土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 极端天气下,各类污水厂防灾避险注意要点
极端天气下,各类污水厂防灾避险注意要点
发布于:2025-08-16 06:46:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
极端天气下,各类污水厂防灾避险注意要点
面对极端天气,尤其是频发的台风洪涝灾害,如何防范、应对及善后,是现阶段污水厂技术、管理人员不得不关注的问题。
一般来说,平均风力6级以下,气象台发布白色预警信号;平均风力达到6-7级,气象台发布蓝色预警信号;平均风力可达8级以上,气象台发布黄色预警信号。各污水处理厂需要根据灾害大小及具体情况作出如下应急措施:
一.传统污水处理厂
1. 台风暴雨来临前:
(1).适当的降低污泥浓度:可有效保障整体工艺在水质波动期中平稳渡过,即使进水水质突然降低,冲击对活性污泥系统的影响也不会太大。
(2).提前设置超越管,或增建初沉池或调节池:可有效减轻泥砂水对后续单元的冲击。
(3).对所有电器系统、机械设备进行一次全面检查。确保设备完好,无接地等安全隐患。同时,做好各水泵监控与状况记录,确保台风暴雨期间各水泵正常运行降低水位。
2.台风暴雨来临期间:
(1)加强沉淀和格栅作用:如果发生污泥上浮及出水指标上升现象,为维持污水厂稳定运行就应立即对污水进行消毒,把水溢流或排空,不再部分或全部接纳雨污水。
2. 采取超越初沉池工艺
如果污水厂在有初沉池的条件下,通过改变工艺可以减少预处理段沉淀作用对有机物的消减,保证生化段的有机碳源,满足微生物的生长需求。当进水SS浓度较低时,开启超越管、超越初沉池来减少有机物的损失。
3.注意高/低负荷进水
对于高负荷或高SS的进水主要靠泥龄和剩余污泥的排放量来控制,但在过程控制中一定要注意DO的控制和调整,严格注意出水指标的变化和保证。对于低负荷的进水冲击,可通过投加碳源及营养物质的方法来改善生化系统。考虑到实际情况,条件艰苦时可就近从化粪池抽取粪便浓水,用做碳源。
4.调节生物段曝气量
可通过关闭一部分曝气机或间歇曝气等手段,来实现生物段曝气量减少。如果不采取措施减少曝气池溶解氧量,会导致污泥解体,甚至崩溃。
5. 控制进水水量
为保证后续构筑物能在一个稳定的水力负荷下运行,台风暴雨天进水量应与日常提升水量持平,可通过切换污水提升泵或者调小提升泵出水阀门来实现。值得注意的是,为保证提升水量与日常水量一致,污水厂需要根据进出水流量计准确进行控制。
6.适当调低内外回流
当污水厂存在内回流系统时,需调低内回流系统,这是因为雨水中DO较高,进入到厌氧区和缺氧区污水含氧量会上升,同时反硝化段消耗大量的碳源后会导致好氧段碳源下降,进而无法维持好氧微生物的生长和生存,最终出现活性污泥浓度下降,甚至崩溃的现象。除此之外,由于进水水质突然变化,有机浓度降低,适当调低外回流量还可减缓活性污泥回到曝气池内的老化速度。
二.光伏 污水处理厂
  极端天气,无疑也对光伏污水处理厂提出了严峻考验。前些年,台风“彩虹”登陆广东,光伏组件吹飞、内部出现裂痕、飞石砸出伤痕等......使得当地光伏设施遭受巨大的损失。
也正因如此,很多在沿海城市新建的“光伏 污水厂”项目,都对光伏设施进行了强度设计。事实证明,对光伏板结构体型系数、构造措施等方面进行优化设计后,强台风情形下的光伏设施受损程度有所降低。
比如,在上海竹园污水厂,分布式光伏发电一期项目应用了大跨度预应力悬锁技术,单根柔性悬索跨度达201米,能抵抗12级台风的正面冲击。
三、地下污水处理厂
极端天气下,地下污水处理厂最应该重视的就是水浸问题,在地下部分应确保进水可控、积水可排、出水不倒流。
1.进水可控:为了保证地下操作层的防汛安全,在进水泵房的最前端设置速闭闸门,当进水水位达到警戒水位时,速闭闸门自动关闸,避免地下污水处理厂被水浸入。同时,为防止当速闭闸门关闭后,随着来水不断,进水闸门井内水位持续抬升,超量水经闸顶漫流进入地下厂区,建议进水闸门井顶板标高设置应适当高于室外地坪。
   2.积水可排:地下污水处理厂由于构筑物、设备渗漏或检修排水及地下空间出入口阻水不力均会产生积水,建议在地下空间最低处设置集水池,出水经泵站提升至污水处理厂进水前池中。
   3.出水不倒流:由于地下污水厂尾水除再生利用外,都需要排到临近河涌,有河水顶托倒灌的风险。因此,建议结合场平标高控制尾水重力流入河涌标高,可按高于河道百年一遇洪水位及防潮水位取二者较大值确定或者将尾水压力抽排至河涌。
地下污水处理厂除了要避免水浸问题,还要注意台风对生产调度中心的影响,建议结构型式采用钢筋混凝土框架,立面尽量不采用轻型构件。如此一来,台风来临时才不会因结构问题造成安全事故。
全部回复(3 )
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高盐废水零排放(ZLD)膜浓缩工艺的应用、技术难点及未来发展方向《初级版》
高盐废水零排放(ZLD)膜浓缩工艺的应用、技术难点及未来发展方向《初级版》 高盐废水零排放(Zero Liquid Discharge, ZLD)的核心在于高效浓缩和盐分资源化,而膜浓缩工艺作为ZLD系统的关键环节,直接影响整体运行成本和稳定性。本文将系统介绍膜浓缩工艺的应用、技术难点及未来发展方向,并结合典型案例进行分析。 一、膜浓缩工艺在高盐废水ZLD中的应用 1. 膜浓缩工艺的作用
