土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化学除磷药剂种类和加药点的选择
化学除磷药剂种类和加药点的选择
发布于:2025-08-21 07:08:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化学除磷药剂种类和加药点的选择
化学除磷可以与一级处理工艺、二级处理工艺相结合。其中,与一级处理工艺相结合称为化学强化一级处理(CEPT)工艺,是最简单的化学除磷工艺流程;与二级处理工艺相结合可按加药点的不同分为:前置投加、同步投加、后置投加。各种方法有各自的优缺点,一些设计单位或药剂厂商往往片面强调某一方法的优点,导致运行过程中除磷效果不佳。本文分享化学除磷选择不同加药点和不同药剂的利弊,供水处理人士参考。
一、化学强化一级处理
化学强化一级处理的工艺流程及加药点如下图所示。    在一定条件下,化学强化一级处理可达到较好的除磷效果。国内相关研究有:张冰如、李风亭使用其研制的混凝剂对上海12座污水厂和3条污水输送干线的污水进行化学强化一级处理,试验结果证明:CEPT对SS的平均去除率为85%、对TP的平均去除率为55%;张力等人采用PAC+PAM处理上海某合流污水,对污水SS的去除率可达70%~90%,对COD和TP的去除率可到50%~80%。化学强化一级处理的除磷药剂可采用铝盐、三价铁盐、石灰等,但不能用亚铁盐。由于城市污水水量大、产泥量大,所以,化学强化一级处理技术主要用于处理工业废水,在城市污水处理中的应用相对较少。对于污水处理资金短缺的项目,可考虑先建一级强化处理厂,经过化学强化一级处理,以较少的投资削减较大的污染负荷,取得较好的投资环境效益,待有条件时再建成二级处理工艺的方式。
二、前置投加
药剂前置投加的加药点可选择在沉砂池前的进水管渠、沉砂池、初次沉淀池的进水渠(管)中,产生的絮凝体在初次沉淀池中分离,如下图所示。    如在管渠中加药,为满足药剂混合需求,一般需要设置管道混合器或产生涡流的装置。如果后续生化处理采用的是生物滤池,则不能使用铁盐药剂,以防止对填料产生危害,如产生黄色铁锈。如果采用石灰作为除磷药剂,后续生化系统进水需要进行pH值调节,以防止过高的pH值对微生物产生抑制作用。前置投加适用于现有污水处理厂的技改,只需增加药剂投加设备,通过这一工艺步骤,不仅可以除磷,而且可以减少生物处理设施的负荷。常用的除磷药剂主要是石灰和金属盐。经前置投加后剩余磷酸盐的含量为1.5~2.5mg/L。前置投加的优点是:
(1) 能降低生化处理负荷,平衡来水负荷的波动变化,从而可以降低能耗;
(2) 与同步投加相比,活性污泥中有机成分不会增加;
(3) 现有污水处理厂易于实施改造。
前置投加的缺点是:
(1)总污泥产量增加;
(2)由于底物在生化前去除过多,不利于反硝化;
(3)不利于改善污泥指数。
三、同步投加
同步投加是化学除磷工艺中使用广泛的加药方法。国外含有化学除磷工艺的污水处理项目,50%采用同步投加方法。同步投加的加药点可选择在曝气池的进水、回流污泥中、曝气池出水、二次沉淀池,如下图所示。
    同步投加可以使用价格低廉的硫酸亚铁,除磷效率可达到85%~90%。但不能使用石灰,这是因为石灰除磷通常需要将pH值控制在10.0 以上,该pH范围不利于微生物生长繁殖。同步投加的优点是:
(1)通过污泥回流可以使除磷药剂得到循环充分的利用;
(2)如果加药点选择在曝气池中,可采用较廉价的二价铁盐药剂;
(3)金属盐药剂会使活性污泥重量增加, 从而可以避免活性污泥膨胀;
(4)同步投加设施的工程量较少。
同步投加的缺点是:
(1)采用同步投加工艺会增加污泥产量,且生化污泥与化学污泥混合在一起,容易被鉴定为危险废物,造成污泥处置成本增加;
(2)采用酸性金属盐药剂会使pH值下降到最佳范围以下,这对硝化反应不利;
(3)在厌氧状态下,污泥中磷会再溶解;
(4)回流泵的机械作用会破坏絮凝,需要通过投加高分子絮凝助凝剂来降低这种影响。
五、后置投加
后置投加是在二沉池后设置单独的混合、絮凝、沉淀分离设备,将药剂加入其中,如下图所示。     在后置投加工艺中应使用金属盐药剂,这样保证良好的除磷效果,出水TP浓度可低于0.5mg/L。对于出水水质要求不高的项目,可采用石灰,但必须对出水pH进行调控。后置投加的优点是:
(1)磷酸盐的沉淀是与生化处理相分离的,二者互相不产生影响;
(2)药剂的投加可以按磷浓度变化进行控制;
(3)产生的磷酸盐污泥可以单独排放,也可加以利用,如用作肥料。
后置投加的缺点是:由于增加了处理设施,所需要的投资大、运行费用高,但对于新建污水处理厂,采用后置投加工艺可以减小生化处理中二沉池的尺寸。
总结
本文分享了化学除磷药剂的选择和加药点选择的利弊,在实际设计和运营中,应充分结合项目自身特点,从技术经济两方面权衡出最佳的药剂种类和加药点。
    yj蓝天 沙发
    化学除磷剂的投加方式及投加量的计算,供大家学习和参考
    2025-08-22 05:50:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水厂工艺优化运行管理(五十五)
市政污水厂工艺优化运行管理(五十五) 污水处理厂中生化工艺主要是围绕有机物(COD/BOD)、营养物质(N、P)、悬浮物SS的去除来进行的,公众号通过多篇文章详细的讨论了生化工艺针对不同的污染物去除的优化工艺措施,这些措施的实施可以从不同的污染物组成对污水厂的生化工艺进行优化。污水厂现阶段仍以活性污泥法为核心,在实际的运行过程中,污水厂普遍存在的进水水质水量波动大、碳源不足、季节化影响、污泥性状不稳定等问题,除去这些工艺问题,对于不能稳定保障的支付情况,能耗、药耗和人工费用占据主要部分的运营成本也成为在工艺优化中逐渐突出的管理问题。在污水厂中对生化处理段采取可实践的、多维度的综合优化管理方案是保障达标排放的合规要求,更是实现节能降耗、降低运营成本、提升系统韧性和可持续发展的关键。
