某大型能源化工项目脱盐水装置简述
一、引言
依据水质资料及工艺对用水品质的需求,本研究采用多介质过滤器、自清洗过滤器、超滤、反渗透及混床等组合的化学水处理生产工艺方案。该方案的出水品质能够满足工艺用水品质的要求。反渗透技术具备连续运行制水的能力,系统结构简单,操作便捷,产品水水质稳定;其浓水可直接排放,无需酸碱再生,有效减轻了操作人员的劳动强度,减少了酸碱的运输量,降低了三废排放,对环境起到了保护作用。
处理后达到的水质标准如下:
1)硬度≈0 μmol/L
2)SiO2≤ 20μg/L
3)电导率≤0.2μs/cm(25℃)
二、工艺流程阐释
水处理系统的流程及水平衡如下所述:
生产上水与透平冷凝液换热后进入原水箱,由原水泵送入多介质过滤器,以去除水中的悬浮物和细微颗粒。随后,水经过超滤装置过滤,去除悬浮物和胶体、降低水中的COD和浊度,进入超滤水箱。超滤水泵将水送入反渗透装置,以除去水中的大部分盐份。经除二氧化碳器除去CO2后,水进入中间水箱,再由中间水泵升压进入混床,进一步去除水中剩余的阴阳离子,制得的脱盐水进入除盐水箱,由除盐水泵送往各工艺装置。
透平冷凝液先经生产上水换热降温后,再经循环水冷却后进入透平冷凝液水箱,由透平冷凝液泵送入精密过滤器,滤除冷凝液及管路中的铁锈、少量悬浮物等颗粒物质后,进入精制混床去除水中阴阳离子,制得的脱盐水进入除盐水箱。
工艺冷凝液先经循环水冷却降温后进入工艺冷凝液水箱,由工艺冷凝液泵送入精密过滤器滤除冷凝液及管路中的铁锈、少量悬浮物等颗粒物质后,进入前置阳床除去水中阳离子,再进入精制混床去除水中剩余的阴阳离子,制得的脱盐水进入除盐水箱。
多介质过滤器及超滤的反洗水收集到废水池,由废水泵送至界区外。反渗透浓水收集到浓水箱,部分用于多介质过滤器反洗用水,多余部分由浓水泵送至界区外。
三、工艺系统概述
水处理工艺系统中各部分功能概述如下:
1)多介质过滤器
多介质过滤器由无烟煤和石英砂两种介质组成,主要去除水中颗粒、悬浮物和胶体等,确保出水浊度满足超滤的进水要求。
2)超滤装置
超滤装置采用中空纤维结构的膜元件,膜元件可采用亲水性的聚砜、聚醚砜、PVDF等材质,过滤孔径在0.002至~0.1m微米之间,截留分子量为10万道尔顿。本方案中膜通量留有足够的余量,超滤的设计通量考虑为75-80升每平方米每小时(20℃),以确保系统能够长期安全稳定的运行,避免膜组件承受较高的运行负荷,使膜组件具有良好的抗污染能力和反洗、清洗恢复能力。
超滤能够去除水中的悬浮物、胶体、微生物以及大分子有机物物质,出水水质达到浊度≤1.0NTU、SDI≤3,满足反渗透的进水要求。
3)反渗透装置
反渗透装置的主要作用是去除水中溶解盐类、有机物、细菌、病毒、二氧化硅胶体、大分子物质及预处理未去除的颗粒等。其作用是脱除水中98%以上的电解质(盐份)和粒径大于0.0005微米的杂质盐。
4)除二氧化碳器
除二氧化碳器主要除去水中的游离二氧化碳,使出水游离二氧化碳含量小于5毫克每升。通过反渗透装置处理后,反渗透产水含有游离二氧化碳,如果不进行处理就进入混床,将加重混床的运行负荷。因此反渗透产水在进混床之前先进行除二氧化碳处理,从而降低混床的负担。
5)混床
系统产水要求达到二级脱盐水水质指标,一级反渗透产水达不到水质要求,因此在反渗透处理之后增加混床,将一级反渗透产水中含有的少量离子再进一步去除。
6)精密过滤器
精密过滤器采用具有纳污量大、寿命长、易更换的大流量滤芯。
7)前置阳床
阳离子交换器内部填装普通阳离子交换树脂,与原水中除氢离子以外的阳离子进行交换,根据离子交换的顺序,原水中的钠离子是最后被置换的,因此阳床产水通过检测钠离子含量来判断运行是否达到终点。
8)精制混床
混合离子交换器内按一定比率混合装填阳、阴离子交换树脂,均匀混合的树脂层阳树脂与阴树脂紧密地交错排列,每一对阳树脂与阴树脂颗粒类似于一组复床,离子交换速度快,并且对弱酸根、二氧化硅等去除率较高,产水电导率小于0.2μs/cm,可以通过检测产水电导率来控制混床运行周期。
阳树脂再生采用盐酸,阴树脂再生采用工业液体氢氧化钠。酸碱由汽车槽车运来,用泵打入高位酸碱贮罐,再自流入酸碱计量箱,用除盐水经过酸碱喷射器抽送酸碱液与水混合稀释后,送入各床对树脂进行再生,使其恢复交换能力。再生废液经地沟流入污水池,自中和达标后由污水泵排入下水道。除盐设备采用自动程序控制,设备采用自动操作,并设有集中控制仪表和就地指示仪表。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高盐废水蒸发结晶设备的选型高盐废水蒸发结晶设备的选型 高盐废水蒸发结晶设备的选型是一个综合性的过程,需要考虑多个因素以确保设备的适用性、经济性和环保性。以下是对高盐废水蒸发结晶设备选型的详细分析:一、考虑废水特性1.含盐量:高盐废水的含盐量决定了蒸发器的处理能力和材质选择。含盐量越高,对蒸发器的腐蚀性和结垢性就越强,因此需要选择耐腐蚀、易清洗的蒸发器类型。2.成分:废水中的成分也是选型时需要考虑的重要因素。例如,废水中是否含有易结垢的离子(如钙、镁等)、是否含有腐蚀性离子(如氯离子等),这些都会影响蒸发器的材质和结构设计。
只看楼主 我来说两句 抢板凳大型能源化工项目废水脱盐处理工艺论述,供大家学习和参考
