一、核心校准仪器(高精度标准源)
高精度直流标准电压源
用于校准直流电位(如管道通电电位、自然腐蚀电位等)测量精度,输出范围需覆盖 UDL-2 的测量量程(通常为 - 20V~+20V DC),精度应至少高于被校准设备一个等级(如 0.01% FS,即满量程的 0.01%),确保校准基准的可靠性。
高精度交流标准电压源
用于校准交流电压(如杂散电流产生的交流干扰电压)测量精度,需支持 50Hz/60Hz 工频及常见频率,输出范围匹配设备交流测量量程(通常 0~15V AC True RMS),精度要求同直流标准源。
高精度直流标准电流源
用于校准直流电流(如阴极保护系统的直流输出电流)测量,输出范围需覆盖设备的直流电流量程(通常 0~1A DC),精度不低于 0.02% FS,部分型号可能需要配合标准分流器使用。
高精度交流标准电流源
用于校准交流电流(如杂散交流电流)测量,输出范围匹配设备交流电流量程(通常 0~1A AC),支持 True RMS(真有效值)测量,精度需满足校准要求。
标准参比电极
如饱和硫酸铜参比电极(CSE)或氯化银参比电极,需经计量认证,用于验证 UDL-2 对参比电极信号的测量精度,确保与实际现场测量场景一致。
二、辅助连接与测量工具
高精度数字万用表(DMM)
作为第三方验证工具,用于比对标准源输出值与 UDL-2 测量值,精度需与标准源相当(如 6.5 位或更高分辨率),支持交直流电压、电流测量。
标准电阻 / 分流器
当校准电流参数时,若标准电流源需通过电阻转换为电压信号(或设备通过采样电阻测量电流),需使用高精度标准电阻(如 0.1Ω、1Ω,精度 0.01%),确保电流 - 电压转换的准确性。
专用连接线缆与接头
需匹配 UDL-2 的输入接口(如 BNC 接口、香蕉插头等),线缆应具有低噪声、高绝缘特性,避免引入干扰影响校准精度。
绝缘测试笔 / 兆欧表
用于检测设备输入阻抗(UDL-2 通常要求 > 20 兆欧),确保校准前设备的绝缘性能正常,避免因阻抗异常导致测量偏差。
三、环境控制与辅助材料
恒温设备(可选)
若需在特定温度条件下校准(设备工作温度范围 - 20℃~60℃),可使用恒温箱或温度控制舱,确保环境温度稳定,减少温度漂移对校准的影响。
电磁屏蔽箱(可选)
用于在强电磁干扰环境中校准,避免外界电磁场(如 50Hz 工频干扰)影响电压、电流测量的准确性。
锂电池充电器与备用电池
确保 UDL-2 在校准过程中电量充足,避免因供电不稳导致测量误差。
校准软件与电脑
制造商提供的专用校准软件(需安装在电脑上),用于将 UDL-2 接入校准系统、设置校准参数、记录校准数据,并实现设备的校准系数调整。
记录工具
校准记录表(纸质或电子)、标签(用于标注校准日期和状态)、螺丝刀等小型工具(用于设备接线或外壳拆卸,如需)。
四、计量认证要求
所有校准用的标准源(电压源、电流源、参比电极等)必须经过法定计量机构认证,且在有效期内,以确保校准结果的合法性和追溯性。
具体工具型号和规格需根据 UDL-2 的型号(如 UDL2-GC15 等)和制造商提供的校准手册确定,建议联系设备供应商获取详细的校准方案和工具清单。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
