土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 选煤厂压滤机技术资料
选煤厂压滤机技术资料
发布于:2025-08-20 06:34:20 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
选煤厂压滤机技术资料
压滤机是选煤厂细粒级产品脱水环节中常用设备,随着环保要求和技术的发展,压滤机迭代非常快。同时,除选煤行业外,其他行业如水处理、化工、制药、食品等也大量使用,导致压滤机厂家也如雨后春笋。新老厂家的内卷,导致压滤机价格逐渐走低,更有利于消费者的选择。本篇主要介绍不同压滤机的差异,并做简单对比。
一、过滤机
提到压滤机的种类,就不得不提一下过滤机,其设备的主要作用都是对细粒级产品进行脱水。严格工业意义上来说,压滤机也是一种过滤机。
1.圆盘真空过滤机
圆盘真空过滤机其名字基本概括了工作原理,带滤布或陶瓷的内部中空的分扇形瓣的圆盘,大约有一半扇形瓣(扇形瓣彼此独立,一般10-16瓣)浸入在悬浮液中,圆盘在转动的过程中,浸入在悬浮液的中空扇形瓣由于外部吸力使内部处于负压,使悬浮液中的固体颗粒吸附在旋转滤盘表面形成滤饼,液体则通过孔隙被抽入扇形瓣内部,实现固液分离(过滤区)。随着扇形瓣的旋转,被吸附的滤饼在经过干燥区进一步脱水后,旋转到脱落区被吹落或刮落。
圆盘真空过滤机目前在选煤厂中应用不多,主要原因是水分高、系统略复杂。与圆盘过滤机原理相似,结构形式改变创新的还有一些,如:圆筒型真空过滤机,可以看作是把圆盘拉长成圆柱,过滤位置由圆盘侧面的扇形瓣改为圆筒的弧形面上,其水分略低,有效面积较低导致其处理量偏低;如:带式真空过滤机,可以看作是带式输送机的胶带更换为滤带,物料在滤带上运行,滤带分为沉淀区、过滤区、洗涤区、吸干区、卸料区、滤布清洗区等,自动化程度高,常规运输距离水分偏高,入料浓度要求高。
2.加压过滤机
加压过滤机的实际工作原理和圆盘真空过滤机基本相同,可以看作是把圆盘过滤机装入到了压力容器中,其目的是为了得到更大的压差(圆盘真空过滤机抽圆盘腔体内部气体,压差最多为1个大气压,加压过滤机向压力容器中加压,很容易达到10个大气压以上),进一步降低产品水分。同时,压滤机排料设有缓冲仓,可看作是连续排料。
加压过滤机目前在选煤厂中应用不多,主要原因是投资高、占地面积大、系统复杂、滤液中含有一定量的固体物、压力容器检修和使用风险性略高。
二、压滤机
1.带式压滤机
带式压滤机的布置形式较多,其主要的工作原理是通过滤带连续输送物料,经重力脱水、辊压挤压和剪切作用实现固液分离,过滤带之间的挤压作用力,通过不同位置和不同直径的辊轮调节。可以实现出料连续,能耗较低,入料、冲洗和卸料等自动化程度较高。
带式压滤机目前在选煤厂中应用不多,主要原因是入料浓度要求苛刻、产品水分偏高、滤带冲洗产生二次煤泥水。
2.板框压滤机
板框压滤机也叫箱式压滤机,其技术极为成熟,在选煤和其他行业被大量应用。其原理为:悬浮液通过压力泵运输到由油缸压紧的滤板腔体中,随着物料的增加,腔体内部的压力逐渐升高(入料压力一般0.8MPa左右),从而使滤液透过滤布和滤板,进入滤板腔体内,从而实现固液分离。在此基础上,为了降低滤饼水分,压滤机进行了一系列的创新措施。
(1)隔膜压滤机
在原有板框压滤机的基础上,改变滤板结构,一般膈膜滤板和普通滤板交替布置,滤饼形成后通过压缩空气或高压水挤压隔膜,形变的膈膜进一步压榨滤饼,降低水分。目前,选煤厂用的水压榨型压滤机,其压榨压力最高可到130公斤,其它行业甚至可以到300公斤以上。一般压力越大,投资越大,维护成本越高;
(2)弹性压榨压滤机
在原有板框压滤机的基础上,改变滤板结构,滤板更改为弹性边框滤板,滤饼形成后通过油缸二次压紧,弹性边框滤板之间的腔体直接被压缩,进一步压榨滤饼,降低水分,一般可以再降低10%左右水分。目前,选煤厂用的高压弹性压榨压滤机,其油缸的二次压榨压力可到100公斤。该类型压滤机投资大,但其运行能耗不高,压榨时间短,二次脱水见效快。
(3)空气穿流压滤机
在原有板框压滤机的基础上,增加工作流程,高压气流穿透压滤完成的滤饼,置换水分并强化脱水,进一步实现固液分离,降低水分。目前,选煤厂用的空气穿流型压滤机,其风量和时间保证的情况下,孔隙较好的精煤压滤水份可较普通型压滤机水分再降低30%左右。该类型压滤机投资大,配套高压风系统功耗极大,整个压滤系统运行能耗极大;
(4)立式压滤机
在原有板框压滤机的基础上,改变布置结构形式,即竖向平行布置的滤板改为横向堆叠形式,卸料时滤布转动,其它入料方式和进一步脱水措施等,与隔膜压滤机和空气穿流压滤机原理基本相同。目前,选煤厂用该形式的压滤机较少,其投资大,更换滤板不便。优势是占地面积小,滤布冲洗方便。
三、总结
不同压滤机的选择需结合煤泥特性如:粒度、粘度、浓度、处理量、水分要求及投资预算综合评估等因素综合考虑。建议不要追求脱水极限,要追求脱水性价比,要脱出靠近极限附近的水分代价巨大,性价比极低。同时,目前压滤机的滤饼水分逐渐降低,但其间断卸料的弊端仍然存在,应大力研发低耗实用的滤饼破碎系统,争取做到滤饼均匀混入产品中。
    yj蓝天 沙发
    洗煤厂生产过程中煤泥脱水技术的论述,供大家学习和参考
    2025-08-21 07:56:21
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
推荐收藏 | 63个垃圾发电厂运行经济指标
1.发电量 是指电厂在报告期内生产的电能量。 电量基本计量单位为 “千瓦小时” ,简称“ kW.h”; 计算公式为:某发电机组日发电量 = ( 该机组发电机端电能表当日 24 点读数 — 该电能表上日 24 点读数 ) × 该电能表倍率全厂报告期发电量  = ( 发电机机组报告期末 24 点电能表读数 — 该电能表上期末 24 点读数 ) × 该电能表倍率
