土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调保温管系统如何有效防凝露?你有好办法吗?
发布于:2025-08-15 11:00:15 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:筑龙暖通
[复制转发]
来源 : 厂务技术专栏
如有侵权,请联系删除
什么是凝露现象?
“天凝露以降霜兮,木落叶而陨枝”,秋冬季节时,清晨草地上出现的一滴滴露水是大自然最常见的凝露现象。在夏天炎热的环境下,将冰箱里的一瓶饮料置于常温下,在饮料瓶上会出现“冒汗”现象,这即是空气中的水蒸气在瓶壁上凝结成水的结果。
通常来讲,我们所指的空气都是湿空气,一般用相对湿度来衡量空气中水蒸气的含量(比如武汉地区夏季室外平均相对湿度为80%),而且南方地区空气相对湿度普遍大于北方地区,沿海地区空气相对湿度普遍大于内陆地区。其中,湿空气的温度分为干球温度(用普通温度计测量出的环境温度)、湿球温度(用湿球温度计测量出的温度)和露点温度(空气中水蒸气凝结成水的临界温度)。当物体的温度低于湿空气的露点温度时,物体表面就会出现凝露现象。
饱和湿空气:干球温度=湿球温度=露点温度
未饱和湿空气:干球温度>湿球温度>露点温度
干空气:干球温度=湿球温度
比如:武汉地区夏季室外平均干球温度为35.2℃,相对湿度为80%,湿球温度为32.0℃,露点温度为31.5℃。
   为什么中央空调系统容易出现凝露现象?
通常情况下,主流的中央空调系统主要包括了制冷剂循环、冷冻水循环和冷却水循环三个循环系统及送风系统等。其中冷冻水循环系统设计温度为7℃~12℃,冷却水循环系统设计温度为32℃~37℃,送风系统设计温度为14℃,冷凝水设计温度为18℃。可见,冷冻水循环系统、送风系统、冷凝水管内的介质温度均低于空气中的露点温度,如果这类管道外不使用保温材料或使用保温材料厚度偏薄,都会造成凝露现象,从而影响整个系统的正常运行。同时,整个系统冷量损失较大,增加了运行成本。
另外,中央空调系统在使用合理保温厚度的情况下,也有可能发生凝露现象。比如:水管管道阀门、弯头等部位,送风管道的弯头、送风口等部位,都容易发生严重的凝露现象。这类情况主要是保温材料选择不合适或施工安装不当,出现管道保温出现局部缝隙产生凝结水。而且,选择开孔型保温材料,随着水汽的渗透作用会导致这类材料导热系数急剧增大而失去保温效果。
   如何有效地防止凝露现象产生?
正因为中央空调系统容易发生凝露现象,那么如何有效地避免这类现象的发生也成为业主比较关注的问题,下面我们阐述几点比较重要的要求:
1.合理的设计方案
一套完整的中央空调系统设计方案主要包括了建筑物负荷计算、制冷系统选择、管路设计等,其中管道保温材料选择和厚度设计对整个空调系统长期运行也是至关重要。根据空调系统设计工况选择合理的保温厚度,防止空调系统发生凝露现象是前提条件。
2.高品质的保温材料
当你在竞争激烈的保温市场挑选材料时,要综合考虑材料的保温性能、防火性能、使用寿命和安装性能等,选对保温材料,是整个中央空调系统长期稳定安全运行关键因素。杜肯福耐斯稳定导热系数,在常温下低至0.033w/(m·k),保温效果优异。同时,杜肯福耐斯产品均属于橡塑发泡绝热材料,质地柔软,易于切割安装,较传统的保温材料安装更加方便快捷。
3.严格的施工标准
一款优质的保温材料需要高标准的施工才会更加完美,其中还包括了施工辅材使用。杜肯公司提供专业的安装指导和施工队伍,配合使用专业的辅材工具能够达到完美的安装效果,特别针对管道阀门、弯头、送风口等部位提供专业的安装方法,杜绝凝露现象发生。
4.日常维护
保温材料施工结束后,并不意味着保温的结束,保温材料的维护工作往往容易被人们所忽视。其实,保温系统能够长期稳定地运行同样需要专人的日常维护保养,主要防止保温材料和及时发现问题并进行修复,以免造成严重的经济损失。
当发生凝露现象时,应采取什么样的措施?
当发生凝露时,要给予足够的重视,主动找相关技术人员分析发生凝露的具体原因,并采取相应的处理措施。
  1. 保温厚度严重不够(大面积凝露,产生水滴)
    保温再施工,增加保温材料厚度,具体厚度以实际情况为准;
  2.  保温厚度不足(外表面轻微凝露,产生水雾)
    适当降低空间内的相对湿度,增大与室外的通风量;
  3.  梅雨季节,空气湿度较大,产生凝露
    适当降低管道介质的流量,从而升高室内空气温度,梅雨季节建议提高室内空间的温度;
  4. 局部产生凝露
    请相关施工人员进行局部修复,并检查阀门、弯头等部位的保温材料是否安装合理。
如果喜欢,后期更精彩扫描关注 图片 图片
分享是一种美德,如有侵权请告知!
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
带电清洗及工艺简述
带电清洗的起源: 中国带电清洗起源于二十世纪八十年代,带电清洗源于许多电子电器电力设备24小时不能停电而又长期饱受环境污染、形成隐患并产生故障。 带电清洗的目的: 开展输变电设备带电清洗是恢复设备原有绝缘水平、防止污闪事故发生、保证电网安全运行。
