土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水生化除碳脱氮通俗解析
污水生化除碳脱氮通俗解析
发布于:2025-08-16 06:50:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水生化除碳脱氮通俗解析
在HJ576-2010《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》中说明除碳脱氮的需氧量是根据BOD5去除率、氨氮的硝化及除氮的要求来确定的,并给出了如下计算公式,并说明公式中细菌细胞的氧当量c = 1.42、氧化每千克氨氮所需氧量为b = 4.57 kgO2/kgNH4 -N,有去除氨氮要求时,进水总碱度(以CaCO3计)/氨氮的值宜7.14,不满足时应补碱度。但是,很多读者对此公式及其取值并不理解。本文对污水除碳脱氮的决定因素进行通俗的解析,供水处理人士参考。
通俗来讲:生化过程除碳脱氮的本质是:有机物被氧气氧化消耗氧气;氨氮被硝化时,也会消耗氧气,还会把水里“碱度(碳酸氢根)”吃掉,顺带长出一点点硝化菌的细胞。具体过程如下所述。在污水处理厂,充氧过程是必须的,主要参数有生化需氧量(BOD5)、化学需氧量(CODcr)及氨氧化需氧量。异养菌完成对有机污染物的氧化、硝化细菌完成氨氧化反应(硝化反应)、反硝化过程中硝酸盐和亚硝酸盐又被转化为分子状态的氮(N2)排放到大气里面。反硝化反应的条件是必须存在电子提供者(通常包含在CODcr里)并且氧气含量要低。如果进水的BOD5可以被利用来提供电子,就可以减少污水处理厂总的需氧量。一部分CODcr在进入污水处理厂后会转化成新的生物体,成为剩余活性污泥。其余的CODcr被氧化成CO2,这个过程需要氧气。科学家Hoover和Porges通过研究,发现菌体可以当作物质,用C5H7O2N来表示,那么理论的化学需氧量可以根据以下反应方程式求得。从反应方程式中可见:1 mol的C5H7O2N对应5 mol的O2,1 mol的C5H7O2N质量为113 g、5mol的O2质量为160 g,即完全氧化113 g微生物需要160 g氧气,那么氧化1 g微生物就需要1.42 g氧气,即HJ576-2010中给出的“细菌细胞的氧当量c = 1.42”。
进水氮化物组分里主要是自由的NH4 -N和有机氮,它们总称为凯氏氮(TKN)。几乎所有的进水有机氮都被转化成适宜新细胞生长或硝化的NH4 -N,在不计入硝化菌生长时,硝化反应方程式如下式所示。从反应方程式中可见:2 mol的氧气将1 mol的NH4 -N氧化为硝酸盐,相当于氧化1 gNH4 -N需要 4.57 gO2,即HJ576-2010中给出的“氧化每千克氨氮所需氧量为b = 4.57 kgO2/kgNH4 -N”。
与此同时,反应产生两个H ,这两个H 与污水中的碳酸盐反应,结果,当1 gNH4 -N被氧化时,将有7.14 g碱度被反应掉,即即HJ576-2010中给出的“进水总碱度(以CaCO3计)/氨氮的值宜7.14”。实际中,硝化菌会少量增长,完整的硝化反应方程式如下式所示。从反应方程式中可见:右边的系数 0.021 表示产出的菌体非常少。换算一下:0.021 mol × 113 g/mol ≈ 2.37 g细胞/mol NH??,也就是约0.17 g细胞/g NH??-N,因为有一小部分氮被装进了细胞,所以被“完全氧化”的氨就少一点,于是单位氮的需氧量略降:从 4.57 kgO?/kgNH4 -N降到大约4.3 kgO?/kgNH4 -N。但自养菌生长要吃HCO??当碳源,相当于直接消耗碱度,单位氮的碱度消耗略增:从7.14提到大约7.2 (以 CaCO? 计/gN。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    不客气,多谢您的关注和支持
    2025-08-19 06:06:19
  • c0103
    c0103 板凳
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-08-18 08:57:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜过滤技术处理放射性废水的研究进展
膜过滤技术处理放射性废水的研究进展
