这里的接地开关柜也就是接触器柜。有几个机组就在接触器柜内安装几台真空接触器,还可以配合PLC控制器实现自动化管理。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
变压器接地电阻柜在实用中需要考虑哪些因素变压器接地电阻柜在实用中需要考虑哪些因素?在现代电力系统中,中性点接地电阻柜作为一种重要的电气设备,发挥着不可或缺的作用,它对于提高电力系统的可靠性,安全性以及保障电气设备的正常运行具有至关重要的意义。 变压器接地电阻柜的主要作用是电力系统的中性点提供一个电阻接地方式,通过合理地选择接地电阻值,可以有效地限制接地故障电流,降低过电压水平,从而减少对电力设备的损害,在发生单相接地故障时,电阻柜能够迅速将故障电流导入大地,使继电保护装置能够准确地检测到故障并及时动作,切除故障线路,避免故障扩大,保障了整个电力系统的稳定运行。
