脉冲布袋除尘器的主要配置
纺织材料或非织造材料制成,如聚酯、尼龙、聚丙烯、玻璃纤维等。这些材料具有良好的透气性和耐磨性,能够有效地捕获粉尘颗粒。
滤袋的数量和尺寸根据除尘器的型号和处理风量来确定,例如,DMC-24袋脉冲布袋除尘器配置24条布袋及骨架,而DMC-100袋脉冲布袋除尘器则配置100条布袋及骨架。滤袋的安装和固定也十分重要,通常采用自锁装置或挂袋连接设计,确保滤袋在过滤过程中不会脱落或变形。
花板位于滤袋上方,用于支撑滤袋并确保它们在除尘器内部保持正确的位置。花板的设计需要考虑到气密性和承重能力,以防止含尘气体从滤袋与花板之间的缝隙中泄漏。同时,花板上的孔径和孔距需要与滤袋的尺寸相匹配,以确保滤袋能够均匀分布并受到均匀的气流冲刷。
灰斗位于除尘器底部,用于收集从滤袋上清除下来的粉尘。灰斗的设计需要考虑到粉尘的卸灰顺畅性和防堵性,通常采用锥形结构并配备振动器或卸灰阀等辅助设备。此外,灰斗的材质也需要根据粉尘的性质和温度来选择,以防止腐蚀或高温损坏。
清灰系统是脉冲布袋除尘器的另一个关键部件。它用于清除滤袋上的粉尘,以保持滤袋的透气性和除尘效率。脉冲布袋除尘器的脉冲喷吹系统是实现滤袋清灰的主要方式。该系统主要由压缩空气源、储气罐、电磁脉冲阀、喷吹管和控制系统等组成。
压缩空气源通常由空压机提供高压压缩空气,储气罐用于储存压缩空气并确保在喷吹过程中气压稳定。电磁脉冲阀是脉冲喷吹系统的核心部件,用于控制压缩空气的释放。当控制系统发出信号时,脉冲阀迅速开启,使压缩空气瞬间喷入滤袋。喷吹管的作用是将压缩空气均匀地喷入滤袋内部,喷吹管上设有多个喷嘴,正对每条滤袋的中心,确保高压气流能够直接作用于滤袋,实现清灰效果。
控制系统通常采用PLC(可编程逻辑控制器),能够根据滤袋的阻力变化或其他预设条件(如定时、压差等)自动控制清灰过程。控制系统还可以对设备运行状态进行实时监测,并对其他部件(如脉冲阀、卸灰阀等)进行全面控制。通过优化清灰系统的设计和参数设置,可以降低运行阻力,提高清灰效率和除尘效果。
进出风管道用于引导含尘气体进入和清洁气体排出除尘器。进风口通常设置在除尘器的侧面或顶部,并配备导流装置以均匀分配含尘气体。出风口则位于除尘器的顶部或侧面,并连接风机(通风机)以产生负压,使含尘气体通过滤袋并将清洁气体排出。风机的选择和配置需要根据处理风量和风压来确定,以确保除尘器的正常运行和除尘效果。
阀门包括进出风阀门和旁路阀门。进出风阀门用于控制气体的流向和开闭程度,以实现除尘器的启动、停止和调节功能。旁路阀门则用于紧急情况下的旁路排放,以防止除尘器故障或维修时影响生产线的正常运行。
检修门用于维护和更换滤袋时进入除尘器内部。检修门的位置和尺寸需要根据滤袋的安装和拆卸需求来确定,并需要保证良好的气密性以防止含尘气体泄漏。
支撑结构包括框架和支撑梁,用于支撑整个除尘器的结构。框架和支撑梁的设计需要考虑到除尘器的重量、风压和稳定性等因素,以确保除尘器在运行过程中的安全性和稳定性。
温度监测和控制系统用于监测和控制除尘器内部的温度,以防止滤袋因高温而损坏。该系统通常由温度传感器、控制器和执行机构等组成。当除尘器内部温度超过设定值时,控制系统会自动启动降温措施(如喷水降温、通风降温等)以保护滤袋和延长其使用寿命。
粉尘输送系统用于将收集在灰斗中的粉尘输送到外部储存或处理设施。该系统通常由螺旋输送机、气力输送系统等组成,并需要根据粉尘的性质和输送距离来选择合适的输送方式和设备。通过粉尘输送系统的配置和优化,可以实现粉尘的连续、高效和自动化处理。
除了以上主要配置外,脉冲布袋除尘器还可以根据实际需求配备其他辅助设备和附件,如压差计、料位计、测温仪等以实现对除尘器运行状态的全面监测和控制。同时,为了满足不同工业领域的需求和环保标准的要求,脉冲布袋除尘器还可以进行定制化和优化设计以提高其除尘效率、降低运行成本和延长使用寿命。
综上所述,脉冲布袋除尘器的主要配置包括滤袋、花板、灰斗、清灰系统(脉冲喷吹系统)、进出风管道、阀门、检修门、支撑结构、温度监测和控制系统以及粉尘输送系统等。这些配置共同决定了除尘器的性能和除尘效果。通过合理配置和优化设计,脉冲布袋除尘器可以实现高效、稳定、安全和环保的除尘作业。
免费3人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
电石厂 电石破碎转运 除尘系统设计要点电石厂 电石破碎转运 除尘系统设计要点 针对电石厂电石破碎、转运环节的除尘系统设计,其核心挑战在于电石粉尘(CaC?)遇水或湿空气会发生剧烈反应,产生乙炔气体(C?H?),而乙炔是易燃易爆气体。因此,除尘系统设计必须将防爆、防潮、防反应放在首位,同时兼顾除尘效率。以下是关键设计要点: 一、 核心原则:安全第一(防爆、防潮、防反应) 1. 严格防潮防水: (1)系统密闭性:
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器工艺组成,供大家学习和参考
