土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 修改梁断面
修改梁断面
发布于:2008-04-26 10:00:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问一下设计高手,食堂工程,一层,基础梁断面为250*700mm,如何改为断面为400*500或350*500的梁断面,采用平法如何配筋?
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
请教各位大侠关于“钢筋强度设计值”的一个疑问!
在混凝土规范里,"普通钢筋强度设计值"表格下面有以下注解注:在钢筋混凝土结构中,轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于300N/MM^2`时,仍应按300 N/MM^2`取用。 请问为什么要这样规定?是不是太保守了?
